Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220794 раз)
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #840 : Марта 22, 2016, 10:49:11 am »
Мужики так это инжектор у меня или Моник
Моник тоже инжектор
Оффлайн maloi
« Ответ #841 : Марта 22, 2016, 10:58:04 am »
Я фото выкладывал у меня вот так
Прошу понять и простить
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #842 : Марта 22, 2016, 11:00:45 am »
Мы же разговаривали по телефону, у тебя распределенный впрыск если говорить по простому.
Запчасти из США
Оффлайн maloi
« Ответ #843 : Марта 22, 2016, 11:27:55 am »
Спасибо Сергей буду искать причину
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн al187
Re: Не заводится блейзер 4.3 елабуга 97г.в.
« Ответ #844 : Марта 22, 2016, 11:44:54 am »
Во,в выходные проверю и реле и колодку .
Zubilo,так он у меня вообще не заводится,но попробую хорошенько зарядить аккумулятор,попробую!
Chevrolet Blazer 1997 4.3
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #845 : Марта 22, 2016, 11:54:29 am »
проверь давление бенза, проводку к колбе, разъем, разбери и почисть контактную группу.
Запчасти из США
« Ответ #846 : Марта 22, 2016, 12:04:25 pm »
Датчик масляный, очень часто на не свежих машинах, цепь питания перестаёт дублировать. т.к. тупо выгорают контакты и он превращается в простой датчик давления масла.
« Ответ #847 : Марта 22, 2016, 12:11:43 pm »
  • Zubilo, так я правильно понял схему работы двойной цепи или что-то путаю?
    « Ответ #848 : Марта 22, 2016, 12:31:13 pm »
    Да всё правильно, датчик давления дублирует цепь питания бензонасоса, разгружая контакты реле по току.
    Оффлайн maloi
    « Ответ #849 : Марта 22, 2016, 01:16:52 pm »
    что такое колба.
     Блейзер 1997 4.3
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #850 : Марта 22, 2016, 01:27:09 pm »
    что такое колба.
    в бензобаке которая
    Запчасти из США
    Оффлайн maloi
    « Ответ #851 : Марта 22, 2016, 02:23:58 pm »
    СПАСИБО
     Блейзер 1997 4.3
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #852 : Марта 22, 2016, 02:26:22 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=63106.30 вот кстати тоже можно почитать
    Запчасти из США
    Оффлайн Blacka
    • Рядовой Клана
    « Ответ #853 : Апреля 05, 2016, 12:27:21 am »
    Вопрос следующий , летом утопил машину в московской луже по лобовик, щас перебрал мотор,поставил - не заводиться. Не жужит насос( при подаче питания работает), нет искры( при подаче на белый провод, идущий от мозгов + искра пробивает(в спокойном состоянии по мультиметру на нем 0.6в, при прокрутке стартером 0.9) . Еще какой-то глюк с зажиганием- отсоединяю разъем под рулем, а питание есть там где должно появляться в момент зажигания. Машина Блейзер елабуга 4,3 1997г. До потопления работала. Куды искать дальше? Елм не подключается - нет связи с компом(сама работает на других машинах проверил).Да горит надпись го в гараж...
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 12:29:51 am от Blacka »
    Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти...
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #854 : Апреля 05, 2016, 06:55:05 am »
    на елабуге?  :o
    у меня почему то иногда горит..... го в татарстан.....   :-X
