Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220365 раз)
Оффлайн Артём_42
Всем доброго дня.
Тут такое дело. Зима наступает. Температура на улице опустилась ниже 0. Машин заводиться стал крайне тяжко. Позавчера поменял свечи. Мотор работал не ровно. Едет лучше, а заводится хуже. Даже к магазину подъехал, зашел-вышел, завожу он раз 5-6 прокручивает мотор, потом заводится. Летом бензонасос менял, поставил Бош наружний от ГАЗ 3110. Щас заводил, ваще даже не схавтывает... С зажиганием не должно быть проблем. До этого поменял катушку, провода, крышку трамблера. Щас вот свечи Бош с зазором 1,5. Просто тупо не знаю куда смотреть. Может насос подмерзает и не качает нормально? Хотя в прошлую субботу завести не смог. Положил строительный фен под капот. Минут 15 он подул на блок. И завелся. Насос то слышно. Вроде качает, когда питание даешь....
Люди, подскажите чо-нить а  :-\  Мож на датчик какой тепло надо направить, чтоб у него мозги встали на место?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:15:29 pm от Дарья »
Блейзер, Елабуга 98, 4,3 савсэм БЭЛИЙ
Оффлайн Артём_42
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #1 : Ноября 17, 2011, 10:11:00 am »
чо-то покурил поиск. пока не нашел похожих симптомов. больше "не ровно работает", "троит", "заглох и не заводится". позавчера поменял свечи и крышку трамблера. на старой крышке, со старыми свечами хоть вздрагивал, когда крутил. а тут крутит в пустую. но запах бенза был. значит в горшки топливо попадает. а там трамблер покрутить? или крышку старую попробовать поставить? не знаю тока, как это делается...
« Ответ #2 : Ноября 17, 2011, 04:33:59 pm »
Искра точно есть? Раз запах бензина - то я бы искру проверил, на всякий случай...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Ноября 17, 2011, 05:22:30 pm »
сначала убедись в подаче топлива. снимаешь черепашку с инжектора, выливаешь туда полстакана бензина. если заведецца - бн и сотоварищи каюк. Ни разу не встречал чтоб от крышки проводов не заводился.
« Ответ #4 : Ноября 18, 2011, 12:50:49 am »
Может пока крышку меняли, ВВ провода попутали местами  :-\
Оффлайн Артём_42
« Ответ #5 : Ноября 18, 2011, 06:44:37 am »
а если б попутали, он вообще стал бы заводиться? полтора дня я же проездил. хоть он и заводился не с первого раза. даже на горячую. вчера хотел сам подлезть туда. да пока с работы приехал, уже темно. блейз на улице стоит. седня чо-то надо делать..... а есть у кого-нить нумерация проводов? ну, типа схема что-ли. на крышке то самой нарисованы цифры. на проводах не знаю.
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #6 : Ноября 18, 2011, 07:31:38 am »
там где правая фара - цилиндр №1 (и в этом полублоке все цилиндры будут нечетные)
там где левая фара - цилиндр №2 (и в этом полублоке все цилиндры будут четные)
если открыть капот, то выглядеть будет
как-то так
----салон-----
-5-            -6-
-3-            -4-
-1-            -2-
---радиатор---
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Ноября 18, 2011, 10:44:31 am »
как-то так
----салон-----
-5-            -6-
-3-            -4-
-1-            -2-
---радиатор---
не прав ни разу
Оффлайн Артём_42
« Ответ #8 : Ноября 18, 2011, 03:31:39 pm »
Благодарю. Завтра все проверю. Седня не получилось
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #9 : Ноября 19, 2011, 08:06:03 pm »
не прав ни разу
дико извиняюсь  :blush: :oops: :sorry: все так и есть...напутал я
хотел еще сказать про особенность на трамблере, там нумерация с левой стороны 3-1-5, а цилиндров 1-3-5, может действительно провода 1-3 попутали когда меняли?
Оффлайн Артём_42
« Ответ #10 : Ноября 19, 2011, 08:30:34 pm »
Товарищи...
Седня упер я динозавра на галстуке в сервис. Заменили крышку на старую. Сам смотрел с ними. Провода стояли правильно. Проверили несколько раз. Поставили старую крышку в зад. Не заводится. Крутит и не вздрагивает даже. Выкрутили свечи. Все мокрые. Т.е. бенз есть. Брал сразу 2 обоймы по 6 шт. Вкрутили новые. Результат такой. Завелся после хрен знает скольки секунд кручения стартера. Чуток потарахтел. Заглушил и .... больше не завелся. Вкрутили взад старые свечи, которые и менял собственно. Завели. Погазовали. Заглушили. Завелся повторно легко. Потом еще несколько раз так сделали. Что-то я в растерянности. Свечи заказывал БОШ 0 242 225 578 зазор 1,5 мм. На старых мне показалось зазор поменьше. Ну получается с меньшим зазором надо ставить? У меня зажигание не как у всех что-ли.... Сколько тогда надо? 1мм, 0,9?
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #11 : Ноября 19, 2011, 08:49:00 pm »
То есть после замены свеч проблема ущла?
Свечи на экзисте заказывали?
Я буквально пару недель назад заморачивался со свечками. Заказывал такие же Бош Платинум, заменил правую сторону, завел - шепчет. Заменил левую, завожу - троит. Меняю все три свечки с этой стороны назад на старые - все равно троит. Тоже провода все перещупал. Заменил все шесть свеч обратно - тогда стал нормально работать. Тоже думаю, то ли зазор великоват, то ли свечи какие неправильные...то ли я...в лыжи обутый  :(
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #12 : Ноября 19, 2011, 10:22:42 pm »
Здравствуйте Парни! Здравствуйте Vehicross !
Поставил я как то свечи AC Delco, они у меня 1000 км не выходили, хотел купить  Bosch, но сразу их не оказалось в наличии. Как временная мера поставил Denso.
С тех пор только Denso и ставлю. Произвёл 3 замены. Даже при нашем хреновом бензине, эти свечи служат 25-30 т.км. Зазор ставлю 0,9мм, на Вашем авто 1,1.
Здесь каталог по подбору. http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/usa/4w/maker.cgi
С Уважением verner
P.S На первом снимке новые свечи , на втором, после пробега 25000
Оффлайн Артём_42
« Ответ #13 : Ноября 20, 2011, 09:10:15 am »
С Уважением verner
Зазор 0,9... Хм-м-м, как вариант, если имеющиеся БОШ загнуть электрод до 1 мм. хотя бы. А то пока заведенный был, пёр нормально. А вот завести проблема. Получается на бразильцах и американцах тип зажигания разный?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Ноября 20, 2011, 10:29:44 am »
Искра.
Спроси Vyacheslav-а.
Он от ВАЗа катушку временно ставил, коммутатор кажется менял.
