Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220878 раз)
Оффлайн al187
Не заводится блейзер 4.3 елабуга 97г.в.
« Ответ #795 : Марта 13, 2016, 06:32:58 am »
Пред история,летом пригнал его из пермского края 600 с лишним км,ехал хорошо,заводился тоже,ночью приехал,заглушил,утром завёлся с первого раза,доехал до гаража,и оставил там на 3 месяца(завёлся с большим трудом),затем он простоял ещё 4 месяца,и всё !! не заводится больше.
Вот ссылка на видео с авто запуска
(внимание на крыльчатку)почему после срабатывания стартера такое происходит?
вот тут сам пытаюсь завести
/>быстрый старт ему в хайло брызгал,результата нет
искра есть,бензин есть(выворачивал свечи,сырые),какого банана ему надо?
блейзер 97 года 4,3
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 11:05:57 am от Arkasha77 »
Chevrolet Blazer 1997 4.3
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Re: Что ему надо???
« Ответ #796 : Марта 13, 2016, 07:32:24 am »
Искра слабая
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн al187
Re: Что ему надо???
« Ответ #797 : Марта 13, 2016, 08:28:20 am »
Искру проверял вывернул свечу одел на провод,прислонив к массе,искра хорошая,свечи иридиевые. :-\
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Что ему надо???
« Ответ #798 : Марта 13, 2016, 08:37:52 am »
надо бы крышку трамблера с бегунком почистить, проверить. катушка зажигания тоже может быть.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Что ему надо???
« Ответ #799 : Марта 13, 2016, 08:45:09 am »
а давление в рампе замерял? подсос воздуха смотрел? может мыш погрызла чего
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Что ему надо???
« Ответ #800 : Марта 13, 2016, 08:59:49 am »
    Свечи сырые чем воняют? Бензом или антифризом? Если прокладка впуска слегка травит, могло в цилиндры нацедить ::)
Оффлайн al187
Re: Что ему надо???
« Ответ #801 : Марта 13, 2016, 09:28:11 am »
Крышку трамблера вскрывал,чистил(окислы были),давление пока не мерял(возможно оно),как подсос воздуха посмотреть?,свечи ароматны бензином.
Дану как-так,ничего не трогал,не разбирал,раз и всё,не заводится(ааа ну сальники полуосей заменил),ну не из-за них ведь!
Оффлайн al187
Re: Что ему надо???
« Ответ #802 : Марта 13, 2016, 09:33:23 am »
а ещё в момент запуска из трубки которая одевается на черепашку от воздушного фильтра,не помню толи палец всасывает или наоборот,давление бенза держит хорошо через неделю после последней попытки,нажал на клапан и оттуда довольно прилично брызнул бензин!
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
Re: Что ему надо???
« Ответ #803 : Марта 13, 2016, 09:53:17 am »
   Попробуй покрутить при полностью нажатой педали газа.  А вообще, наши машинки долгого простоя не любят >:(. Я зимой практически не езжу, но не реже чем раз в две недели хожу в гараж завести-прогреть ;). Там заодно и себя "прогреть" можно ;D :afro:.
Оффлайн al187
Re: Что ему надо???
« Ответ #804 : Марта 13, 2016, 09:59:45 am »
пробывал играться педалью газа,вопрос в том как это чудо автомобилестроения вернуть к жизни,а себя я тоже прогреваю почти каждый выходной,когда пытаюсь оживить это чудо.
Но ведь почти сватывает
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
Re: Что ему надо???
« Ответ #805 : Марта 13, 2016, 10:20:29 am »
   Когда начинает схватывать продолжай крутить. Если хотя бы пара цилиндров уверенно зачихают, то заведётся :afro:. И одень на впуск грушу и гофру от фильтра.
Оффлайн al187
Re: Что ему надо???
« Ответ #806 : Марта 13, 2016, 10:35:01 am »
да я уже и снимал и ставил грушу вместе с гофрой,и аккумуляторы высаживал на 25 раз,не хочет оно заводится,как видно из видео почти схватывает,но тут главное слово почти!
Re: Что ему надо???
« Ответ #807 : Марта 13, 2016, 10:43:11 am »
1 свечи в пескоструй
2 АКБ зарядить
3 при запуске ВСЕ собрать (МАФ) подклычить
Оффлайн al187
Re: Что ему надо???
« Ответ #808 : Марта 13, 2016, 10:57:35 am »
2 АКБ зарядить
свечи прожигал,акб заряжался раз сто-пятьсот,так получилось что для видео снял всю впускную лабуду,но и если всё на месте не хочет он,все тоже-самое что на видео,ПОЧТИ схватывает и все(в этот раз только стрельнуло)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Что ему надо???
« Ответ #809 : Марта 13, 2016, 11:00:02 am »
и всётаки я бы ещё раз посмотрел в сторону топлива,топливный фильтр когда меняли??? Просто у нас надо либо чаще менять, либо снимать и мыть бак, я когда купил почти сразу поменял фильтр, так там с левой стороны такое вылилось что бензин я в нём признал только по остаткам запаха, потом бак снимал и чистил, я с него наверно две горсти земли выгреб, тем более я смотрю он вроде уже не TBI, там давление в топливной заметно больше должно быть и грязь должна ещё больше влиять
