Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93033 раз)
Re: Греется мотор
« Ответ #345 : Февраля 04, 2018, 10:47:02 pm »
Так что делать - смотреть термостат и патрубки радиатора печки?
  Решать только тебе.)
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #346 : Февраля 04, 2018, 11:06:59 pm »
Ладно, спасибо, друзья, у кого был реально подобный опыт - прошу помочь с дельным советом
Re: Греется мотор
« Ответ #347 : Февраля 04, 2018, 11:09:57 pm »
Вентиляторы при кипении работают?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Греется мотор
« Ответ #348 : Февраля 04, 2018, 11:24:16 pm »
а не раз наблюдал закрытый на полшишечки
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Греется мотор
« Ответ #349 : Февраля 04, 2018, 11:25:34 pm »
дык вариантов уже накидали, начни хоть с чего-то
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #350 : Февраля 04, 2018, 11:37:55 pm »
Работают
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #351 : Февраля 04, 2018, 11:39:46 pm »
Печки патрубки проверить - (работает на 32 градуса только)
Термостат проверить
В чем причина того, что выкидывает антифриз из расширительного бачка?
Re: Греется мотор
« Ответ #352 : Февраля 04, 2018, 11:48:30 pm »
  Интересует физика процесса?
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #353 : Февраля 05, 2018, 12:08:54 am »
Хочу понять и....простить))))
Серьезно - обращаюсь за советом - как исправить проблему с машиной
Re: Греется мотор
« Ответ #354 : Февраля 05, 2018, 12:14:27 am »
Воздух в системе раз печка не греет. Он и выдавливает. А вот откуда он? Ты ж я понял мало ездил после замены радиаторов. Может просто не весь воздух выгнали. Такая ж фигня была когда весь антифриз сливал (помпу менял и шланги).  Затрахался потом воздух выгонять, тоже из бачка давило. При чем на ходу вроде норм, а чуть постоишь и фонтан с бачка. Я уж испугался, что собрал что не так, рукожоп то ещё тот))) На третий день только выгнал...
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #355 : Февраля 05, 2018, 12:47:07 am »
Спасибо!
Как с этим воздухом бороться?
Какие действия предпринимать?
1000 км проехал после замены радиатора.
Печка , кстати, работает, но только на максимальном градусе
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 12:54:06 am от yaalex »
Оффлайн Faust_mgdn
Re: Греется мотор
« Ответ #356 : Февраля 05, 2018, 01:13:13 am »
когда система полностью пустая - медленно заливать антифриз, чтоб воздух успевал выходить.
потом завести и также по-тихоньку заливать.
когда себе помпу менял, удалось систему наполнить практически без воздуха.
воздушные пробки - метод с дремучих времен - встать мордой в горку и прогазовать хорошенько.
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #357 : Февраля 05, 2018, 01:26:28 am »
1 метод (слить полностью и понемногу заливать)
2 метод (встать мордой в горку и прогазовать)
это взаимосвязано или на выбор?
по 2 методу - доливать потом антифриз или нет?
Re: Греется мотор
« Ответ #358 : Февраля 05, 2018, 02:00:11 am »
Вся беда в том, что встать мордой вверх на наших машинах не сильно помогает, ибо заливная точка не в радиаторе, а в расширительном бачке. Его надо поднять максимально высоко. Причем я и раньше менял и помпу и радиатор печной и нормально всё доливалось, а вот когда весь слил антифриз, такая херня была. Также на горку вставал и тарахтел с открытой пробкой подливая потихоньку. Главное аккуратней что б в лицо не брызнуло. Еще правда сомнения у меня были в хомуте одном, сопливило там немного, может и воздух оттуда затягивало. Но я б посоветовал в сервис отогнать. Там и на герметичность системы проверят и воздух выгонят. Можно конечно в твоем случае и трещину в башке подозревать, но 1000км ты как-то проехал.. А ты точно не перегревал мотор, когда эту тысячу катал?
Оффлайн yaalex
Re: Греется мотор
« Ответ #359 : Февраля 05, 2018, 02:05:45 am »
насколько я понимаю, признаком порчи мотора является белый дым из выхлопа. Он отсутствует
нагрев был, но движок работал выше 100 градусов максимум 5 минут
сопливит антифризом металлический патрубок - в верхней левой части который (если смотреть на капот)
может ли именно этот патрубок быть причиной такого геморроя?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 02:08:05 am от yaalex »
