Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221297 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #750 : Декабря 17, 2015, 10:31:23 pm »
Расскажу свою историю. Однажды днём в зимний период не завелась. Крутит и не схватывает. В течение дня пробовал - нет результата. Стемнело. И тут при очередной попытке завести при открытом капоте увидел слабые разряды голубого цвета в районе катушки; снял провод на распределитель, вычистил разъём внутри, поставил обратно - завелась с полоборота. ШБ 95 года.
Оффлайн indemio
Re: Елабуга 4.3 Не заводится.
« Ответ #751 : Декабря 18, 2015, 05:14:43 am »
А на этом двигателе уже распределенный впрыск? может нет давки в рампе?
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн Серж
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #752 : Декабря 18, 2015, 10:07:16 am »
Да, да! Точно! Я и забыл о таком моменте. Еще желательно пипку на катушке мелкой шкуркой пройтись, при долгом стоянии она бывает покрывается белым налетом окисла.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« Ответ #753 : Декабря 18, 2015, 11:18:12 am »
Хочешь сказать искра слишком слабая?
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #754 : Декабря 18, 2015, 11:18:55 am »
Как я понимаю распределенный. Я понимаю на счет давки, но дернуться то он должен был хоть раз)
« Ответ #755 : Декабря 18, 2015, 11:20:50 am »
если в хайло плеснуть пол стакана бензина, схватить должен.
Оффлайн indemio
« Ответ #756 : Декабря 18, 2015, 11:55:01 am »
Например на дизельных камон роялях - типа соренты, если датчик на рампе не дает нужных данных - то на форсы не пойдет питание для открытия. У меня была такая машина, меняли на ней этот датчик. Но это все равно вилами по воде. Совсем нет никакого кулибина(диагноста прямого более менее) в городе?
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #757 : Декабря 18, 2015, 12:37:19 pm »
Брызгал быстрым стартом - он выплюнул обратно все это дело.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #758 : Декабря 18, 2015, 12:38:36 pm »
В том то и беда что нет( Колхоз блин.... Один был - да закрыл свою лавочку, теперь не найдешь его...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #759 : Декабря 18, 2015, 12:54:50 pm »
По логике, если топливо (быстрый старт в тч)есть и нет воспламенения, то нет искры, вот в эту сторону и копать...
У меня, в свое время, на старой катушке по холоду тоже стал хреново заводиться, в итоге пару лет назад поменял катушку и все прошло :)
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #760 : Декабря 18, 2015, 12:59:46 pm »
В том то и дело - есть искра... Снимал ББ провода - одевал старую свечу - бьет.
« Ответ #761 : Декабря 18, 2015, 01:01:55 pm »
А фишку на датчике коленвала ты пошевелил? снял / поставил ?
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #762 : Декабря 18, 2015, 01:10:09 pm »
именно :)
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #763 : Декабря 18, 2015, 01:17:25 pm »
именно :)
Сейчас пойду посмотрю, попробую...
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #764 : Декабря 18, 2015, 01:18:26 pm »
Пошел смотреть....
