Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92983 раз)
Оффлайн shabba
Re: Грееться мотор
« Ответ #165 : Февраля 19, 2011, 04:04:29 pm »
Пробку радиатора открутил, оттуда пошёл пар. Антифриз вроде на месте
Чё-то не вяжутся у меня два этих предложения между собой  ;)  Помпу легко проверить, открой крышку радиатора, осторожно и погазуй, когда газуешь, то уровень антифриза в радиаторе должен резко падать. Если так, то с помпой всё в порядке. А про то, что печка не грела и температура поползла, я бы пока не парился, если это не повторяется, мало ли что там было, скорее всего пробка воздушная, тем более если открыл крышку радиатора, а там пар, значит антифриза мало было в системе. В бачке не считается, он от туда забирет тока после срабатывания клапана в крышке радиатора.
Я потом тоже сам репу почесал, с людьми ещё пообщался и теперь склоняюсь к мысли, что была тупо воздушная пробка. И антифриза похоже всё-таки маловато, наверное из-за этого она и появилась. Тем более что помпа, по логике вещей, либо работает, либо нет. И если бы она сдохла, то сама по себе вряд ли бы ожила.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #166 : Февраля 20, 2011, 12:48:09 pm »
Пацаны помогите, в чём может быть дело.
Еду сегодня утром...
Во! У меня абсолютно аналогичный случАй был вчера!.. Тоже грешу на пробку воздушную..
Ford Expedition EB '2006
God created "V8 Triton" to prove He loves us.
Lifted trucks - cause fat bitches can't jump!
Re: Грееться мотор
« Ответ #167 : Мая 19, 2011, 09:50:26 pm »
Когда воздух из печки становится холодным и стрелка приближается к красной зоне - то это и есть пробка или утечка тосола.. Столкнулся, когда тосол уходил через стенки цилиндра  ;D
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
Re: Грееться мотор
« Ответ #168 : Мая 25, 2011, 07:47:40 pm »
В пятницу приобрел в Кунцево два вентилятора. Написано, что японские. Для установки перед радиатором. Специально для кондея. Стоимость  2350руб каждый.
За выходные поставил. Вот что получилось. Кстати поехал на мойку действительно радиатор изнутри весь в пухе. Помыл, теперь темпиратура выше 95 градусов не подымается даже с кондеем на MAX при температуре на улице 28 градусов. При том, что электрические я не включал. Но раз уж поставил, пусть будет на всякий случай. Собираюсь ехать в Одессу, а там говорят сейчас 40 в тени.
:D После последних приключений, буду покупать и мутить тему, как сделаю обязательно фотоотчетаюсь, это реально доработка Пендосам и не снилась, но как допы к основному карлсону НАДО! :afro:
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Грееться мотор
« Ответ #169 : Мая 25, 2011, 08:07:14 pm »
спорно :)
не проще починить чем колхозить ?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #170 : Мая 25, 2011, 10:17:55 pm »
спорно :)
можно починить и сколхозить. хуже не будет.
Оффлайн иван Ф.
  • Люфт
Re: Грееться мотор
« Ответ #171 : Мая 27, 2011, 01:21:20 am »
стал греться . поменял термостат . теперь на ходу не греется   . но после того как остановился и заглушил двигло темпер ползет  сильно вверх . так как   пробку воздушную удалять? :-\                 начитавшись предыдущих страниц   всетаки решил заехать на мойку и промыть            радиатор .   сколько же грязи я  увидел !  после процедуры     температура  больше не ползла .  удачи на дорогах
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 09:18:23 pm от иван Ф. »
удачи на дорогах
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #172 : Мая 28, 2011, 03:57:47 am »
Сегодня в пробках греться начал. Снял промыл радиаторы.
Завтра будет видно что к чему.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 04:02:30 am от Alexandr181 »
Оффлайн WERVOLF
Re: Грееться мотор
« Ответ #173 : Июня 20, 2011, 04:18:22 pm »
спорно :)
8) :afro:Не заколхозил, а сделал все по высшему разряду, получилось точь в точь как у FOXX токо в черном цвете! Не греется даже при промытом но поганом радиаторе кондея, так что поменяю радиатор и забуду о температуре даже после выключения двигла-- так как венты я выклочаю сам через 4ре минуты и не парюсь о тепловом ударе рубашки двигла. ВО!!! :D
Оффлайн alexkortes
  • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
Re: Грееться мотор
« Ответ #174 : Июля 16, 2012, 10:54:56 pm »
У меня  стояли два от ВАЗ2121, только вот как включаются бывший хозяин не объяснил, но тема старая, кашу маслом не испортишь, ну а если все строго орижинал-то тода все долно строго работать и быть чистым и промытым и продутым, короче вообще очень исправным, тогда колхозить не можно :)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Грееться мотор
« Ответ #175 : Июля 24, 2012, 11:36:26 am »
А какого размера ты ставил вентиляторы?
Я себе подобрать хочу, они от 7 до 14 дюймов.
Оффлайн shabba
Re: Грееться мотор
« Ответ #176 : Июля 24, 2012, 12:56:30 pm »
спорно :)
А зачем ? Родная система вполне нормально справляется с охлаждением, если она исправна. Если же мотор перегревается, значит есть какая-то проблема - либо с термостатом, либо с вискомуфтой, возможно радиатор забит. Возможно мало антифриза. В любом случае, нужно диагностировать и чинить, а не колхозить всё подряд. У меня лично даже в пробке на жаре мотор не стремится к перегреву - держится стабильная нормальная температура. При том, что постоянно включён кондиционер.
Honda Pilot 3.5
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Re: Грееться мотор
« Ответ #177 : Июля 27, 2012, 01:19:24 pm »
Добавлю свои 5 копеек
Даже если радиатор новый и чистый снаружи – это не гарантия что он чистый изнутри. Фото – радиатор двигателя MAN с автобуса, пробег менее 30 ткм, пока сам не увидел, не поверил бы что такое возможно. Как такое получилось? – ответ автобус ЛиАЗ. Собирают их в Подмосковье, льют в систему охлаждения какое-то г-но, правда из фирменной упаковки и номинально все допуски на этот антифриз имеются. Радиатор мыли очень долго.
Оффтоп конечно, но в тему охлаждения.
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн alexkortes
Re: Грееться мотор
« Ответ #178 : Августа 09, 2012, 11:54:14 pm »
Ничего себе г....., бывает в радиаторах, как будто злые люди сургуча налили внутрь
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Re: Грееться мотор
« Ответ #179 : Августа 13, 2012, 02:47:03 pm »
На ощупь очень похоже было на глину  ;D
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
