Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93030 раз)
Re: Грееться мотор
« Ответ #150 : Июля 21, 2009, 03:32:07 pm »
вчера тоже задумался о дополнительном электровентиляторе. после ливня пер товарища на мазде через кукурузное поле метров 150 почти волоком по глине, мотор начал греться,не критически правда,но сушественно,еслиб ещё столько же то точно закипел,главное особо не остановишся,не едет ,буксует на понижайке,прёт только на обычном полном приводе,педаль почти в пол
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Грееться мотор
« Ответ #151 : Июля 21, 2009, 07:29:23 pm »
  • foxx
    Еще вопрос. а между вентилятором и радиатором много места остается?
    У меня с одной стороны стоит змеевик охлаждайки гура, ас другой поставлю радиатор коробки. мне надо 2-2,5 см пространства.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн foxx
    • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #152 : Июля 21, 2009, 08:22:24 pm »
    Места полно. Толщина радиатора примерно 3см встает он вплотную к радиатору (примерно 3 мм зазор).  После вентиляторов у меня стоит еще 4 волговских гудка. Еще остается место. Если тебе не срочно, то в четверг все покажу.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #153 : Июля 21, 2009, 09:27:15 pm »
  • Не не срочно. это проджекты пока :)
    Буду рад глянуть в четверг :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Dod_Moroz
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #154 : Сентября 01, 2009, 10:55:25 pm »
    У меня похожая проблема... Стал греться мотор. Термометра с градусами нет, так что на сколько, сказать не могу, но в сравнении с прошлым годом на порядок сильней. Что самое интересное, греется только при движении, когда стаю в пробках, температура падает. Думаю на днях помыть нутро радиатора. Посоветуйте, на что это похоже? Термостат думаю поменять, если ничего не поможет. Промыть радиатора снаружи... Пока, думаю, не получится.
    Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #155 : Сентября 01, 2009, 11:32:36 pm »
    снаружи мыть бесполезно.надо как минимум их рассоеденить с кондейным.и мыть типа каждый по отдельности...
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #156 : Сентября 02, 2009, 09:39:55 am »
    Именно так ...
    Сливать охлаждайку, снимать радиатор двигла ...
    МЫт ьего как следует с пенной химией, мыть рдиаиор кондея без снятия можно уже тоже с химией и тёплой водой с небольшим давлением ...
    ТОгда наступит счастье ...
    Оффлайн foxx
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #157 : Сентября 12, 2009, 10:19:16 am »
    Верно, верно.
    Первым долем нужно хорошенько промыть радиаторы.
    Я свои промыл и ломанулся по Украине.
    Там темпиратура под 40.
    Кондей работал на максимуме.
    С учетом пробок, стрелка выше 90 не поднималась.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #158 : Сентября 21, 2009, 06:34:57 pm »
  • Я несколько раз мыл на мойках. Снимаешь верхний кожух и мойщик заливает гадость и промывает между радиаторами и прочее. Так вот помогло чуток совсем. Пока Тоха (Y2k) не отвез меня в Караван. Там мне продули воздухом сжатым (сняв кожух тоже) и все стало супер пупер, машина не греется вообще.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн fil7476
    • Chevrolet Blazer 4.3 94г.
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #159 : Ноября 16, 2010, 09:51:57 pm »
    Парни подскажите, наблюдаю следующие повадки авто, первый раз с утра машинка нагреваеться до 120 гр потом темперратура уходит в низ примерно до 95, еду по трассе 120 км/ч и температура поднимаеться до 105-110 гр, чуствую потерю мощности при этом, поменял термостат, начал прогреваться печка дула холодным, потом гарячим и опять холодным , так раза 3 4 , закралась мысль о воздушной пробке, подскажите как ее выгнать, или другие мысли по этому поводу.
    Прочитал тему не совсем понял про низ и верх термостата, он там есть или нет.
    « Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 02:49:41 pm от fil7476 »
    Оффлайн Perforator
    • Поршень
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #160 : Января 04, 2011, 08:14:52 pm »
    Смени еще и пробку.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #161 : Января 05, 2011, 02:23:38 am »
    И радиаторы продуй
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #162 : Января 05, 2011, 02:15:49 pm »
    шланги не сильно раздуваются? если раздуваются(подразумевается исправная пробка радиатора),то прогар прокладки или микротрещина
    Оффлайн shabba
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #163 : Февраля 19, 2011, 11:16:29 am »
    Пацаны помогите, в чём может быть дело.
    Еду сегодня утром, вдруг воздух из печки быстро остывает и начинает дуть холодным. При этом стрелка температуры двигла, наоборот, начинает постепенно ползти вправо. Я, естественно, не дожидаясь пока движок закипит, остановился и открыл капот. Пробку радиатора открутил, оттуда пошёл пар. Антифриз вроде на месте (по осени его менял, залил фирменный GM-овский Dexcool). При этом никакого перегрева даже прошлым летом в адскую жару не наблюдалось. Постоял минут 10 (по такому морозу остывает быстро), завёл поехал, всё опять стало нормально - печка хорошо печёт, движок не перегревается. Катался после этого минут 40, проблема не вылезла.
    Что это было ? Помпа подыхает ? Не хотелось бы доводить до этого, особенно летом в жару. Тем более что стоит она не так дорого, может заменить ? Но она вроде не течёт. Антифриз тоже проверяю периодически - он никуда не уходит. Или тут ещё в чём-то дело ?
    Honda Pilot 3.5
    Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #164 : Февраля 19, 2011, 12:34:03 pm »
    Чё-то не вяжутся у меня два этих предложения между собой  ;)  Помпу легко проверить, открой крышку радиатора, осторожно и погазуй, когда газуешь, то уровень антифриза в радиаторе должен резко падать. Если так, то с помпой всё в порядке. А про то, что печка не грела и температура поползла, я бы пока не парился, если это не повторяется, мало ли что там было, скорее всего пробка воздушная, тем более если открыл крышку радиатора, а там пар, значит антифриза мало было в системе. В бачке не считается, он от туда забирет тока после срабатывания клапана в крышке радиатора.
