Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92897 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Греется мотор
« : Июня 23, 2009, 11:05:57 pm »
Привет всем. После поездки по бездорожью, уменя началась подняматься температура. Открыв капот, я обнаружал, что радиатор весь в грязи. Кое как я доехал до мойки, промыли радиатор. А симптомы теже, когда включаешь кондей, температура быстрей ползет. Поменял термостат, промыл повторно радиатор. Беда таже, но температура чуть меньше стала подняматься. Я месяца два назад менял помпу. Вроде все работает. Вопрос может быть прокладка головки блока прогарела или голову првело? У меня еще одно предположение, может отработующие газы попадают в систему охлаждения.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2015, 08:58:35 pm от Шершень »
Re: Грееться мотор
« Ответ #1 : Июня 23, 2009, 11:16:28 pm »
проверяется так: на совсем холодную заводится, немного прогревается на холостом ходу,потом на повышенных оборотах,можно немного погазовать, крышка радиатора должна быть с исправным клапаном, при первом прогреве если всё нормально,не должно раздувать верхний шланг сильнее чем обычно, и следить за стрелкой температуры, первый подъём стрелки не должен сильно отклониться от средины при нагреве к красной зоне а потом свалиться вниз сильно при открытии термостата. соответственно если это происходит ,то имеет место прорыв газов в систему охлаждения.я уж не говорю про бульканье в расширительном бачке- это вообще клинический случай
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #2 : Июня 23, 2009, 11:53:07 pm »
температура ползет постепенно, когда кондей то греется, если не включен то температура особо не поднимается. На повышеных оборотах темп особо не поднимается.  Я из-за этого понять и не могу, что с ней.   Как понять помпа качает или нет, может у  помпы маленькое довление.
Re: Грееться мотор
« Ответ #3 : Июня 24, 2009, 12:00:44 am »
термомуфта работает или у тебя электровент
Re: Грееться мотор
« Ответ #4 : Июня 24, 2009, 12:13:37 pm »
Я думаю тут нужно снимать радиатор имыть ...
без снятия говно не вымыть из него ...
Проверено лично ...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #5 : Июня 24, 2009, 01:31:05 pm »
У меня вязкомуфта, температура поднимается постепенно и при заклинившей вязкомуфте и печке температура еле падает на скорости. Без кондиционера все ОК, но температура чуть выше нормы.
Re: Грееться мотор
« Ответ #6 : Июня 24, 2009, 01:41:00 pm »
если термомуфта работает нормально,и термостат исправен,кстати не факт,что новый работает нормально а не заедает и радиаторы снаружи чистые оба возможно засрана система внутри. нужно промывать её всякими примочками от накипи например из AGA по инструкции не разбирая. а давление держит система,шланги жесткие когда горячий? если клапан в крышке радиатора в расширительный бачёк не держит давление, может подогреваться из за этого
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Грееться мотор
« Ответ #7 : Июня 24, 2009, 01:57:51 pm »
  • Слежу за темой. У меня похожая ситуация.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Евгений 110
    • Епископ
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #8 : Июня 24, 2009, 02:01:55 pm »
    Крышка радиатора держит хорошо, клапана все работают. Шланги жесткие. Когда автомобиль прогрелся термостат срабатывает, температура падает. Система была полностью промыта.
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #9 : Июня 24, 2009, 02:03:50 pm »
    РАдиатор на чисоту можно определить только снятый на просвет ...
    Наружная чистота ничего не говорит в середине он может быть свободно забит наглухо просто ...
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #10 : Июня 24, 2009, 02:12:05 pm »
    проверь момент установки зажигания если всё внорме. прверь всё ещё раз,чудес не бывает
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #11 : Июня 24, 2009, 05:22:36 pm »
    Да уж. Если без кондиционера температура не поднимается, то наверное ничего промывать и откручивать не надо. Радиатор кондиционера стоит перед радиатором собственно машины, поэтому после включения кондиционера воздух туда идет уже подогретый, что и влечет повышение температуры. Ну а промыть водой или продуть воздухом - от этого хуже никому не было.
    Если только при включенном кондиционере не уходит в красную зону. Тогда я пас - мыть изнутри и все остальное.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #12 : Июня 24, 2009, 09:18:38 pm »
    Совершенно верно! Правда перед этим провел процедуру снятия радиатора охлаждения и продувки сжатым воздухом(без мойки) обоих радиаторов(кондейный продувал не снимая,но при отсутствии основного).После этого все равно чуть грелась с вкл. кондеем.Потом сделал зажигание чуть позднее(по страбоскопу было градусов на 5 раньше).В это лето(если можно так назвать такую погоду,но жара уже была),даже да середины не поднимается (зимой и летом одним ... ).
    Р.С. Снаружи вроде тоже чистыми были(радиаторы),а как дунул 5 атм,столько дряни полетело.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #13 : Июня 25, 2009, 08:49:42 am »
    Продувка помогает когда ты только наглотался пыли и пуха ...
    А когда поездил, и эт овсё слиплось и окаменело, помогает только отмывание пенными химиями ...
    помимо чистых сот, нужно ещё и саму железную поверхность отмыть от грязи, чтоб темлообмен был максимально хорошим ...
    ПОВТОРЯЮ !!!!!!!!
    МЫТЬ МЫТЬ И ЕЩЁ РАЗ МЫТЬ !!!!!!!
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #14 : Июня 25, 2009, 10:54:45 am »
    грелся с кондее при оборотах выше 2000 про трассе...
    поднималась стрелка к 100 градусам и не хотела опускаться даже по выкл. кондея...
    купил очиститель двигателя(2 разных), снял пластиковую облицовку, смочил водой радиатор, покиснул, еще смочил, обработал одним средством (наружный радиатор, внутренний - чистый был), выждал(обрабатывал и двиг-мыл все,  в общем), пропшикал вторым средством - подождал, все смыл ...
    греться перестал, по городу - даже до ста град. не доходит, с кондеем...
    а визуально - не такой уж и грязный был радиатор... соту - не очень забиты, так, припыленный больше...
    т.е - мыть - а не кипятить... :afro:
