Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 839969 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5625 : Августа 11, 2022, 08:48:03 pm »
Вообще откуда возник вопрос, что было то. Стали поздно включаться передачи после 700км межгорода. Тросик распушился и я когда это увидел, подумал что именно изза этого слетела регулировка. Ну типа подзастрял в рубашке и вытащил ее из регулировочной трещетки. Ну ОК, тросик починил с помощью тефлоной ленты (ФУМ) и зажигалки (а что еще можно было сделать быстро? Всем советую - отличный способ).
Отрегулировал как положено, вроде все нормально, но помню вроде я давно его регулировал, нашел своё сообщение прям в этой же теме: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18057.msg348350#msg348350 Прикольно, 10 лет назад! Кстати, спасибо firebird-у за развернутый ответ там.
Опять 700км межгорода и регулировка опять слетела. Заметил не сразу, сначала не понял чего это коробка стала вместо обычных 90 градусов греться до 100 и даже больше. Ближе к городу движение замедлилось, стало слышно мотор.
Пришлось сбросить тросик АКПП. Регулировать было некогда. Доехал нормально.
Получается проблема такая - при регулировке педалью не получается открыть дроссель до конца (см фото1), но если открыть рукой - то трещетка вылезает слишком далеко (то есть передачи опять переключаются поздно, мотор орёт) - см фото2. То же самое происходит при обгоне - регулировка слетает. Запаздывание переключений происходит если носик вытащить всего лишь чуть дальше чем на фото1, там на втором фото видно поперечные царапины - вот вторая это до куда примерно вылезла рубашка при обгонах на трассе.
Вопрос: это тросик виноват или сама коробка ?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2022, 09:15:22 pm от vlad7373 »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5626 : Августа 11, 2022, 10:32:09 pm »
Есть другие проблемы у вас , тросик это только одна .
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5627 : Августа 12, 2022, 02:02:04 pm »
Прокатился еще в смешанном цикле. Тросик похоже вообще ни при чем, сама коробка чудит, судя по ощущениям. В каких-то режимах затягивает переключение, в каких-то наоборот переключает раньше чем надо. Зависимость пока не уловил, но она явно есть
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5628 : Августа 16, 2022, 04:48:27 pm »
а гувернер как у вас?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5629 : Августа 21, 2022, 04:21:30 pm »
Говернер еще не смотрел - времени пока только на теорию, вчера вот ютуб глядел, что-то начал понимать.
Пока план такой - померять давление, сверить с таблицей из Митчела. Снять поддон посмотреть на TV-valve (или как там его, куда тросик приходит) и снять говернер, убедиться что оба исправны механически.
Кстати не нашел книжек ATSG по 4L60 на FTP клана. Там только по 4L60-Е.
Зато нашел тут http://www.korobas.kz/index.php?route=product/category&path=312 и что приятно - можно сохранить себе на диск.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5630 : Августа 21, 2022, 05:31:10 pm »
Зато нашел тут
Ну теперь дело попрёт!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5631 : Апреля 22, 2026, 04:31:59 pm »
а, дошли руки, рассказываю. У коробки оказалась неисправна задняя планетарка - ее погрызли сателлиты. Мелкая стружка немного забила TV клапан, изза этого и были странные переключения. После промывки оного и говернера все переключения стали ок (это было еще до полной разборки, тогда еще не знал откуда стружка), какое то время еще ездил понимая что короб внутри неисправен, поэтому сильно тапку не давил. Потом разобрал уже полностью, увидел планетарку, увидел шелл с отломленой шестеренкой (но при этом ездила, все передачи четко работали, блокировка была!), увидел солнечную шестерню с разбитыми втулками. Ну собственно, поменял все это, втулки, резиинки, поставил Transgo shift-kit, пакет 3-4. Собрал, езжу...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5632 : Сентября 24, 2026, 02:23:25 pm »
Доброго времени суток всем! Коробка свалилась в аварию, пропал + на разъеме (Е). По схеме он туда приходит с предохранителя №20 в торце торпеды и он там есть. Приборка тоже на этом преде висит, и она работает.
Есть ли какие то коннекторы, разъемы, соединения на пути от преда к коробке?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5633 : Сентября 24, 2026, 08:04:44 pm »
Сколько вольт плюс?
У меня подгорела контактная группа, на преде было 6-7 вольт, приборка работала, коробка - нет.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5634 : Сентября 29, 2026, 01:00:26 pm »
Сколько вольт плюс?
Починил. Рядом с разъемом отгнил провод. Сразу не заметил так как он внутри жгута.
