Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93104 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Грееться мотор
« Ответ #285 : Октября 17, 2015, 09:39:29 am »
  Только ареометр надо не для электролита покупать, а для спирта. Так как электролитный ареометр плотность от единицы (плотности воды) и выше измеряет. А у антифриза плотность меньше единицы. Или есть ареометры специально для антифриза?
Ищу убитые дискоступицы
Re:
« Ответ #286 : Октября 17, 2015, 11:38:18 am »
Так они универсальные, электролит и антифриз измеряют. Две шкалы.
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #287 : Октября 17, 2015, 01:55:22 pm »
Поменял термостат-греется >:(
Радиатор по прежнему холодный в середине и снизу. Верхний патрубок такой же-вроде бы как давления маловато. В расширителе уровень антифриза меняется, следовательно пробка и шланг к нему в норме.Ради эксперимента снял термостат вообще-радиатор немного потеплел и даже появился недогрев мотора на холостых. Помпа что ли уволилась?
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Re: Грееться мотор
« Ответ #288 : Октября 17, 2015, 03:07:27 pm »
отопитель работает?
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #289 : Октября 17, 2015, 03:18:19 pm »
отопитель работает?
Отопитель очень хорошо работает, когда прогреется.
Re: Грееться мотор
« Ответ #290 : Октября 17, 2015, 03:23:57 pm »
меняй (промывай) радиатор.
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #291 : Октября 17, 2015, 03:40:09 pm »
Радиатор промывал снаружи со снятием летом, когда кран менял. Изнутри он выглядит чистым. Антифриз тоже чистый и прозрачный, без примесей.
Re: Грееться мотор
« Ответ #292 : Октября 17, 2015, 05:30:12 pm »
вам в автосервис
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #293 : Октября 17, 2015, 05:48:40 pm »
вам в автосервис
Это не наш метод ;)
Re: Грееться мотор
« Ответ #294 : Октября 17, 2015, 06:49:06 pm »
 У меня нет термостата, но на холостых машина греется и вентилятор включается. Раз есть недогрев, то на радиатор не греши. Я тоже на помпу подумал, но не уверен на сто процентов...  Кстати, новый термостат и хороший термостат еще не одно и то же.
Оффлайн lenin937
Re: Грееться мотор
« Ответ #295 : Октября 17, 2015, 07:05:33 pm »
Думаю, что все же помпа. Хотя странно как то-привык за время эксплуатации отечественных ведер и японских машин, что если помпа наелась-значит потекла. А тут ведь ничего не течет ???  В прошлом году поставил термостат на 82 С GATES Part # 33008-до недавнего времени все было в норме: температура держалась в пределах 95 С изредка (на трассе) забираясь на одно деление выше. Сегодня поставил термос Tama (японский) на 88 С -греться (перегреваться) авто стал быстрее. Скорее всего износилась крыльчатка помпы, и замена термостата в прошлом году на более "холодный" компенсировала ее износ, сейчас износ прогрессирует и отсюда появившиеся симптомы перегрева двигателя и при этом холодный радиатор.
Re: Грееться мотор
« Ответ #296 : Октября 17, 2015, 07:54:50 pm »
  Симптомы, конечно, указывают на помпу. С другой стороны - ее вынуть и посмотреть не так сложно. У меня на Святогоре с жигулевским движком стояла помпа с металлическими лопастями. Понятное дело, что выход ее из строя, это только течь сальников. В Блейзере вроде пластмасса, вот и может не качать при целых сальниках.
 А намотаться на лопасти ничего не могло?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Греется мотор
« Ответ #297 : Октября 18, 2015, 02:36:20 am »
снять её просто ,главное не посрывать болты
и на Блэйзе крыльчатка у меня была люминевая ,да ещё с каким то покрытием ,и что там может "намотать" я не представляю  :o
Re: Греется мотор
« Ответ #298 : Октября 18, 2015, 07:11:21 am »
  Да мало ли грязи в системе может быть. Может чего прежний хозяин допустил. Но это как маловероятный вариант.
Оффлайн MrRom26
Re: Греется мотор
« Ответ #299 : Октября 21, 2015, 01:45:20 pm »
Всем привет.
Решил написать в этой теме, чтоб новых не плодить. Недавно машину купил, еще не разобрался толком. ЕБлейзер 98 4.3. Стоят "карлсоны".
Проблема - перегрев. когда гнал то за 200 км потерял около 5 литров (была залита вода, совсем немного сладкая, явно не антифриз). Движок не перегревался, вроде. Но как то странно, после остановки решили проверить уровень антифриза. При при открытии крышки пошел пар. (при этом на закрытом не кипел) Но это вроде норм, давление то упало. Немного выплеснулось (но никак на 4-5 л). В салоне у пассажирского сидения - вода, да и стекло потело, пока ехал. Потом было еще 200 км. Вроде все норм. Немного перегрелся - "карлсоны" отрубились (глюк в проводке).
Стал внимательно осматривать авто, В багажнике нашел "устранитель течи системы охлаждения". Ну, думаю - промою. Залил промывку и как сказано в инструкции, пошел гонять, пока не поднимется до рабочей. И что-то проморгал, закипел, причем как не странно, пар шел не только из-под крышки радиатора и РБ, но и из кондиционера.
В общем, заглушил машину, остудил немного, слил ОЖ залил воду, чтоб еще пару раз прогнать, опять же по инструкции. И вот такая картина на заведенном: http://www.youtube.com/watch?v=teQRY2g8hhA  А чуть позже, вода из радиатора пошла очень резко, прям толчком, чуть всего не окатило, хорошо хоть как раз пошел глушить. (темп по паказометру 90-95) Низ радиатора не горячий, а просто теплый.
Что это? Побита прокладка ГБЦ? Движок греется очень странно, то стрелка на месте, то сразу резко за 100. Патрубки не надуваются, (во всяком случае больше, чем надо) (по сравнению с другими машинами). Откуда такое "пузырение"? Может просто воздух выходит? Систему то воздушил. Или все, готовиться к замене прокладок? подскажите, что смотреть вначале, а что потом.
П.С. Как то мало воды слилось (литров эдак 5) Причем в начале текла очень неохотно.
П.П.С. Выхлоп нормальный, масло чистое.
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
