Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92985 раз)
Оффлайн GIA
Re: Грееться мотор
« Ответ #225 : Июня 17, 2014, 01:29:07 pm »
Спасёт ;)
такое ощущение, что попавшееся первым на глаза сверло в 4,0мм избыточно оказалось
судя по времени прогрева
при 8-10С на улице ночью так и не смогли выше 90С поднять
все покатушки правда на парковке у гаража промеж фур
на страховку денег не осталось опосля ремонта ))))
Юкон 95... 5,7TBI - нет
Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
Тахое 96 5.7 - пока есть )))
Re: Грееться мотор
« Ответ #226 : Июня 17, 2014, 01:31:11 pm »
Спасёт ;)
так-то сверло в 0.5 -1.0 мм было -бы достаточным, но и термос у тебя на 87 градусов открытия, а родные на 92...
Re: Грееться мотор
« Ответ #227 : Июня 17, 2014, 01:33:56 pm »
Спасёт ;)
Ну, ты фанат ;D Там 1,5мм достаточно. Сут вопроса в том, что необходимо создать циркуляцию через термостат для того, чтоьы он равномерно прогревался.
Оффлайн GIA
Re: Грееться мотор
« Ответ #228 : Июня 17, 2014, 06:52:49 pm »
будем считать 4мм временной оптимизацией под суровое северное лето ))))
оно хоть и короткое, но где-то должно быть )))
как до трассы доберется бегемотик, так сразу понятно станет - плюнуть сваркой в дырку или просто родной заказать под настроение
поклон в ноги вам )))
Re: Грееться мотор
« Ответ #229 : Июня 17, 2014, 08:44:27 pm »
И вам не кипеть ;)
Оффлайн Fatum
Re: Грееться мотор
« Ответ #230 : Июня 22, 2014, 09:51:50 pm »
добрый день, а я снова к вам  :(
после замены термостата все было ок, 93-96 градусов, а сегодня вот опять ни с того ни с сего начал греться. на улице отнюдь не жара, а я греюсь до 110-111.
причем что странно ведь не в пробке...
поехали в царицино отдохнуть вечером и при подъезде смотрю датчик опять поднялся, включаю телефон - 110...
походили по парку - поехали домой через мкад, там пробка. так вот еду в пробке 103-105, выехали из пробки поехали, температура как раньше не опускается.. а подниматься стала. в результате за 5 минут нормальной езды, без пробок и практически светофоров снова 110.
куда еще можно капнуть?
радиаторы мыл, снутри снаружи.
термостат поменял.
давление в системе есть, шланги на ощупь упругие.
что еще может быть?
остается только помпа или как выше пишут газовый прорыв в систему (его как-то можно отследить?)
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Грееться мотор
« Ответ #231 : Июня 22, 2014, 10:51:08 pm »
обычно, если машина греется на ходу, это может быть накрылась прокладка ГБЦ
Оффлайн Fatum
Re: Грееться мотор
« Ответ #232 : Июня 23, 2014, 09:53:47 am »
evilmadness, но ведь при этом должны же быть какие-то симптомы?
эмульсия в масле, либо масло в антифризе, опять же пузырьки в бочке, разве нет?
а может случиться что новый термостат заклинил и не открывает?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 10:19:24 am от Fatum »
Оффлайн evilmadness
Re: Грееться мотор
« Ответ #233 : Июня 23, 2014, 10:41:46 am »
проверь термостат, уже тысячу раз писали, как это сделать, если думаешь, что дело в нем, а на счет прокладки ГБЦ, честно, не знаю про симптомы, вот как раз симптом и есть - греется на скорости,тк если бы термостат - на скорости бы остывал
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Грееться мотор
« Ответ #234 : Июня 25, 2014, 07:26:55 am »
Всем доброго дня!
Вчера подогрелся немного. На улице первый раз за лето +36, пробки в центре. Стрелка пошла на первое деление вправо от 100. Врубил печку на полную, постоял 5 мин. на ХХ, стрелка ушла на 2 деление слева от 100. До этого при +30 стрелка была максимум около 100, т.е. не переваливала вправо. При езде без пробок температура в норме. По холодам печка работала отлично, температура опять же на 2 делении слева от 100.
Я правильно думаю что муфту вентилятора надо менять?
Ну и второй момент: на рокавто нашел вот такую штуку: http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1029620,parttype,2181
оригинал стоит порядка 3,9тыр. с доставкой 5 дней. По цене получается дороже чем от тазиков, но вроде как должно встать как родное - кто-нибудь инсталлировал эту штуку в круглый блейзер?
Хочу и муфту поменять и доп. вентилятор поставить.
Для тех кто ставит 2 вентилятора: можно купить датчик температуры от БМВ, он 3-х контактный на две температуры срабатывания, у меня в свое время стоял на 97 и 102 градуса (движки горячие, до сотки без проблем работают), можно взять 92-97, соответственно один вентилятор будет часто срабатывать, а второй уже по конкретному перегреву. Датчик от движков М20 и М50 в кузове Е34.
Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #235 : Июня 25, 2014, 09:01:32 am »
Это вентилятор кондиционера с Субура  и то стоит не на всех с завода , плюс он же доп вентилятор охлаждения двигателя .Он слабый совсем .Смотри штатный вентилятор ну и плюс зажигание смесь .
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Грееться мотор
« Ответ #236 : Июня 25, 2014, 09:17:57 am »
зажигание смесь
Это каким образом? Я полагаю для начала надо ошибки посмотреть.
Предполагаю что увижу забедненную смесь из-за лямбд (они там еще родные), ибо сейчас у меня расход 16-17л/100км по городу, что маловато вроде как. Еще какие-то варианты могут быть? Зажигание вроде как не регулируется вручную - или я не прав?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #237 : Июня 25, 2014, 09:36:25 am »
зажигание смесь
Ну так посмотри ошибки , потом муфту . потом термостат .Делать всё нужно поступательно  отсекая все возможные варианты . если не можешь оценить сам работоспособность того или иного узла,обращайся к специалистам .Расход хороший но греться не должен
Re: Грееться мотор
« Ответ #238 : Июня 25, 2014, 01:23:43 pm »
Всем доброго дня!
Читай тему про радиаторы, не эту, другие темы, ищи поиском, мой радиатор ДВС, между радиатором кондея и ДВС у тебя валенок лежит...
Re: Грееться мотор
« Ответ #239 : Июня 25, 2014, 01:25:30 pm »
зажигание смесь
запас нашей системы охлаждения практически в 3 раза, больше, чем нужно, на случай забивания радиаторов, выхода из строя виски, бедная смесь и прочая хрень...
начинать нужно с мытья радиатора !!!!!!!!!!
