Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220913 раз)
А вот у моего ведровера вот какой конфуз - неожиданно умер вчера при поднятии оборотов на паркинге до 2500.
Заводиться заново отказался.
Дело было в гараже, инструмент под рукой.
Замерил давление топлива - 4.1, при прокрутке стартером не падает.
Плеснул топлива во впуск - появились попытки завестись (закончились вместе с топливом во впуске). Искра, стало быть, есть.
Снял фишку на форсунку, подсоединил лампочку туда - при прокрутке лампочка мигает.
Далее впал в ступор. Если бенз есть, форсунка работает и искра тоже есть - чего ж оно не заводится? Какие могут быть варианты?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
А форсунка работает? Может в ней дело!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Ну в общем да, как возможный вариант - нерабочая форсунка или перебит провод внутри впуска. Надо скинуть впуск и глянуть.
Оффлайн pakrovskiy
  • Подшипник
а есть у кого мануал по квадратам , а то я по тахо пользовался . может чето нетак делаю
Лучший мануал - alldata.
Оффлайн pakrovskiy
  • Подшипник
так значит помочь мне некому >:(
Оффлайн borisi4
  • я
А у меня сейчас такая проблема заводится через раз после того как состоит чем дальше тем хуже маслаеш стартером  и без имоций в сопло рюмку бензина заводится и работает ....глушиш ,заводится ...постоит не заведенная если с первого поворота ключа не завелась а только схватила больше без рюмки бенза не заведеш в чем причина :o я ещё споил????
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
 ;)регулятор давления топлива смотри,или как вариант забиты отверстия вентиляции бака :P
Ну последние ,померает насос ;)(турбинке сил не хватает прокачать систему) и забит топливный фильтр;) (когда топливный фильтр,заводится иногда с 3-4попытки ;D
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 05:53:31 am от Гагарин »
Оффлайн borisi4
  • я
Ну последние ,померает насос ;)(турбинке сил не хватает прокачать систему) и забит топливный фильтр;) (когда топливный фильтр,заводится иногда с 3-4попытки ;Dтопливный новый отверстия незабиты а с регулятором что делать сетку почистить?
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #669 : Августа 24, 2015, 06:38:41 pm »
Парни привет!
А киньте ссылку на электричку схему системы зажигания!
Помыл мотор  керхером и не могу завести. ... нет искры на центральном проводе катушки зажигания!!!
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
« Ответ #670 : Августа 24, 2015, 06:58:47 pm »
Значится так. Для моторов ТБИ. По результатам проблемы на нексии.
Там и там одинаковый коммутатор в трамблере.
Из-за ошибки в подключении разъемов трамблера был куплен новый коммутатор. При его установке ошибка подключения была найдена. Машина завелась и через 2 секунды заглохла. Далее иногда схватывала, но не завелась ни разу. Не было сигнала на форсунки.
Проблема оказалась в умершем коммутаторе, у которого полетела цепь синхронизации форсунок на ЭБУ. Искра при этом была великолепная. Поставил старый коммутатор и проблема ушла.
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #671 : Августа 24, 2015, 07:02:51 pm »
Дядь, на Нексии говорят проблема известная... к тому же искры нет вообще.
Мне бы схему, если нет готового решения...
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #672 : Августа 24, 2015, 07:06:58 pm »
Может ли отрубаться искра из-за селектора АКПП?
« Ответ #673 : Августа 24, 2015, 07:34:12 pm »
В том то и дело, что искра была. Иначе я бы это и не выкладывал.
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #674 : Августа 24, 2015, 10:12:49 pm »
Задумалсо. ...
