Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221179 раз)
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #675 : Августа 30, 2015, 11:37:13 am »
Так и не завели. .. Собрали стенд, на нем катушку и коммутатор  проверили. Работают. Может мозги?
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #676 : Августа 31, 2015, 11:13:02 am »
А где находится разъем OBD2 ? И есть ли он на Елабуге?
Оффлайн Серж
« Ответ #677 : Августа 31, 2015, 04:57:21 pm »
Судя по году должен быть, внизу под рулем слева
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #678 : Сентября 02, 2015, 04:03:12 pm »
Спасибо, Серж, поищу...
Так шо, нет больше идей как завести аппарат?
Оффлайн Серж
« Ответ #679 : Сентября 05, 2015, 02:11:23 pm »
Помыл мотор  керхером и не могу завести. ... нет искры на центральном проводе катушки зажигания!!!
Во время мойки АКБ отсоединял? Ну так, на всякий случай! ;) Я недавно мыл на мойке, снимал клемму, мало ли чего... Мозги здесь не при чем. Сними провод с самой катушки, посмотри контакты в каком состоянии, зачисти при необходимости. Бывает контакт на катушке покрывается белым налетом, окисляется.Попробуй другой провод подцепить временно.
PS Может быть совсем банально-посмотри, не включена ли передача?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2015, 02:40:30 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #680 : Октября 01, 2015, 09:37:07 am »
Всем привет! Вот и меня настигли проблемы с запуском, последнюю неделю стал хуже заводится, сначала с 2-3 раза, затем с 5-10  :( Ну а вчера вечером не завелся вообще никак... Порядок действий примерно видится так - манометр на топливную (хотя бензонасос менял меньше месяца назад, поставил погружной Бош от ГазельБизнес), связка трамблер-крышка-бегунок-вв-свечи... Проблема в том, что машинка стоит, волочь на эвакуаторе не хочется пока ( надеюсь сам одолеть ). Вопросы в следующем - как подключить манометр к магистрали, какой штуцер подходит, от чего, где прикупить, кто-то же уже проходил этот путь. Проверка на искру подкидыванием свечи в снятый ВВ провод безопасна для нашей электрики, или по-старинке лучше не пробовать ? Ну и да, машинко в подписи, Blazer 97 4.3 Черномырдинец.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2015, 09:39:42 am от Jessie »
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
« Ответ #681 : Октября 01, 2015, 10:25:15 am »
  • манометр обычный берешь, в любом магазине. Штуцер на трубке подачи перед входом в инжектор.
    Искра обычным способом проверяется.
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #682 : Октября 01, 2015, 10:38:25 am »
    Да штуцер я нашел, попшикал им, вопрос в том как навернуть манометр на штуцер - переход сам интересен. То, что я видел в магазине 100% не навернется ...
    « Ответ #683 : Октября 01, 2015, 12:28:18 pm »
    Значит не тот манометр) Там крупная резьба, не как на колесах. Соответственно, шинный манометр через переходник либо специальный топливный.
    Оффлайн ZULUS
    • зачОООтка: +36/-0
    • Александр
    « Ответ #684 : Октября 01, 2015, 09:00:34 pm »
    подходит шланг и манометр от кондиционеров для 22 фреона
    Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
    Оффлайн borisi4
    • я
    « Ответ #685 : Октября 04, 2015, 06:44:49 pm »
    А у меня сейчас такая проблема заводится через раз после того как состоит чем дальше тем хуже маслаеш стартером  и без имоций в сопло рюмку бензина заводится и работает ....глушиш ,заводится ...постоит не заведенная если с первого поворота ключа не завелась а только схватила больше без рюмки бенза не заведеш в чем причина :o я ещё споил????
        Всем привет! вопрос решился заменой подгоревших контактов в баке ...заменил колодку...заводится с пол оборота :afro:
    — А давайте пить чай! — сказали хозяева.
    — Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
    91 Американский квадрат -продан
    93 Канадский квадрат-разобран
    97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
    Оффлайн zorik
    « Ответ #686 : Октября 25, 2015, 07:15:31 pm »
    Доброго времени суток Клан)
    Воощем дооолго уже простаивает мой джимикSLT, постоянная  проблемма с топливной то много то мало то льет то ище  что нить! ё№"псевдомновпрыск! Есть мысль поставит ьянварь и 6 форсунок  Huh? ставил кто? (4.3 vortec) датчик коленвала вмето трамлера и 6 котушек.. будет раотать?
    Сссори за оффтоп ИНтернет редкость
    Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
    GMC JIMMY
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #687 : Ноября 03, 2015, 12:19:59 am »
    Свои пять копеек... Встал на трассе... Притащил эвакуатор... Ну и давай разбираться... Насос нормально качает... Искра есть... Не схватывает... В коллектор бензина плескаю схватывает... Вскрыл впускной коллектор... Оказалось проводок оп паука оторвался... Присобачил обратно.правда на скрутку.. С пол оборота завелся... Правда троит 1 и 3 цилиндр не работает... Разбираться не стал... Поздно... Надеюсь провода перепутал ,когда крышку трамблера менял...
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #688 : Ноября 03, 2015, 07:20:12 pm »
    так оно и было... 1 3 цилиндр перепутал... Еще вопрос... Как снял впускной коллектор,а там лужа бензина ... Это каюк паука... Откуда-то подтекает...
    « Ответ #689 : Ноября 03, 2015, 07:23:25 pm »
  • впрыск какой?
