Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220883 раз)
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Re: Не завелся! Хелп......
« Ответ #720 : Декабря 17, 2015, 08:55:51 am »
Как вариант паук.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #721 : Декабря 17, 2015, 08:59:13 am »
свечей шесть или восемь? или гадать дальше? >:(
судя по подписи шесть.
а где она?? я то примерно знаю, а как же наш технический форум? ведь кинется новенький искать свою проблему и не поймёт по какой машинке подсказали что и как.  8)
Оффлайн lowless
« Ответ #722 : Декабря 17, 2015, 09:04:51 am »
я так понимаю авто которое в подписи)
а что такое быстрый старт? если свечи залил, я думаю, хоть что ты туда лей, искры то все равно не будет пока не просохнут. Меряй давление насоса в первую очередь. У меня когда насос присмерти был, заводился карбклинером абровским. один пшик во впуск.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #723 : Декабря 17, 2015, 09:07:01 am »
ну не вижу я её и всё  :P, смотри скрин выше
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #724 : Декабря 17, 2015, 09:08:03 am »
Оффлайн lowless
« Ответ #725 : Декабря 17, 2015, 09:09:55 am »
ну не вижу я её и всё  , смотри скрин выше
касяк)))
если после пшика во впуск даже признаков жизни не подаст - скорее всего это не топливо :o
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #726 : Декабря 17, 2015, 09:10:46 am »
хз, таким не пользовался.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #727 : Декабря 17, 2015, 09:15:01 am »
касяк)))
да я знаю в чём проблема  ;), просто иногда в подписи у сокланов такое  >:(
кстати твою тоже не вижу  :P
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #728 : Декабря 17, 2015, 09:18:06 am »
по теме, ещё вариант глянуть на подсос воздуха из вне
Pacific
« Ответ #729 : Декабря 17, 2015, 09:40:27 am »
При включении (приборки) слышно моторчик бензонасоса?
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #730 : Декабря 17, 2015, 09:48:39 am »
Мереть давление топлива, при разнице 1/2 атм не заведёшь.
Проходил на блейзере
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
« Ответ #731 : Декабря 17, 2015, 10:09:45 am »
 ;) послушай моторчик и вправду,а то может он залип,по баку постучи ::)
Иногда помогает ;)
Но это если с ПШИКОм заведётся или схватится :D
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« Ответ #732 : Декабря 17, 2015, 10:32:02 am »
Моторчик слышу. По сути даже если бы бенз не поступал, она хотя бы чихнула, после того как побрызгал быстрым стартом!
А тут она крутит и крутит, дернулась один раз, выплюнув этот быстрый старт через воздухан.
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
« Ответ #733 : Декабря 17, 2015, 11:32:47 am »
А вот хрен то, это тебе не карбюратор.
Смотри давление топлива.
Оффлайн Vlad_073
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #734 : Декабря 17, 2015, 11:36:06 am »
Вот и я не могу завестись. Рассказываю.... Приехал, заглушил... Пару дней не было нужды выезжать, машина стояла... На третий день выхожу, сажусь - кручу, все крутит, но не схватывает. Лезу к релюшкам, поменял для пробы крайнюю левую, эффекта нет. Подумал - залил свечи.... Выкрутил, поставил НОВЫЕ! Эффект тот же - крутит бодро, но  не единого признака схватывания. Думал искра, скинул провод, поставил в него старую свечу - искра есть.... Бензином пахнет! (По мне так было 2 варианта - либо не чему гореть, либо не чем поджигать) Думаю дальше, залил новые свечи... Пошел в магазин, купил быстрый старт, прыскали с другом - эффекта ноль, даже не схватывает! Хотя выплевывает обратно все - значит пропуск зажигания идет как я понимаю. Что делать? Куда смотреть? Думаю какой то датчик, но вот вопрос какой(
Машинка Еблейзер 97 года 4,3
