Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220654 раз)
Оффлайн Analgin
  • Глушитель
  • GMC Jimmy, 1993 год, американец
  • Авто: GMC Jimmy
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #960 : Сентября 19, 2017, 12:28:22 pm »
Искра есть
« Ответ #961 : Сентября 19, 2017, 01:26:28 pm »
Искра есть
   Проверь питание инжектора. Разъем в правой части коллектора, + после замка, - импульс с модуля.
Оффлайн Analgin
  • Глушитель
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #962 : Сентября 19, 2017, 01:54:17 pm »
Коробка перестала переключаться выше второй, двигатель запускается
Оффлайн Analgin
  • Глушитель
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #963 : Сентября 19, 2017, 01:54:48 pm »
А на этой машине вообще есть режим самодиагностики?
« Ответ #964 : Сентября 19, 2017, 01:58:29 pm »
Есть, но толку от него нет в твоей ситуации.
Оффлайн Medved98
« Ответ #965 : Сентября 28, 2017, 01:01:09 am »
Всем привет. Вчера тоже свершилась непонятная история, не захотел заводится танчик...резко и совсем. Искра есть, давление топлива 4-4.2. Если немного бенза брызнуть через засалонку, то заводится. Ощущения что нет питания на пауке(хотя как оно может резко пропасть? за три часа до этого машину парковал и все было ок). Собственно вопрос как правильно проверить наличие питания, и если его нет, то это дпкв или мозх?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2017, 01:03:12 am от Medved98 »
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Analgin
  • Глушитель
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #966 : Сентября 28, 2017, 04:18:29 pm »
Вот и у меня так же, пока не нашёл причину
« Ответ #967 : Сентября 28, 2017, 06:41:36 pm »
Заводится и работает или заводится и глохнет сразу? Если первое - то точным ли манометром 4.2 намерено?
Оффлайн Medved98
« Ответ #968 : Сентября 28, 2017, 10:55:24 pm »
Заводится и глохнет после одной-двух перегазовок. Давление намерено по факту 4.2-4.5, 0.2-0.3 скидку на точность сделал. Никаких предпосылок не было вообще. Приехал, запарковал, заглушил, через три часа как обычно завел, обороты прыгнули чуть выше тысячи(так всегда было) и упали в ноль, больше не схватывала даже.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2017, 11:01:13 pm от Medved98 »
« Ответ #969 : Сентября 29, 2017, 09:13:28 am »
Тогда похоже на форсунку. Насколько помню, на нее при включенном зажигании постоянно плюс приходит, управляется минусом. Для начала проверить этот плюс
« Ответ #970 : Сентября 29, 2017, 12:10:31 pm »
  • датчик коленвала... :hang:
    « Последнее редактирование: Сентября 29, 2017, 12:12:07 pm от Марат »
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #971 : Сентября 30, 2017, 12:07:15 am »
    Так искры бы тогда тоже не было бы...или не?
    « Ответ #972 : Сентября 30, 2017, 10:29:13 am »
  • искра будет, не будет импульса на форсунку
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #973 : Октября 07, 2017, 01:08:45 pm »
    Нашел б\у датчик, поставил, завелась, но как будто на 2-3 горшках, обороты подержались около 300-400 и двиг заглох, дальше опять отказывается заводится.
    При снятии\одевании разъема ДПКВ срабатывает бензонасос, при прикосновении металла непосредственно к датчику так же срабатывает бензонасос, значит дело не в датчике. Куда дальше лезть? :( механически в пауке что то могло крякнуть и перекрыть доступ топлива в цилиндры?
    « Последнее редактирование: Октября 07, 2017, 04:37:46 pm от Medved98 »
    « Ответ #974 : Октября 07, 2017, 09:46:24 pm »
    Старый (свой) не ставил?
