Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93245 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #255 : Июля 08, 2014, 06:42:56 pm »
либо нерабочая вязкомуфта
на 100 градусах исправная вискамуфта должна сработать и поднять вой как от самолёта. не заметить невозможно
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Грееться мотор
« Ответ #256 : Июля 08, 2014, 11:10:20 pm »
как и при пуске двигателя ,некоторое время
Оффлайн Fatum
Re: Грееться мотор
« Ответ #257 : Июля 09, 2014, 10:52:43 pm »
похоже я чудак на букву м... в общем радиатор, сегодня снял кожух и покатался без него.
результат более 2/3 холодные при температуре 105 (((
кто-нибудь может сказать что-то плохое про радиаторы фирм Sat, Termal, nissens? или брать concord?
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #258 : Июля 09, 2014, 11:22:30 pm »
 Лучшее из этих Ниссенс.
Оффлайн MOOG
Re: Грееться мотор
« Ответ #259 : Июля 10, 2014, 08:52:38 am »
Как я и подозревал.Все промывки очень аккуратно нужно использовать.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Fatum
Re: Грееться мотор
« Ответ #260 : Июля 10, 2014, 08:57:39 am »
ну да... фиг его знает в общем то может до этого какое говно использовали типа герметика.
с другой стороны, если промывка из системы выгнала все г... в радиатор, сейчас заменю и будет ок.
главное что понятна причина, остальное уже проще :)
Оффлайн MOOG
Re: Грееться мотор
« Ответ #261 : Июля 10, 2014, 06:32:27 pm »
ну зато в блоке почище стало явно.Я когда своего купил там с радиатора слилось что то желто-зеленого ржавого цвета.
Когда двиг капиталили его заливал типа доместоса жижей и паром отпаривали..текло ржавое долго))
« Последнее редактирование: Июля 10, 2014, 06:42:14 pm от MOOG »
Оффлайн GIA
Re: Грееться мотор
« Ответ #262 : Июля 21, 2014, 04:32:01 pm »
начало было таким:
двигатель перебрали-поставили, радиатор вообще новый
на прогреве не открывает термос... раз, два попробовали - видать не пробка
термос в чайник и кипятим - труп
на рынке по наличию от ауди 80 на 87град беру
чаю с термосом новым попили - работает, ок, можно впихивать
но он при работе двигателя открывается лишь в районе 120град, независимо от оборотов
при стрелке выше 100С глушим мотор - открывается буквально чз 5 сек
на работающем - фигаро
пробок воздушных остаться там уже никак не должно, печка греет, под углом газовали
ох как не хочется думать про газовый прорыв в систему охлаждения...
дырочку в тарелке термосу просверлить небольшую - не спасет ведь?
по твердости шлангов до открытия термоса - температура на панели точно не врет
следующим шагом я в этом термосе аудюшном бахнул дырку сверлом в 4мм
и по температуре вроде все стабилизировалось, разве только время прогрева )))
на днях встал Стант термос на 90С... порадовало, что в нем есть уже маленькая дырочка - со своими 4мм в аудюшном я действительно погорячился )))
но. едрить, а ситуация ведь никак не поменялась
- открывается на заведеном двигателе первый раз лишь на 120С
либо при переваливании стрелки Т к 110С глушим двигло и термос сразу открывается
далее работая без нареканий
и щелчки пузырьков в районе 2 горшка-помпы после глушения этого никуда не делись тоже...
антифриз с системы никуда не уходит, не девается
его вкус и цвет неизменны
масло вкус свой тоже не меняет ))) равно как и цвет
и в выхлопе все прекрасно - этот тонкий аромат сладости я знаю
вчера при >20C на улице катили юкона по лесу 30км со скоростью 10-20кмч холмиками-ямками-спусками - не греется, работает ровненько
но вот это первое открытие, едрить....
термос ведь ставится пружиной в двигатель?
да и на самом термосе стрелка направления к радиатору
то есть тарелка при открытии термоса уходит в глубину развала блока
а то уже не знаю что думать...
помпа, судя по изменению уровня в радиаторе на газ-сброс, работает уж точно
Юкон 95... 5,7TBI - нет
Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
Тахое 96 5.7 - пока есть )))
Оффлайн Sewa
Re: Грееться мотор
« Ответ #263 : Июля 21, 2014, 05:17:29 pm »
это "упаковщик" ,хз ,что там в коробочке
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #264 : Июля 21, 2014, 08:45:10 pm »
Было у меня так, но я сам был виноват. может у тебя такое же. только у меняя TBI 4.3.
у меня  в малый круг вода забирается в районе 5 цилиндра возле трамблера. там в прокладке коллектора стоит затычка, что бы антифриз  тянуло не из головы а из впускного коллектора, а термостат стоит на морде. я удалил эту  затычку.  получилось, что он вообще не омывается из малого круга, стоит себе в холодной воде. кипел , не мог понять почему. потом разобрался,  вернул затычку назад и всё как рукой сняло.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #265 : Июля 22, 2014, 07:29:14 am »
 В наше время все упаковщики, но ниссенс упаковывает хорошие радиаторы, из сат, термал и конкорд, ниссенс однозначно лучше
Оффлайн Fatum
Re: Грееться мотор
« Ответ #266 : Июля 22, 2014, 08:15:16 am »
Взял ниссенс, поставил, проблема решилась. посмотрим как дальше будет себя вести радиатор.
Оффлайн Acrobat
Re: Грееться мотор
« Ответ #267 : Июня 14, 2015, 10:00:13 pm »
Не стал создавать тему отпишусь тут)) :afro:
Короче я заеп** у меня греется мотор на ходу и вкл. вентилятор мотора и салона, температура держится чуть выше нормы, если ехать не более 80 км/ч, начинаешь разгоняться мотор греется венты не помогают, как-будто воздушная пробка, на холостых вроде держится но все равно чуть выше нормы. И еще иногда в салоне пахнет антифризом но все облазил все сухое))), было даже температура нормальную показывает мотор заглушил и слышно как кипит антиф внутри.
Помпа новая, датчик новый, радиатор нива чистил, антиф тоже хороший, термостат рабочий, грм не перетянут, антиф не пропадает.
Вопрос:
- как стравить воздух из системы охлаждения?
- посоветуйте что еще глянуть?
 :please:
ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #268 : Июня 16, 2015, 08:10:04 am »
На прогретой, потрогай радиатор. Он должен быть весь горячий. Если не весь, то....
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #269 : Июня 16, 2015, 09:10:36 pm »
Может быть кому то пригодится: на ШБ квадрате TBI периодически под нагрузкой, с включенным кондиционером или при езде по трассе грелся мотор ( на 2 шкалы выше середины, т.е. 95С по эл.приборке). Мыл радиаторы, менял термостаты дважды( в том числе и на делко)-проблема оставалась. Решил поменять термостат на "похолоднее" ,GATES Part # 33008 , который открывается на 180F, или 82С-проблема решилась. В итоге имеем быстрый прогрев мотора и температура при режиме не особо динамичной езды стоит на 95С, если едем активно, или с кондиционером, то температура ненадолго может забраться на одно деление выше 95С, и потом падает до 95, что тоже норма. Зимой в салоне холоднее не стало.
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
