Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220919 раз)
Оффлайн алексей656
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #690 : Ноября 03, 2015, 07:27:30 pm »
... А как объяснить.... Без понятия...
Оффлайн алексей656
« Ответ #691 : Ноября 03, 2015, 07:32:46 pm »
Который вортек.. Др.заслонка спереди...
« Ответ #692 : Ноября 03, 2015, 07:35:28 pm »
  • понятно, CPI...
    Меняй пластиковые трубки подачи и обратки, который входят в паука.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #693 : Ноября 03, 2015, 07:40:00 pm »
    Еще вопрос... Как снял впускной коллектор,а там лужа бензина ... Это каюк паука... Откуда-то подтекает...
    Если не из трубок подачи/обратки, то из паука. Сними крышку, вытри под ней всё насухо, ключ на старт без запуска двигателя, пару-тройку раз покрути так ключом, если ты один-сгоняй, посмотри что под крышкой творится.Смотря с какой стороны бензин-слева это регулятор, справа это из трубок...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #694 : Ноября 03, 2015, 07:44:18 pm »
    Эти трубки проходят с левой стороны по ходу... А лужицы ,примерно равномерные... С право и с лево... Примерно... ... 5-7мм...
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #695 : Ноября 03, 2015, 07:45:26 pm »
    Походу со всех щелей...
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #696 : Ноября 03, 2015, 07:47:26 pm »
    Ладно... Не в той теме обсуждаем... Спасибо ребят... Буду разбирать и смотреть...
    Оффлайн Серж
    « Ответ #697 : Ноября 03, 2015, 08:12:08 pm »
    Ну как не в той?! Тема что ни есть та! Эту процедуру лучше конечно делать вдвоём, один ключом ворочает, второй смотрит откуда льет...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #698 : Ноября 03, 2015, 08:24:31 pm »
    Здесь,мне кажется,надо завести.... И причины... А это уже косвенно... Во бывало... Когда с мостом ковырялся... Что-то спрашивал... В ответ читай тему... Все написано... Да сейчас все брошу и 50 страниц полистаю в гараже... Когда,грубо говоря,сижу на мосту и не знаю в чем дело...
    Оффлайн sebu
    • Подшипник
    « Ответ #699 : Ноября 21, 2015, 07:02:00 pm »
    Здравствуйте вам. Прошу совета. как избавиться от тоски) Не заводится елабуга  свечи и насос поменял, стартер тоже новый стоит. двигатель походу если я правильно понимаю. на воздухане вортек написано. форсунка одна. топлива подливаю в воздухан - схватывает и глохнет почти сразу. далекот от города стоит - эвакуатор - накладно слишком, может поможете своими силами одолеть? спасибо заранее.
    Нас невозможно сбить с пути, нам все равно, куда идти.
    Blazer 1997 Черномердинец 4.3
    Оффлайн Серж
    « Ответ #700 : Ноября 22, 2015, 04:33:41 am »
    Нет топлива, смотри насос - качает-не качает, давление в рампе, паука (регулятор давления).. ;D (Как я устал от этого регулятора и иже с ним... :'()
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #701 : Ноября 22, 2015, 10:28:30 am »
    обознач где стоит, может кто из сокланов рядом есть
    проблема с топливоподаечей, либо насос либо регулятор давления(выше написал тёска)
    Оффлайн sebu
    • Подшипник
    « Ответ #702 : Ноября 25, 2015, 08:41:44 pm »
    стоит недалеко от Минска ) насос новый давление 4.3 бар. а что за регулятор давления - где он есть под капотом и с чем едят?
    Оффлайн sebu
    • Подшипник
    « Ответ #703 : Ноября 25, 2015, 08:43:00 pm »
    давление смотрел там где на метал. трубке нипель
    Оффлайн Серж
    « Ответ #704 : Ноября 26, 2015, 03:02:05 pm »
    Так выглядит паук
    Так выглядит регулятор давления
    А так выглядит то место, где всё это установлено (регулятор стоит между цифрами 21 и 23
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
