Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92899 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Греется мотор
« Ответ #360 : Февраля 05, 2018, 02:13:17 am »
дружище, начни с самого простого. не поможет - будем дальше советовать.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Faust_mgdn
Re: Греется мотор
« Ответ #361 : Февраля 05, 2018, 03:48:48 am »
по вопросу ко мне - это два последовательных метода. сначала медленно залили, потом долили, еще долили и т.д., пока полностью не заполнится и пузыри не перестанут с расширительного выходить.
мордой в горку, все равно воздух дойдет до радиатора, а дальше выйдет в расширительный. можно еще и крен на левый бок организовать :) потом также долить по мере убывания.
а вообще по симптомам автора, уже выше упоминали - пробку проверить желательно в первую очередь. антифриз имеет температуру закипания около 120 градусов только под давлением, в открытой системе у него кипение меньше 100 градусов, т.е. если система не герметична (клапан пропускает), то начнет кипеть и выплевывать антифриз гораздо раньше критической температуры двигателя. а там кавитация, локальные перегревы тоже добра не приносят.
ну и опять же старый метод - нюхать расширительный на предмет запаха выхлопа, презерватив на горлышко натягивать и смотреть. дабы исключить вариант с пропуском газов в СО.
кто знающий, напомните температуру открытия термостата на подобных двигателях - она же вроде выше 100 градусов? т.е. срабатывает, как аварийное охлаждение?
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Re: Греется мотор
« Ответ #362 : Февраля 05, 2018, 09:26:10 am »
Ладно, спасибо, друзья, у кого был реально подобный опыт - прошу помочь с дельным советом
дык вариантов уже накидали, начни хоть с чего-то
Печки патрубки проверить - (работает на 32 градуса только)
Термостат проверить
В чем причина того, что выкидывает антифриз из расширительного бачка?
Причин несколько.
1 ) теплоотдача радиатора плохая.
2) Система не герметична и не держит давление
3) сожрало, сломало, лопатки помпы.
4) рубашка охлаждения забита герметиком
5) неправильная работа термостата
6) Пробита прокладка головки/перегрев ДВС повело головы, прорыв рабочих газов в систему охлаждения.
Выбирай и проверяй.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 09:30:40 am от Zubilo »
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #363 : Февраля 05, 2018, 09:10:59 pm »
Термостат проверить
Причин несколько.
- Радиатор новый , NISSENS, равномерно работает
- возможно, как проверить?
- как это может быть связано с тем, что печка работает только , если выставить +32C на климате?
- герметик никогда не применялся, это 100%
- как проверить?
- если судить по выхлопу, абсолютно нормальный, чистый, из расширительного бачка пахнет только антифризом
Выбирай и проверяй.
