Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221306 раз)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
Re: Не завелся! Хелп......
« Ответ #735 : Декабря 17, 2015, 11:44:41 am »
Моторчик слышу. По сути даже если бы бенз не поступал, она хотя бы чихнула, после того как побрызгал быстрым стартом!
А вот хрен то, это тебе не карбюратор.
Смотри давление топлива.
Так а причем тут давление - если он даже с быстрым стартом не шевельнулся, а просто выплюнул все через воздухан.
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн indemio
« Ответ #736 : Декабря 17, 2015, 12:16:59 pm »
Нештатных иммобилайзеров не установлено? Типа разбойных карт и прочей лабуды?
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #737 : Декабря 17, 2015, 12:19:53 pm »
Ни чего такого нет.
Оффлайн indemio
« Ответ #738 : Декабря 17, 2015, 12:24:26 pm »
Датчик положения кв вроде не будет давать машину завести. Есть возможность прочесть?
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #739 : Декабря 17, 2015, 12:30:44 pm »
Да был один сервис в городе - закрылся( Даже и не знаю куда сейчас деваться...
А датчик ни как не протестить?
Оффлайн Серж
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #740 : Декабря 17, 2015, 06:11:32 pm »
Подумал - залил свечи.... Выкрутил, поставил НОВЫЕ!
В каком состоянии выкрутил свечи? Залитые или сухие. Ну ещё как вариант, за те дни. что стоял, подсела батарейка, крутит, искра есть, но её не хватает, чтобы поджечь смесь. Попробуй заряди аккумулятор...Если аккум с индикатором и он зеленый или белый, то это ни о чем не говорит, нужно мерить плотность ареометром.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн indemio
Re: Елабуга 4.3 Не заводится.
« Ответ #741 : Декабря 17, 2015, 08:19:14 pm »
Глянь электрическую схему на свой авто, может на нем есть пред и он сгорел(или реле).
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #742 : Декабря 17, 2015, 08:52:49 pm »
так это же Blazer  ;), смотри короче в ту сторону
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #743 : Декабря 17, 2015, 08:55:27 pm »
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #744 : Декабря 17, 2015, 09:45:27 pm »
Свечи были залитые. Аккум естественно подсаженный был. Прикуривал - ставил на зарядку...  Эффект тот же!
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #745 : Декабря 17, 2015, 09:46:53 pm »
тут 48 страниц,
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24571.0
читал?
Прочел. Ну как вы не поймете - вообще нет схватывания. Если брызгал быстрым стартом - он бы хоть чихнул - а тут 0 эффекта, просто крутит и все.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #746 : Декабря 17, 2015, 09:49:49 pm »
Я же написал,что при падении давления топлива не будет схватывать
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #747 : Декабря 17, 2015, 09:51:54 pm »
Так от быстрого старта он должен был хоть на секунду схватить - дернуться. А тут нет ни чего. На тазе была такая фигня - предохранитель сгорел - тут все проверил - целые...
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #748 : Декабря 17, 2015, 09:59:26 pm »
так то таз, а это GM  :P
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2015, 10:01:24 pm от Сеpгей »
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #749 : Декабря 17, 2015, 10:09:32 pm »
Ну это само собой. Но по логике - быстрый старт это химоза, легко воспламеняющаяся. Брызнул - должно же было что то произойти. А тут тупо крутит  и потом плюнуло обратно. Это как понимаю пропуск зажигания, опять же судя по тазам...
