Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220697 раз)
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #855 : Апреля 05, 2016, 09:16:50 am »
А SES есть при зажигании?
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #856 : Апреля 05, 2016, 09:59:37 am »
яж написал с зажиганием тоже фигня какая-то, оно не выключаеться
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти...
« Ответ #857 : Апреля 05, 2016, 10:31:09 am »
Отключай все компоненты находящиеся в цепи.
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #858 : Апреля 05, 2016, 12:50:46 pm »
При повороте ключа загорается абс, и ручник потом тухнут. также появляется питание на металлическом 30А предохранителе. При этом питание на мозгах все время присутствует, мож где ни так что подключил при сборке... подозрения падают на блок подключения на левом крыле, я туда когда подключаю толстый красный провод сразу везде появляеться питание, когда отключаю  везде пропадает....
Еще может есть у кого возможность подъехать на Сокол? Просто хочу проверить свой блок управления путем подключения к исправной машине. тел 8-916-пять 64- пять два - девять пять
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #859 : Апреля 05, 2016, 01:05:42 pm »
Проверил проводку к датчику колена, проверил питание на мозги, кроме того что оно не отключается вроде все есть, куды дальше лезть?
« Ответ #860 : Апреля 05, 2016, 01:14:38 pm »
Гляди, почему оно не отключается, проверь реле.
возможно мозги промокли, ты их раскручивал, глядел, что внутри есть нет вода?
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #861 : Апреля 05, 2016, 05:13:24 pm »
В мозгах нет воды, реле вроде все уже передергал, куды еще залезть?
Может есть у кого возможность на сокол на исправной машине подъехать?
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #862 : Апреля 05, 2016, 05:35:51 pm »
при включенном зажигании горят подушки9это понятно), правый поворот  и чек
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #863 : Апреля 05, 2016, 07:53:50 pm »
Завтра хочу попробывать отсоеденить провод идущий на тахометр - мож искра появиться...
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #864 : Апреля 05, 2016, 11:15:41 pm »
В процессе чтения нашел указание , что с не одетым МАФом двигло не заведешь ... завтра проверим мож оно. Правда пообщался с другом он сказал, что у него както тоже не заводился - подергал проводку 3 часа и все заработало... значит еще и вторую часть проводки чувствую завтра разберу...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #865 : Апреля 06, 2016, 09:25:01 am »
заведешь
с Неподключеныым мафом будет просто гореть ошибка
с подключенным мафом, но неуставленным в воздушный канал двигло будет колбасить неподеццки
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #866 : Апреля 06, 2016, 12:54:30 pm »
Сегодня поставил МАФ на дросель, появилась искра , вроде заработал насос , но пока не завел.... Зажигание все так же не реагирует до конца на замок, походу придется снимать торпеду.....
Оффлайн Roadster
« Ответ #867 : Апреля 06, 2016, 01:04:45 pm »
не читал всей истории
А ты уверен что у тебя контактная группа замка зажигания работает? по статистике ходит лет 10 или 200-300 тык, после начинает глючить неподеццки. помогает только замена.
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #868 : Апреля 06, 2016, 01:12:42 pm »
Я ж писал что даже когда отключаю разъем под рулем идущий на замок всеравно не выключается зажигание
Оффлайн Blacka
  • Рядовой Клана
« Ответ #869 : Апреля 06, 2016, 01:14:08 pm »
щас акум подзарядится попробую завести, а потом торпеду сдергивать...
