Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220651 раз)
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #930 : Сентября 01, 2017, 10:31:24 am »
Абс не  при чем.
давлением проверял манометром или на глазок?
При завоздушенной топливной системе после замены насоса если что-то не так с обраткой заводиться и будет довольно долго. Попробуй несколько раз до запуска повклячать зажигание. Либо просто напрямую запусти насос от резервной клеммы и попробуй завестись.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #931 : Сентября 01, 2017, 11:08:19 am »
Абс не  при чем.
От замечательно! Меня больше АБС беспокоило!
Давление замерить нечем.(( На глазок!
Насос выбирал из предложенных А+ аналогов. Вечером попробую чек на него найти с названием.
До попыток завести довольно часто включал зажигание! Сначала насос секунд 5-6 работал, при последующих включениях по 2 сек.! На клапан нажимал при выключенном зажигании, сперва пена шла, при следующих нажатиях - бензин.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #932 : Сентября 01, 2017, 05:41:21 pm »
Топливный насос PATRON PFP197
Приехал в гараж, подзаряжу АКБ, попробую завести!))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #933 : Сентября 01, 2017, 05:44:46 pm »
« Ответ #934 : Сентября 01, 2017, 06:26:38 pm »
Мало. Пусти  питание на него напрямую на штекер и нажми на клапан. Должно фигануть ооочень сильно.
Твои 3.5 гасятся еще и парой фильтров.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #935 : Сентября 01, 2017, 06:30:27 pm »
Это фишка на левом крыле? Рядом с + колодкой?
Фильтр и сетка новые.
Выкрутил 1ю свечу, сухая как осенний лист!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #936 : Сентября 01, 2017, 06:31:26 pm »
При включенном зажигании + подавать?
« Ответ #937 : Сентября 01, 2017, 06:47:35 pm »
Без. Это провод идущий прямо на насос.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #938 : Сентября 01, 2017, 07:01:55 pm »
Подключился, насос качает! Бензин, не сказать чтобы фонтан в капот лупил, но струйка сантиметров в 5-7 бьёт! Выше паука!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #939 : Сентября 01, 2017, 07:03:16 pm »
Бензина налил вокруг, опасаюсь теперь заводить!))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #940 : Сентября 01, 2017, 07:40:34 pm »
Завёлся!!!)))
« Ответ #941 : Сентября 01, 2017, 07:44:35 pm »
Остатки воздуха походу спустил.
Короче насос проживет у тебя тысяч 10 от силы. Он слабый и его еле хватает. Питание ты к нему не перекладывал? На клеммах при работе на заведенной машине промеряй сколько приходит. Наверняка максимум 10-11 что явно мало.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #942 : Сентября 01, 2017, 08:35:18 pm »
Похоже,да! Воздух!
Жаль, конечно! Придётся лючок заранее резать и на будущее нормальный насос заказывать!
Питание не перекладывал!
На каких клеммах замерять?На самом насосе? Я туда уже не подлезу!((
« Ответ #943 : Сентября 01, 2017, 08:51:07 pm »
Не- не) Туда и не надо, в принципе достаточно для понимания при работающей машине посмотреть что на плюсовой клемме резервной у распределительной колодки. Если там будет мало расскажу что сделать, заодно и контактную группу разгрузишь.
Лючок без снятия бака спокойно режется любым гравером с отрезным диском. Если нет возможности запитаться от 220 то просто от своего же акб через инвертор - у меня он сделан из сдохшего упса. Я работаю на выезде из Москвы по Молодогвардейке, в принципе недалеко от тебя, если договоримся заранее могу быть там на Блейзере- подъедешь, посмотришь как реализовано питание и лючок, немножко не так как на форуме .
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2017, 09:05:43 pm от mousoff »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #944 : Сентября 01, 2017, 11:53:28 pm »
Понял! В понедельник замерю!
220 есть!))
Джимм ещё не скоро в рейс. Ещё много работы по нему!
Хотя, могу подъехать без Джимма!))
