Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93212 раз)
Оффлайн MrRom26
Re: Греется мотор
« Ответ #315 : Октября 24, 2015, 10:18:21 pm »
Сегодня сваял приспособу для промывки радиатора. Дальше здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60065.new#new  чтоб тему не засорять.
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Оффлайн lenin937
Re: Греется мотор
« Ответ #316 : Ноября 07, 2015, 08:28:10 pm »
вам в автосервис
докладываю-проблему перегрева решил заменой помпы на помпу пр-ва airtex. температура пришла в норму. старую помпу ради интереса разобрал-визуально крыльчатка была в рабочем состоянии, однако двигатель грелся.
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Re: Греется мотор
« Ответ #317 : Ноября 07, 2015, 10:48:15 pm »
Молодец. Похолодало сильно?
Оффлайн lenin937
Re: Греется мотор
« Ответ #318 : Ноября 08, 2015, 06:28:15 am »
Прогревается до 95 -выше не идет :afro:
Разобрав старую помпу так и не понял,что в ней могло выработаться. Старая помпа видимо стояла ещё заводская, с маркировкой GM
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2015, 06:31:33 am от lenin937 »
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Греется мотор
« Ответ #319 : Ноября 16, 2015, 01:23:55 am »
 Позвольте вопрос. У меня (полагаю и у все хтак) при езде стрелка термометра показывает на первое большое деление. При глушении чувствуется побулькивание (не бурление) во входном патрубке радиатора  (термоудар). На сколько это плохо или так и должно быть? Смущает.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Tretiy
  • Авто: Chevy Van G20 MarkIII
Re: Греется мотор
« Ответ #320 : Ноября 27, 2017, 01:13:36 pm »
Подниму, пожалуй.
Странная ситуация с температурой движка:
Vortec 5,7L. С утра заводим, греем машину до ~50-60 градусов(С) стартуем.
Через 3-4 минуты, если ехать под нагрузкой(допустим, легкй подъем, выезд из туннеля и пр) стрелка уже у красной зоны. Дальше отпускаем газ, едем накатом, стрелка очень быстро возвращается на "90"(середину) или даже ниже. Наваливаем со светофора тоже греемся, отанавливаемся на светофоре, стоим долго(минуты 2) и стрелка падает до ~70C.  Так далее. То есть температура скачет, как качели! и чем дольше едешь, тем меньше разброс.
По приезду радиатор посмотрел. Сначала показалось, что низ ооочень горячий, а верх так, тепленький. Думал, пробка. через 5 минут верх вообще был холодным. Через час, когда надо было ехать дальше, открыл пробку, чтобы долить антифриза, а радиатор- полный. Завел, жижа спокойно ползет вверх из радиатора. Вроде, и помпа, получается, работает.
Печка в салоне дует горячим.
Такого странного поведения температуры я еще не встречал.
Мысли:
1) Термостат. Но он явно не открыт полностью и не закрыт полностью(иначе бы не охлаждался так быстро).  Может ли термостат подклинить в промежуточном положении?
2) Пробка. Но где? Салонный радиатор горячий. Основной радиатор - полный.
3) Плохой контакт на датчике. Вряд ли, ибо нет зависимости датчика от напряжения(оборотов мотора).
4) Зажигание. Ранее или позднее, либо бедная смесь. Есть подсосы воздуха, могут ли они на это повлиять?
5) Крышка радиатора. Ну типа сосет воздух. Правда, должна бы и в обратную сторону тогда, но под ней сухо.
В общем, вот такая фигня. было у кого-то подобное?
P.s. комп подключить не могу - OBDII разъем сдох, пока не разобрался как вернуть его к жизни. =(
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 01:35:02 pm от Tretiy »
Re: Греется мотор
« Ответ #321 : Ноября 27, 2017, 01:32:30 pm »
термостат
Оффлайн Tretiy
Re: Греется мотор
« Ответ #322 : Ноября 27, 2017, 01:36:26 pm »
термостат
Причины? Мне чисто для общего развития - был уверен, что его клинит только в закрытом или только в открытом состоянии.
Re: Греется мотор
« Ответ #323 : Ноября 27, 2017, 01:39:09 pm »
ОБД чини, на датчик похоже.
Оффлайн Tretiy
Re: Греется мотор
« Ответ #324 : Ноября 27, 2017, 01:42:51 pm »
Не верю в датчик.
Почему тогда после 20 минутной поездки по городу радиатор снизу горячий, в в самом верху - теплый? Не обжигающий.
Оффлайн AlexHawk94
Re: Греется мотор
« Ответ #325 : Ноября 27, 2017, 01:44:44 pm »
термостат
Тут можно сказать только запрещенное цензурой слово, но синоним перекосило
А вообще шутки шутками, но видел тойотовсккий термостат у которого в прямом смысле "бошку набок снесло"
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Re: Греется мотор
« Ответ #326 : Ноября 27, 2017, 01:45:09 pm »
Не верю в датчик.
Так это РАДИАТОР. а на улице минус и вентилятор крутица.
Оффлайн AlexHawk94
Re: Греется мотор
« Ответ #327 : Ноября 27, 2017, 01:45:25 pm »
Вынь его и дома прокипяти
Re: Греется мотор
« Ответ #328 : Ноября 27, 2017, 01:47:10 pm »
  Только жене не говори
Оффлайн AlexHawk94
Re: Греется мотор
« Ответ #329 : Ноября 27, 2017, 01:54:06 pm »
Пока не женат, но девушка уже "оценила"  все что с машиной делаю)) особенно мытье бамперов в ванной
