Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92921 раз)
Re: Греется мотор
« Ответ #300 : Октября 21, 2015, 01:54:37 pm »
меняй радиатор печки, заливай нормальный фриз и езди.
Оффлайн MrRom26
Re: Греется мотор
« Ответ #301 : Октября 21, 2015, 01:59:34 pm »
Да те-же мысли пока, начать с радиатора печки, потом нормально промыть основной, а потом уже видно будет.
Еще вопросик, немного не в тему.
Много ли в машине болтов - гаек с дюймовой резьбой? Сразу заказывать комплект ключей?
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Re: Греется мотор
« Ответ #302 : Октября 21, 2015, 02:35:33 pm »
в 90 % стандартным набором ключей всё крутится, ну пара головок дополнительно может понадобится нестандартных и всё.
Оффлайн MrRom26
Re: Греется мотор
« Ответ #303 : Октября 21, 2015, 02:43:31 pm »
И еще вопросик, пока крайний, хотя чую будет их еще много.
Как слить воду с блока? Или просто краном печки?
Оффлайн MrRom26
Re: Греется мотор
« Ответ #304 : Октября 21, 2015, 02:53:08 pm »
* краном радиатора конечно. Опечатался.
Re: Греется мотор
« Ответ #305 : Октября 21, 2015, 03:39:22 pm »
поставить машину мордой вниз и слить либо через кран радиатора, либо снять нижний патрубок радиатора.
Re: Греется мотор
« Ответ #306 : Октября 21, 2015, 08:37:40 pm »
У блоке есть 2-е пробки
Оффлайн MrRom26
Re: Греется мотор
« Ответ #307 : Октября 21, 2015, 08:40:49 pm »
Я так понимаю, по конструкции, они должны быть под выпускными коллекторами?
Re: Греется мотор
« Ответ #308 : Октября 21, 2015, 09:44:04 pm »
  • там и есть, левая без проблем откручивается, а к правой хрен подлезешь. Только если стартер снять.
    Re: Греется мотор
    « Ответ #309 : Октября 22, 2015, 10:56:38 am »
    хрен бы их не откручивал с земли, они только со снятыми коллекторами нормально доступны становятся.
    Re: Греется мотор
    « Ответ #310 : Октября 22, 2015, 10:58:31 am »
    тебе достаточно слить жижу через кран в радиаторе, для замены отопителя в печке, для промывки нижний патртубок радиатора пару раз снять тоже не очень затруднит.
    Оффлайн MrRom26
    Re: Греется мотор
    « Ответ #311 : Октября 22, 2015, 11:21:12 am »
    ОК. Так и сделал, скинул патрубок. Радиатор все равно снимать, чтоб промыть нормально. Насосом водяным, типа "Кама". Делал так на УАЗке. Сначала подключаешь в одном, потом в другом направлениях, пока нормальная, чистая вода не пойдет. Да и как показала практика, в первые разы вода кое как проходит, пока не пробьет-промоет.
    Re: Греется мотор
    « Ответ #312 : Октября 22, 2015, 11:26:50 am »
    если в поток воды через тройник подключить компрессор, промоет даже, то, что уже и не отмывалось вроде бы...
    Оффлайн MrRom26
    Re: Греется мотор
    « Ответ #313 : Октября 22, 2015, 11:54:46 am »
    Спасибо за идею. Приспособа типа такой? Промывка, как я понимаю, за счет гидроударов пузырьками воздуха. Попробую. Как получится - отчитаюсь. Вот интересно, обычного автокомпрессора хватит? Не шибко мощного?
    Оффлайн MrRom26
    Re: Греется мотор
    « Ответ #314 : Октября 22, 2015, 11:55:48 am »
    Туплю, накачать камеру потуже и в путь!
