Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843758 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1005 : Августа 17, 2011, 09:41:20 am »
в хвостовой части бывает трещина.если подушка коробки уже изнасилась.
Оффлайн Kozlov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1006 : Августа 17, 2011, 11:35:42 am »
Cпасибо, посмотрю
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн Kozlov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1007 : Августа 17, 2011, 01:33:17 pm »
подскажите где купить корпус коробки 4L60 E новый или бу
ТАХО 1997г. 5,7л.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1008 : Августа 18, 2011, 11:38:12 pm »
машина какая?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1009 : Августа 18, 2011, 11:39:45 pm »
  • новых корпусов не бывает
    Оффлайн Kozlov
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1010 : Августа 19, 2011, 08:40:20 am »
    Неразборная
    ТАХО 1997г. 5,7л.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1011 : Августа 19, 2011, 09:11:54 am »
    с ушами,тахо?новых как сказал марат не бывает.разборки в помощ.по цене как договоритесь.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1012 : Августа 19, 2011, 05:20:05 pm »
    Камрады,подскажите!
    Ситуация:на непрогретой машине коробас ведет себя штатно:пинок с 1 на 2 и все.
    После некоторого ездыкания происходит следующее:
    Движение в потоке, затем торможение и перед самой остановкой машины пинок. Если тормозить ооочень плавно то пинка скорее всего не будет.затем, при отпускании педали тормоза и начале движения-опять пинок.если ооочень нежно отпускать тормоз то пинка опять же скорее всего не будет..
    Куда смотреть/чего чинить/на что грешить?
    Появилась данная хрень не очень давно
    у меня тоже самое, только масло не кипит стопроцентов, потому что проблема даже при абсолютно холодной коробке, т.е. подозреваю задние тормоза. Купил вот колодки, поменяю - отпишусь. Посмотри в сторону ручника (тросы не заклминены?)
    Хорошо, допустим масло кипит. Что делать?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1013 : Августа 19, 2011, 05:34:27 pm »
    смотреть причину ,откуда нагрев.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1014 : Августа 19, 2011, 06:19:18 pm »
    Логично. Куда смотреть? Радиатор вроде чистый.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1015 : Августа 19, 2011, 11:25:13 pm »
    Тогда что то должно не отрабатывать в коробке
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1016 : Августа 19, 2011, 11:39:01 pm »
    Например?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1017 : Августа 20, 2011, 12:20:33 am »
    блокировка транса,проскалзование фрикционов .итд.сто может вызывать температуру и её повышение до состояния кипения .
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1018 : Августа 20, 2011, 01:13:04 am »
    Невключение блокировки?
    avs30
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1019 : Августа 21, 2011, 07:15:06 pm »
    наглядное пособие по 4L-60e в ютубе. http://www.youtube.com/results?search_query=4L-60E&aq=f
