Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220786 раз)
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #885 : Апреля 08, 2016, 11:52:12 pm »
будете смеяться, 2 дня назад завели астро, до этого стояла 4 года, забрал, до меня пытались найти проблему, не развивала оборотов, глохла, пока не стала колом.
1. насос
2. провода.
3.свечи.
4. бегунок.
5. крышка трамблера.
6 и самое главное... Спеклись катализаторы, от штанов откинули выхлоп все стало отлично (до меня из-за этого сделали капиталку, поменяли впрыск, заводилась только на тби коллекторе и на газу.)
Оффлайн maloi
Re: Не заводится блейзер 4.3 елабуга 97г.в.
« Ответ #886 : Апреля 10, 2016, 06:57:21 am »
да, отработать 2-4 секунды
а если работает все время
Прошу понять и простить
 Блейзер 1997 4.3
« Ответ #887 : Апреля 10, 2016, 09:15:17 am »
Замыкание
« Ответ #888 : Апреля 10, 2016, 09:17:07 am »
  • а если работает все время
    Замыкание
    Или уже наколхоженно с проводкой...
    Оффлайн Blacka
    • Рядовой Клана
    « Ответ #889 : Апреля 12, 2016, 05:29:10 pm »
    Вопрос малость не по теме на левом крыле стоит соединительный блок с прикрученными проводами, они должны быть запитаны при выключеном зажигании?
    Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти...
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #890 : Апреля 12, 2016, 08:28:29 pm »
    да, это силовой плюс батареи
    Оффлайн Blacka
    • Рядовой Клана
    « Ответ #891 : Апреля 12, 2016, 08:48:11 pm »
    Тоесть все запитаны постоянно?
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #892 : Апреля 12, 2016, 09:00:04 pm »
    да, все 6 шпилек
    Оффлайн Blacka
    • Рядовой Клана
    « Ответ #893 : Апреля 12, 2016, 09:02:16 pm »
    спасибо значит буду искать замыкание(((
    « Ответ #894 : Апреля 12, 2016, 09:51:28 pm »
    Главное одно,чтобы замыкание не нашло тебя :D
    Оффлайн rockfire
    • Позитив
    Не могу завести блейзер 1998 4.3елабуга
    « Ответ #895 : Апреля 13, 2016, 01:13:50 pm »
    Ситуация такая, авто пригнал на замену вкладышей своим ходом, двигатель разобрали, собрали, завести не получается. Искра есть, топливо качает, если бензина в дроссель залить - заводится с полоборота и работает пока топливо не выработает. Питание на паука идет. Давление в магистрали 3.3 перед пауком. Куда рыть? что могли не подключить/порвать провод? может какое реле сдохло?
    сейчас:
    Ford S-max 2007 2.5turbo 220hp
    EBlazer 1998 4.3cc - татарский жипик )
    до этого Vaz 21310 ,1998
    до этого Уаз Патриот, 2013лимитед
    Re: Не могу завести блейзер 1998 4.3елабуга
    « Ответ #896 : Апреля 13, 2016, 01:16:03 pm »
  • Давление маленькое.
    Поиском похожих тем не нашёл?
    « Ответ #897 : Апреля 13, 2016, 01:21:16 pm »
    ищи давление 4.2 тогда заведётся.
    Оффлайн rockfire
    • Позитив
    « Ответ #898 : Апреля 13, 2016, 01:22:46 pm »
    Давление маленькое.
    находил, читал, делал, теперь хоть заводится при заливе топлива в дроссель. Дык на этом давлении он прекрасно заводился и передвигался и приехал на сто. Я цеплял и подвесные волговкие , результат такой-же. Еще обратил внимание , когда насос качает(при включении зажигания) с обратки(если штуцер с насоса отцепить) топливо не бежит
    сейчас:
    « Ответ #899 : Апреля 13, 2016, 01:24:22 pm »
  • Трубки местами не перепутал?
