Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220992 раз)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #765 : Декабря 18, 2015, 01:39:17 pm »
Проверил - ни какого налета нет, все в идеале...
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #766 : Декабря 18, 2015, 01:43:37 pm »
А нет катушки запасной или похожей? проверить родную
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #767 : Декабря 18, 2015, 02:43:15 pm »
неа - у меня у одного такая машина в городе(
Оффлайн Серж
« Ответ #768 : Декабря 18, 2015, 03:31:06 pm »
Как временная мера и проверить-катушку от тазика поставить...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #769 : Декабря 18, 2015, 03:37:14 pm »
От какого подойдет?
Оффлайн Серж
« Ответ #770 : Декабря 18, 2015, 03:52:08 pm »
От какого подойдет?
Да чуть ли не от любого..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #771 : Декабря 18, 2015, 04:02:18 pm »
От какого подойдет?
Я ж в магазине не приду и не скажу так))))
Оффлайн Серж
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #773 : Декабря 18, 2015, 04:52:28 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13117.msg189772#msg189772
Это все конечно хорошо, но катушка то на 4 свечи, а у меня их 6.
Оффлайн Серж
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Vlad_073
Оффлайн Серж
« Ответ #776 : Декабря 18, 2015, 05:16:24 pm »
Удачи! Отпишись по результатам. Интересно будет.. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Re: Елабуга 4.3 Не заводится.
« Ответ #777 : Декабря 19, 2015, 06:26:44 am »
Я думаю, стоит начинать с того, что машина простояла два дня без движения. Первое, на что я бы (по опыту таких ситуаций) обратил внимание, на остаточное давление в рампе. Если регулятор умер, то так и должно быть, давления нет, машина не заведется, вы хоть залейте хайло ей всякой шнягой. Сто один раз написано, напишу сто второй. Если нет манометра-спичку в штуцер и приблизительно прикинуть давление в рампе, если после поворота ключа (лучше раза три) струи "в потолок" нет-топлива (давления) нет! Если давление есть, как вариант - не панацея, конечно, по немного горячей воды из ковшика в объеме пары ведер на крышку коллектора...Секунд через 30-40 пробовать завести.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Dimkapetrov
  • Подшипник
« Ответ #778 : Января 02, 2016, 03:36:29 pm »
Всех с Новым годом!
на дворе 2 января, а я целый день провёл в гараже. и до этого неделю почти каждый день.(((
Прошу ваших подсказок!
Машина: блейзер фулсайз 5,7 моновпрыск 1994 год.
Началось всё с того, что машина начала дергаться при нажатии на газ, постепенно это усиливалось. При заезде к диагносту неожиданно всё прошло, два часа я катался возле станции, так и уехал. Радовался, проездил пару дней, опять началось, я к диагносту. всё хорошо, диагност смеётся. неделя счастья, а потом заглох. Притащил в гараж и вот уже вторую неделю не могу справиться.
бензин есть, форсунки пшикают ровным веером, искра есть, зажигание стоит в ВМТ первого цилиндра, провода хорошие, катушку купил новую, свечи поменял, датчик температуры ож поменял, все остальные датчики отсоединял, подсоединял что только не делал, эффекта ноль.
Глушитель уже взорвался.
регулировку зажигания отключал.
все свечи искрят по порядку.
Я в растерянности.
Подскажите что ещё надо сделать.
Заранее спасибо.
Tahoe 1994 коротыш
« Ответ #779 : Января 02, 2016, 03:41:24 pm »
Газ нажимал? Прибор подключал?
