Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92990 раз)
Оффлайн Acrobat
Re: Грееться мотор
« Ответ #270 : Июня 17, 2015, 07:12:18 am »
Радиатор проверял весь грееться :(
ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
Re: Грееться мотор
« Ответ #271 : Июня 17, 2015, 09:05:58 am »
Ты вот пишешь, что у тебя радиатор от нивы стоит, там помню были однорядные и 2х рядные радиаторы, однорядные дешевле, для осени и зимы годятся разве.. и диффузор вентилятора стоит на радиаторе?
пропеллер какой стоит? в нужную ли сторону крутится?
думается мне, что проблема у тебя с колхозом плотным в системе охлаждения.
Оффлайн Acrobat
Re: Грееться мотор
« Ответ #272 : Июня 21, 2015, 07:38:22 am »
Подожди прошлым летом нечего не грелась а сейчас колхоз греет)) возможно не спорю но нечего не грело, диффузор есть и вент в нужную крутит, может промывку залить Хайгировскую, мб где что закоксавалось, а как стравить воздушную пробку походу не кто не знает( придется старым дедовским методом.
Оффлайн Acrobat
Re: Грееться мотор
« Ответ #273 : Июня 29, 2015, 11:00:56 pm »
Кому не сложно кто сможет схему системы охлаждения блейзера скинуть, схематично каждый патрубок куда идет. мб пересмотрю чего.
Оффлайн Slon
  • Слон. Вид спереди.
    • Автопост
Re: Грееться мотор
« Ответ #274 : Августа 17, 2015, 12:58:05 pm »
Осилив 19 страниц осмелюсь спросить :)
Тахо 2005.
Вчера заметил начало закипания ( характерные булькающие звуки в печке) при температуре (по стрелке) около 99-100 гр.
причем произошло это после отключения кондиционера
до этого все лето ездил не отключая климат, температура стабильно стояла на месте 96-97 гр.
электровентиляторы при включении кондея начинают исправно работать
Была приговорена крышка расш.бачка (мягкие птрубки)
так вот вопрос - какая температура включения лентяев?
Chevrolet Tahoe 5.3 '2005
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #275 : Октября 15, 2015, 07:45:40 pm »
Начал греться при езде по трассе при оборотах свыше 2000. :-\
В городском режиме температура падает до нормы. Радиатор горячий только сверху-середина и низ холодные. Патрубок от термостата на мой взгляд недостаточно горячий и твердый на прогретую, т.е. правильно ли я понимаю, что термостат при прогреве стал открываться не полностью?
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Re: Грееться мотор
« Ответ #276 : Октября 16, 2015, 08:30:16 am »
Правильно понимаешь.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Грееться мотор
« Ответ #277 : Октября 16, 2015, 09:17:06 am »
  Если система не справляется, то значит радиатор работает не эффективно. Если он весь горячий, то это еще не значит, что термостат работает правильно, он может и не до конца открываться. Как вариант - вынь его совсем и посмотри что будет. Если перегрев пройдет, то виноват термостат. Если нет, то копать надо глубже. Но если раньше все было хорошо, а потом стало плохо в системе , то первое и самое слабое звено это термостат.
Ищу убитые дискоступицы
Re: Грееться мотор
« Ответ #278 : Октября 16, 2015, 09:46:01 am »
Мне кажется что проблема в радиаторе.
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #279 : Октября 16, 2015, 11:19:00 am »
Недолго предыдущий походил :(
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Грееться мотор
« Ответ #280 : Октября 16, 2015, 01:06:25 pm »
Выскажу свои соображения по поводу системы охлаждения и ее неисправностей. Я меняю термостат с летнего на зимний каждый сезон. Может кто то и скажет что чудак человек и может это не правильно, но я убедился в обратном. С летним термостатом 160*F я не знаю проблем с перегревами, даже на серпантинах Крыма, а зимой с термостатом 195*F машина быстрее прогревается , да и ездить в тепле уютнее. А замена термостата у меня занимает от силы час при надлежащей сноровке и наличии инструмента.
Лично я сталкивался с такими проблемами.
Главная и самая распространенная неисправность системы это завоздушивание, по той причине что радиатор печки расположен выше контрольной точки, то бишь горловины основного радиаторы. Вторая причина, это засорилась трубка связывающая основной радиатор с расширительным бачком. Третья это неисправная пробка радиатора, играющая такую же роль в системе охлаждения как и термостат. В пробке два клапана и если один из них не будет работать то вы сталкиваетесь либо с избыточным давлением в СО, со всеми вытекающими, либо с вакуумом в СО. Ну и последняя, это очень загрязненный снаружи радиатор.
Эти четыре неисправности можно устранить своими силами, но при условии исправной помпы, герметичности блока мотора и ГБЦ.
Re: Грееться мотор
« Ответ #281 : Октября 16, 2015, 07:38:51 pm »
и отсутствии всякой дряни в системе.
Re: Грееться мотор
« Ответ #282 : Октября 16, 2015, 08:02:18 pm »
Вот моё мнение.
Когда летом вы наблюдаете уменьшение уровня в расширительном бачке, что вы туда льёте? Наверно разбавленный 50 на 50 антифриз. И так постоянно, тем более на наших старых машинах. Думаете, куда-нибудь он девается. А не думали, что это испаряется вода? И со временем антифриз становится перенасыщенным, и уже не 50 на 50, а 20 на 80 процентов антифриза к воде. Так что лично я доливаю только дистилированную воду. В зиму найду у кого-нибудь измеритель плотности антифриза и в случае отклонения от номинальной пропорции приведу всё в норму. Хотя думаю, что после замены прокладок впускного никуда хладоген не девается. (детские болезни вортека первых поколений).
В связи с уменьшением количества воды в хладогене теплопроводность его уменьшается, и мотор греется.
У меня сейчас стоит акделковский 95 градусный термостат, и всё в порядке с температурой.
И термостат при недостатке воды в антифризе тоже может некорректно срабатывать.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2015, 08:06:01 pm от kilimanjaro »
Re:
« Ответ #283 : Октября 16, 2015, 08:13:39 pm »
Цена ареометру максимум 100 рублей, и это для нашей местности. У вас еще дешевле должен быть. ;)
Re: Грееться мотор
« Ответ #284 : Октября 16, 2015, 09:17:38 pm »
Да, надо прикупить, пусть будет. :afro:
