Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841804 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #990 : Августа 03, 2011, 01:40:37 am »
при замене маховика коробку снимали.возможно нарушили положение селектора парк нейтраль(пндл).проводку к нему.регулировку троса .вставили не до конца.положение рычага коробки должно совпадать с показанием на табло.это очень важно .так как компьютер понимает какая передача именно с (пндл).
по оборотам кто нибудь дополнит .я тут не совсем понял почему.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #991 : Августа 03, 2011, 08:33:14 pm »
про блокировку это понятно но почему проявляеться повышением оборотов?
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #992 : Августа 04, 2011, 12:38:52 am »
А как же остальные передачи они то совпадают? Не загорается только первая, точнее, светится вторая, а рычаг в положении 1
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн general
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #993 : Августа 04, 2011, 11:07:05 am »
надо разбирать и пересматривать всё заново.ещё вариант ездить только в перёд)
задняя скорость у него после ремонта появилась.
Оффлайн oleg1981
  • Chevrolet Equinox
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #994 : Августа 08, 2011, 04:03:53 am »
стало потрясевать машыну.
когда еду на 5скоросте 70км/ч обороты ровно на 1500. если нажеаю чюток газ машыну наченает потрясевать. тоже естли едеш по трассе 80-90 и наченаетса горочка. пока коробка не переключитса на 4скорость такое впечятление что мотору не хватает силы. но коробка не переключаетса пока не упадёт ниже 70км/ч или я не нажму педаль по силней чтобпринудительно переключить на пониженую. тряска очень похожа на то как на ручний коробке на 5 скорости будеш пытатса разогнатса в горку крутую.
Оффлайн samurai
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #995 : Августа 13, 2011, 01:05:37 am »
при замене маховика коробку снимали.возможно нарушили положение селектора парк нейтраль(пндл).проводку к нему.регулировку троса .вставили не до конца.положение рычага коробки должно совпадать с показанием на табло.это очень важно .так как компьютер понимает какая передача именно с (пндл).Там реально не очень сложно - надо заехать к установщикам и доделать.
20 минут делов.
А так - чертежи, схемы выкладывать на такую фигню не охота.
 Если до сих пор сам не разобрался, то интернет не поможет.
Таки да, подогнули один кронштейн и первая не светилась, теперь сделали, нормально, но вибрациия стала проявляться чаще и в движении, по ощющениям, как не отбалансированные передние колеса.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 01:08:35 am от samurai »
Оффлайн Kozlov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #996 : Августа 15, 2011, 12:39:03 pm »
Скажите, люди умные! Тахо 1997г, 5,7
Ехал по трассе со скоростью 140 км/ч, при сбрасывании скорости до 80 км/ч появилась вибрация. Остановился на заправке, заглушил двигатель. При попытке завести двигатель из коробки автомат под давлением льется масло, трубки охлаждения на месте, откуда может бежать?
ТАХО 1997г. 5,7л.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #997 : Августа 15, 2011, 01:20:40 pm »
  • льется то откуда спереди коробки, сзади, сверху?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #998 : Августа 15, 2011, 04:52:41 pm »
    греется гидротрансформвтор.коробка тоже.выбивает из сапуна.может быть технологическое отверстие .бывает очень редко когда болт откручивается ,практически не возможно.отверстие для замера давление в коробке.но это будет с боку.
    Оффлайн Kozlov
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #999 : Августа 16, 2011, 12:37:33 pm »
    Сейчас позвонили со станции, сказали что лопнул корпус :o ??? И че та там еще, щас поеду смотреть
    ТАХО 1997г. 5,7л.
    Оффлайн Kozlov
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1000 : Августа 16, 2011, 12:42:22 pm »
    Придется перебирать коробку >:( что нужно заказать чтоб ее сразу усилить?
    ТАХО 1997г. 5,7л.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1001 : Августа 16, 2011, 01:18:56 pm »
    смотря что и для чего.можно и фрикционы ,можно и гидроплиту затюнить,можно и небольшое усиление.пакет 3-4 ,широкая лента,акамуляторы по мелочи .
    Оффлайн Kozlov
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1002 : Августа 16, 2011, 04:21:05 pm »
    Корпус лопнул не на ходу, а во время стоянки. почти вся задняя часть отвалилась :( Видимо от вибрации, там бублик был заварен колхозно очень. потом фото выложу.
    ТАХО 1997г. 5,7л.
    Оффлайн Kozlov
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1003 : Августа 16, 2011, 04:23:04 pm »
    Для соревнований по грязи
    ТАХО 1997г. 5,7л.
    Оффлайн Kozlov
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1004 : Августа 17, 2011, 09:19:27 am »
    Ставить механику у нас некому( боюсь колхоза( Менять не буду, а вот усилить бы хотелось. Может и был до меня удар, не знаю. Она вареная была, щас дальше трещина пошла
    ТАХО 1997г. 5,7л.
