Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 842066 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #945 : Июля 17, 2011, 08:47:35 pm »
дело в электрике.Скорее всего не видит датчик температуры или не работает соленоид какойнить
Эт как пример.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #946 : Июля 17, 2011, 09:08:57 pm »
а датчик положения дрос заслонки не может быть,а то после 2000 стал переключать
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #947 : Июля 17, 2011, 09:18:24 pm »
да и еще хотел спросить на панели два значка двигатель и чек,какая за что отвечает?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #948 : Июля 17, 2011, 09:22:55 pm »
может .другой вапрос что это прямо на датчик не указывает-у вас акпп просто в авариином режиме.Что ее в аварию вводит может показать диагностика.
Двигатель это -проверь двс и акпп( по ихнему powertrain) , второй  чек это  check gages-проверь приборы-то есть какой либо параметр ( напряжение, давление масла, температура двс) вне пределов нормы.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 09:25:49 pm от rewers22 »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #949 : Июля 21, 2011, 07:28:17 pm »
ремонт,ремонт,ремонт.проверка.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #950 : Июля 22, 2011, 09:15:00 am »
благодарю,буду искать диагностику
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #951 : Июля 22, 2011, 10:37:49 am »
сделаеш диагностику ,по результатам подскажу куда и что поменять .если дело в коробке.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #952 : Июля 22, 2011, 10:54:17 am »
Серега, почему может не включаться блокировка ГТ после 90 кмч? Причем если плавненько круизом разгонишься выше 90 (ну до 100 например) блокировка держится, а если на 100 кмч нажмешь круиз или будешь ровно ехать - не включается...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #953 : Июля 22, 2011, 02:27:25 pm »
режим скоростной включения у неё такой.должна включаться после 80-90 как педаль газа надовить.может как вариант есть несоотношение какое то.резина ,датчик дроселя скоростной показатель.как то так.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #954 : Июля 22, 2011, 02:38:59 pm »
нашел сервис но там у них сканмастер  только,есть ли смысл вообще туда ехать?и еще бошсервис есть.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #955 : Июля 22, 2011, 03:16:38 pm »
Резина в плане разная или кривая?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #956 : Июля 26, 2011, 11:06:22 pm »
hfpyfz
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #957 : Июля 26, 2011, 11:38:56 pm »
 а с чего ты вообще решил что она не включается.Если блокировка PWM -то можешь и не почувствовать-оно ж не сразу  бах и всё, оно плавно умеет и не на 100%.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #958 : Июля 27, 2011, 08:48:17 am »
Ну всегда чувствовал, а тут - нет. К тому же после сброса кучи ошибок по коробке, оставшихся в памяти после глюков с контактной группой блокировка таки стала включаться. Правда не всегда сразу.
Оффлайн Deagle0.50
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #959 : Июля 27, 2011, 10:39:29 am »
Ситуация следующая. Ехал  в режиме АКПП 3 (случайно перескочил D, не обратил внимания). Умник один подрезал, скорость у меня была выше, чем у него (около 70км/ч), я резко ушел в левый ряд с добавлением газа... машина ускорилась, двигатель раскрутился до 6200 оборотов по тахометру на второй передаче (обычно на 5500-5800 переключалась коробка) и произошел под капотом какой-то удар со скрежетом/звоном, ощущение, будто что-то отвалилось.
Что это может быть..
масло в АКПП без краплений, прозрачное.. но в двигателе темное(не знаю когда менялось). Сейчас машина едет нормально, но более 2500-3000 не раскручиваю..
Дальнейшие действия? Диагностика? И может быть это проблема с какой-нибудь крестовиной кардана..? Или же скорее коробас?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 10:41:00 am от Deagle0.50 »
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
