Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93223 раз)
Оффлайн bronco
  • Авто: Blazer Full Size '93
Re: Грееться мотор
« Ответ #210 : Сентября 02, 2013, 10:56:05 am »
Салют клану!
Столкнулся тоже с течью из радиатора печки. Снял нижний кожух где радиатор прячется, завел машину, запустил печку (хотя течет само по себе и по настроению. может течь неделю, а может пол года не течь (при наличии то жидкости в бачке))  - смотрю капает в районе того места, куда 2 патрубка приходят. Не у самих патрубков, а вот как на картинке.
 Капает раз в секунду каплей. Это же не нормально? получается что антифриз накапливается на дне нижней "крышки" кожуха где хранится радиатор печки и льется уже в салон. Еще я заметил что ооооочень сильно сливается как раз таки в районе перехода из шлангов в моторном отсеке в патрубки радиатора печки (фото). Слева от патрубка есть некая резиноподобная вращающаяся приблуда. Не тот ли самый краник (ход его красной стрелкой указан + сам краник указан), что на лето перекрывать ход тепла до печки позволяет?
Рама вся в антифризе. Такое было весной, но грешил на "садовый" шланг в системе охлаждения. заменил - проблема ушла. но печка "лить слезы" перестала только до той недели. Однако не мог понять откуда такими количествами уходит антифриз? на картинке вше видно что место, где патрубки входят в салон мокрое. Подозреваю что накопившись в кожухе  радиатора печки в салоне, антифриз сочится через щели перегородки между двиглом и салоном.
Продинамил момент - бачок оказался пустой и появилась пробка возжушная в системе. Антифриз залил, пробка еще не ушла. Простой способ попробовать убрать ее - задрать нос на горке да дать поработать машине, верно ?
ну и самый главный вопрос - для телепатов и всевидящих удаленно - радиатор чинить вообще можно? или проще купить новый? Угадал я с  партномером?
Радиатор печки   SPECTRA PREMIUM   94483
Радиатор печки   AcDelco   15-60059
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 11:05:18 am от bronco »
Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим
Re: Грееться мотор
« Ответ #211 : Сентября 02, 2013, 10:59:36 am »
  • чинить можно, но безполезно тк он в другом месте скоро потечет  :)
    Оффлайн bronco
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #212 : Сентября 02, 2013, 11:08:01 am »
    понял. то биш если я вижу что льется с радиатора - можно смело ехать да покупать новый. и менять.
    Воздух из системы то как выгнать? я в пробках переваливаю за половину градусника, спасает включенная печка. делать надо сегодня.  с партномерами не ошибся?
    Оффлайн Fatum
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #213 : Июня 07, 2014, 10:05:55 pm »
    Добрый день.
    прошу совета, что еще может быть.
    симптомы - наступило лето стал греться мотор.
    поменял вискомуфту, т.к. старую приговорили. не помогло.
    промыл полностью систему, оба радиатора снаружи, все равно греется.
    термостат работает, остается либо воздушная пробка, либо помпа (может еще что-то упустил)
    сегодня после промывки возвращался домой, скорость 110(с включенным кондеем) - температура  103, скидываю до 100 температура падает где-то до 100-101. потом ехал с открытым краником печки и на 80 температура уходила к 98.
    при этом если начинаешь нагреваться в пробке подъем оборотов до 1500 остужает машину.
    как проверить(убрать) пробку если она есть.
    и может быть существуют какие-то способы проверки помпы? свиста нет.
    может еще что с датчиком?
    была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #214 : Июня 07, 2014, 10:25:18 pm »
    Добрый день.
    Абсолютно тоже самое было первого мая.
    Меняй термостат.
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #215 : Июня 07, 2014, 10:34:24 pm »
    еще радиатор промой
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #216 : Июня 07, 2014, 10:37:28 pm »
    еще радиатор промой
    Желательно. Но мне не помогла не только промывка, а даже замена радиатора.
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #217 : Июня 07, 2014, 10:54:59 pm »
    еще радиатор промой
    да дял профилактики достать его и продуть... там Г-на наверное много.
    Оффлайн Fatum
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #218 : Июня 08, 2014, 09:53:10 am »
    так сколько ж мыть радиатор то? я его снимал, промывал под проточной водой с полчаса. так же гонял потом по системе водой, перед этим заливал хайгировскую промывку.
    так термостат вроде ж рабочий. т.е. пока температура не доходит до 94 (по-моему, точно не заметил) градусов нижний патрубок холодный, после начал нагреваться.
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #219 : Июня 08, 2014, 11:00:24 am »
    а радиатор кондея продувал?
    Оффлайн Fatum
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #220 : Июня 08, 2014, 11:11:46 am »
    продувал. сначала продул, потом промыл, потом залил пеной потом снова промыл. так что думаю что тут все таки проблем нет, на просвет все просматривается хорошо.
    Оффлайн Fatum
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #221 : Июня 10, 2014, 06:11:18 am »
    по чеку ошибок нет, давление в системе держится, антифриз не доливал ни разу.
    поменяю термостат, как писал выше hasaut, надеюсь поможет тоже :)
    Оффлайн Fatum
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #222 : Июня 12, 2014, 07:01:47 pm »
    В общем результирую - hasaut был прав на счет термостата, спасибо большое за наводку. Поменял, внутренняя часть его вообще болтается как сопля. как будто ничем не подпружиненый.
    надеюсь что теперь моя проблема с перегревом будет решена.
    Оффлайн GIA
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #223 : Июня 16, 2014, 02:12:03 pm »
    одно из сообщений в начале темы совсем меня не обрадовало...
    суть вопроса:
    двигатель перебрали-поставили, радиатор вообще новый
    на прогреве не открывает термос... раз, два попробовали - видать не пробка
    термос в чайник и кипятим - труп
    на рынке по наличию от ауди 80 на 87град беру
    чаю с термосом новым попили - работает, ок, можно впихивать
    но он при работе двигателя открывается лишь в районе 120град, независимо от оборотов
    при стрелке выше 100С глушим мотор - открывается буквально чз 5 сек
    на работающем - фигаро
    пробок воздушных остаться там уже никак не должно, печка греет, под углом газовали
    ох как не хочется думать про газовый прорыв в систему охлаждения...
    дырочку в тарелке термосу просверлить небольшую - не спасет ведь?
    по твердости шлангов до открытия термоса - температура на панели точно не врет
    Юкон 95... 5,7TBI - нет
    Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
    Тахое 96 5.7 - пока есть )))
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #224 : Июня 16, 2014, 02:41:32 pm »
    Спасёт ;)
