Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221173 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #825 : Марта 21, 2016, 09:53:53 pm »
Всем привет шеви блейзер 97г 4.3l моновпрыск как на фото . в последние время стал плохо заводиться (до этого дня шептал)
ПОМОГИТЕ
первое, давление в рампе какое?
Оффлайн al187
Re: Не заводится блейзер 4.3 елабуга 97г.в.
« Ответ #826 : Марта 22, 2016, 05:45:09 am »
Вот,что выяснилось,включаю ключ зажигания,и ничего(в смысле бензонасос)молчит.Стоит только чуть включить стартер,бензонасос начинает качать.
Вопрос,где посмотреть?,кантактная группа или ??
Chevrolet Blazer 1997 4.3
Оффлайн maloi
« Ответ #827 : Марта 22, 2016, 06:09:17 am »
Машину купил в лазоревской по объявлению давно хотел шб и сбылась мечта идиота пока гнал машину все было норм заводилась без проблем в какой-то момент на ключ а он незаводится насос вроде жужжит постоял подумал на ключ завелась правда с натяжкой и ещё когда заводил педаль в пол упёр и о чудо сейчас токое через раз грешу на бензо насос
Если это не моник тогда что подскажите хочу больше узнать о машине
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 06:12:41 am от maloi »
Прошу понять и простить
 Блейзер 1997 4.3
« Ответ #828 : Марта 22, 2016, 07:17:23 am »
  • Реле бензонасоса находится в бардачке, оно должно срабатывать при включении зажигания.
    Самый простой способ завести, это если бензонасос не сдох, кинь с аккума соплю (+) напрямую на бензонасос и попробуй завести.
    « Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 07:20:18 am от Arkasha77 »
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #829 : Марта 22, 2016, 07:47:13 am »
    Через раз уже скорее всего исключает насос, возможно контактная группа,  фишка  стойки бензонасоса, когда заведется работает ровно?  на газ как реагирует?
    Запчасти из США
    Оффлайн maloi
    « Ответ #830 : Марта 22, 2016, 08:21:22 am »
    На газ реагирует неплохо а на холостых подтраивает сегодня с утра также педаль в пол и завелась (начертаю разочаровываться в шб) а так все норм
     Блейзер 1997 4.3
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #831 : Марта 22, 2016, 08:26:54 am »
    проверять давление это рраз, и всё равно бензонасос. запросто проводка питания. расплавилась пластмасса в разъемах, разошлись контакты.
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Re:
    « Ответ #832 : Марта 22, 2016, 08:46:30 am »
    У меня когда был хреновый регулятор давления тоже заводилась на холодную только с педалью!
    Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Оффлайн al187
    « Ответ #833 : Марта 22, 2016, 10:00:08 am »
    Да не реле и сам насос срабатывают,но в режиме запуска двигателя(когда работает стартер)
    Я правильно думаю,что в момент включения зажигания,бензонасос должен включатся,и создавать давление для  запуска?
    « Ответ #834 : Марта 22, 2016, 10:14:06 am »
    да, отработать 2-4 секунды
    « Ответ #835 : Марта 22, 2016, 10:17:57 am »
  • Перед пуском двигателя цепь бензонасоса работает через реле, потом через датчик давления масла, как-то так...я сам до конца ещё сам не разобрался.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #836 : Марта 22, 2016, 10:24:34 am »
    у тебя был 95-год, а в 97-м совсем другие плюшки
    « Ответ #837 : Марта 22, 2016, 10:29:49 am »
    не обманывай людей... всегда работает через реле, через масло датчик, дополнительная система питания бензонасоса.
    при включении зажигания, реле включается на 2-4 секунды ( в зависимости от состояния  ёмкости конденсатора) после чего система ожидает импульса с датчика КВ или РВ (в некоторых системах немного разница, но суть одна и та же), после получения импульса от датчика (т.е. ЭБУ определил, что коленвал начал вращение) ЭБУ вновь включает реле питания бензонасоса.
    В это же время, после начала вращения коленвала, масляный насос создаёт давление выше 0.2-0.5 АТМ, и замыкается дополнительная цепь питания бензонасоса через масляный датчик.
    П.С. Если при включении зажигания насос молчит, а при кручении стартером, через какое-то время ДВС, худо бедно заводится, значит реле вероятнее всего не работает, а бензонасос включается через датчик давления масла.
    Оффлайн maloi
    « Ответ #838 : Марта 22, 2016, 10:41:32 am »
    Мужики так это инжектор у меня или Моник
     Блейзер 1997 4.3
    « Ответ #839 : Марта 22, 2016, 10:44:40 am »
  • У меня когда машина не заводилась, при  зажигания срабатывал бензонасос на 2-4секунды, после начала пуска стартером бензонасос молчал до начала появления давления масла в системе, после это опять включался, скорее всего бензанососа работает всегда чез реле, но после запуска двигателя если исчезнет давление масла, система подачи топлива должна отключится, или я не правильно понимаю как это всё работает?
