Автор Тема: подскажите по замене цепи  (Прочитано 6122 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« : Февраля 14, 2018, 12:07:10 pm »
хочу поменять цепь..
у нас можно купить только цепь, либо комплект (2 шестерни + цепь)
имеет смысл менять только цепь? или надо менять весь комплект полностью?
какие подводные камни? говорят что лопается пластиковая крышка (кожух цепи) - это так?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Re: подскажите по замене цепи
« Ответ #1 : Февраля 14, 2018, 02:18:01 pm »
  Какую цель преследуете?
Звезды изнашиваются тоже.
Крышку желательно.
« Ответ #2 : Февраля 14, 2018, 02:28:15 pm »
Крышки как бы одноразовые,лопаются,трескаются,и кривые
Желательно поменять
,но видел ставили и старые
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #3 : Февраля 14, 2018, 03:08:59 pm »
camretard  уже большой,  кручение распиленным трамблером не убирается нормально...
« Ответ #4 : Февраля 14, 2018, 03:36:12 pm »
  ошибки есть?
« Ответ #5 : Февраля 14, 2018, 09:23:17 pm »
  • лучше брать комплект, стоит недорого. Потом замена остального обойдется раза в 3 дороже!
    « Ответ #6 : Февраля 14, 2018, 10:04:21 pm »
    Кстати, двухрядные лучше?
    И ещё интересно,  ставил ли кто нибудь шестерёнки вместо цепи?
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #7 : Февраля 15, 2018, 08:06:58 am »
    по  трамблеру ошибок нет.
     шестеренки продают на рокавто. стоят дорого мерикозы пользуют их в основном на гоночных машинах.. на саммит рэйсинге они тоже есть, но при установке надо снимать балансирные валы.
    « Ответ #8 : Февраля 15, 2018, 08:49:07 am »
    Зачем менять ГРМ? В РСМ заложены алгоритмы проверки с учетом растяжения цепи.
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #9 : Февраля 15, 2018, 08:49:17 am »
    « Ответ #10 : Февраля 15, 2018, 09:03:02 am »
    Похожее обсуждение
      Только на блейзере нужно снимать передний мост и поддон двигателя.
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #11 : Февраля 16, 2018, 03:08:53 am »
    С шестерёнками вместо цепи датчики детонации начинают с ума сходить. Читал на америкосовских форумах.
