Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93135 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Грееться мотор
« Ответ #195 : Июля 02, 2013, 08:09:14 am »
Коллеги,
на предыдущей страничке выкладывал фото внутренностей радиатора (пробег 30 ткм) при промывке. То что радиатор чистый снаружи ничего не значит.
Только мойка изнутри или замена помогают
У нас в 98% обходится снятием и промывкой пенной химией наружных сот радиатора ...  ;)
а я раза 2-3-4 за год продуваю воздухом ,для профилактики ,так сказать :)
Re: Грееться мотор
« Ответ #196 : Июля 02, 2013, 10:08:19 am »
  • Sewa, профилактика, профилактикой, но два или три радиатора только разбирать и промывать по отдельности.
    Оффлайн Sewa
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #197 : Июля 02, 2013, 11:30:49 am »
    я с этим не спорю
    Оффлайн Гриня
    • Рядовой Клана
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #198 : Июля 28, 2013, 11:13:10 pm »
    Парни ,у меня такая ситуация :протек радиатор ,я долил антифриз и залил герметик для радиатора,течь прекратилась,двигатель не перегревался,через дня два в пробке из под капота пар,температура слегка вверх поползла я заглушил двигатель,обнаружил течь в том же месте и сильно раздутый патрубок открыл крышку расширительного бачка антифриз забурлил и вылился через бачек на землю,долил антифриз ,спокойно доехал до деревни,температура в норме,из деревни 350 км с небольшими пробками без проблем, около дома опять патрубок надулся и вылило часть антифриза,при этом температура опять чуть выше нормы,а еще печка плохо в деревне грела ,это ,я думаю,из-за пробки.машина эскалейд 2 .на радиаторе крышки нет.когда газую в бачке антифриз убавляется.клапан на крышке работает.радиатор ,понятно менять, а вот чего сдавлением делать? или это всепройдет с заменой радиатора?просто мне кажется радиатор и прорвало из-за давления
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #199 : Июля 28, 2013, 11:18:36 pm »
    выхлопные газы попадают в систему охлаждения..
    Оффлайн Гриня
    • Рядовой Клана
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #200 : Июля 28, 2013, 11:23:05 pm »
    да вроде сказали в бачке запах должен быть
    Оффлайн Гриня
    • Рядовой Клана
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #201 : Июля 28, 2013, 11:26:31 pm »
    Если давление в патрубке,то это по любому выхлопные газы? других ,менее страшных вариантов нет?)
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #202 : Июля 28, 2013, 11:50:23 pm »
    трещина в головке, или прокладка... в общем все равно вскрывать
    Оффлайн Гриня
    • Рядовой Клана
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #203 : Июля 28, 2013, 11:56:29 pm »
     вот е мае,а доктора подскажите пжалста,недорогого ,но хорошего)
    Оффлайн Гриня
    • Рядовой Клана
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #204 : Августа 13, 2013, 12:33:58 am »
    решил сначала поменять радиатор ,после замены 2 дня езжу,все нормально,давления в патрубке нет температура в норме (радиатор в шеви плюс купил китай)встал как родной ,все штуцера подошли,ура :)
    Оффлайн Yroslav
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #205 : Августа 19, 2013, 08:27:57 pm »
    а на квадрате виска разборная?
    п.с. был у меня GW с мотором 4Y (toyota) так там виска была разборная. Машина начала греться - как-то в лесу разобрал и положил между пластинами вискомуфты куски резины (от камеры) и собрал. Муфта получилась как-бы заклиненная но не жестко. Охлаждала еще пол года, пока эту резину не перемолотило...
    GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #206 : Августа 19, 2013, 09:01:41 pm »
    не разборная она... если нужно есть бу в хорошем состоянии (свежая) на под 4 шпильки
    Оффлайн Yroslav
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #207 : Августа 19, 2013, 09:09:15 pm »
    спасибо, они не дорогие - новую куплю.
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #208 : Августа 19, 2013, 09:21:08 pm »
    ну оке =) придется кому нить еще отдать)
    Оффлайн Terbo
    • Авто: Avalanche 1500
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #209 : Августа 20, 2013, 08:09:20 am »
    Если что, то тоётовские разборные. Обнаружил что виска не работает, вернее на горячую не блокируется. Думал силиконовое масло сдохло в муфте, не хватает сцепления. А оказалось все просто, умерла биметаллическая пружина открывающая перепускной клапан в самой виске при достижении температуры.
    Решение оказалось простое, на сто взял другую виску и аккуратно, с помощью рук и дремеля, извлек эту пружинку. После установки на свою все заработало. При нагреве чувствуется включение виски, даже на холостых. При добавлении газа до 1,5 - 2 тыс оборотов из под капота звук самолета на взлете, и температура ползет  вниз.
