Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841593 раз)
Оффлайн Vladim
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #915 : Июля 06, 2011, 09:01:33 pm »
а не может быть ошибка 0700 следствием 1192???
Blazer 4.3 Елабуга Бразилия 1998 чОрный был.
Blazer 4.3 Елабуга США 1997 белИй есть.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #916 : Июля 06, 2011, 09:18:42 pm »
1172 -эт чот про топливо=еслия не ошибаюс..по памяти не помню, а искать лень очень
Оффлайн Vladim
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #917 : Июля 07, 2011, 07:13:32 pm »
P1100-1199 - Fuel and Air Metering - Ошибка вызвана системой регулирования топливно-воздушной смеси.
P1192 - Voltage External - Внешнее напряжение
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #918 : Июля 07, 2011, 11:19:10 pm »
Я так нифига и не понял, зачем именно АТФ-ка? Если только потому, что возможно подтекание жижи из АКПП в раздатку, то надо наверное сальники менять, ну и перемешивание небольшого кол-ва АТФ с трансмиссионкой полюбому хуже трансмиссионке не сделает. Если нет, то объясните мне почему? Чем наша раздатка (обычная с кнокпами и/или ручкой)  принципиально отличается от УАЗовской, НИВской или ЗИЛовской? Там залита дешовая трансмиссионка и все работает.
ATF не является трансмиссионным маслом, потому как выполняет гораздо более широкий спектр функций маслам не свойственных, что обусловлено строением автоматической трансмиссии и участием жидкости в ее функционировании.
АТФка работает в условиях гораздо более высоких температур, чем трансмиссионное масло, и  при этом должна выполнять все  функции  не изменяя своих свойств, не окисляясь и не вспениваясь.
АТФ в отличии от трансмиссионного масла не входит в классификацию API и также следует добавить, что динамические нагрузки в АКПП меньше, чем в МКПП...
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 11:25:51 pm от Hennady »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #919 : Июля 07, 2011, 11:24:54 pm »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #920 : Июля 08, 2011, 09:57:59 am »
Hennady, я про раздатку спрашивал, а там просто куча шестеренок и все! Нету (именно в этой раздатке) тама ни фрикционов, ни лент, ни гидровсякойшняги, это по сути обычный редуктор из железа.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #921 : Июля 08, 2011, 10:06:27 am »
"Есть многое на свете друг Горацио, что объяснить способны лишь немногие" Не заморачивайся,  ;) лей что положено.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #922 : Июля 08, 2011, 10:07:36 am »
Да я и не заморачиваюсь, просто интересно, иначе скучно жить ;)
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #923 : Июля 10, 2011, 07:13:21 am »
Здравствуйте, уважаемые!
У меня вопрос такой. При осмотре АКПП видна течь масла (фото прилагаю). Течь видимо не сильная, капель под машиной нет, но возможно на ходу давит сильнее. Масла в коробке было ниже уровня, долил.
Насколько я понял, течь из-под сальника селектора переключения передач (Seal Manual Shaft). На схеме это деталюшка номер 82. Правильно ли это предположение? И если да, то есть ли аналоги его замены? На экзисте за него просят от 264 рубля за 19 дней доставки  и 475 рублей за 5 дней :( и номер этого сальничка 8657163. Кто-нибудь сталкивался с его заменой?
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #924 : Июля 10, 2011, 12:42:06 pm »
Дело в том, что уровень "масла", при заведенном двигателе находится ниже чем оный сальник,  а чуть выше есть заглушка для проверки давления (39) присмотрись к ней. А добраться до сальника не сложно, снять кардан, трос(1 гайка), блок коммутации (два болта) и вот он. У меня при разборке этого узла возникла проблема с отключением разъемов, так прилипли, пришлось с клеем повозиться потом.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #925 : Июля 10, 2011, 04:08:21 pm »
Выковырять сальник от туда без демонтажа поддона и штифта селектора(84) проблемотично.........
Сальник есть в ките "все резинки"-за 1000ре ;D ;D ;D в свободной продаже ни когда не видел.......
В Москве можно приобрести у коробочников которые занимаются ремонтом 4l60E (у них они просто остаются от комплектов-китов)
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #926 : Июля 10, 2011, 06:09:02 pm »
Ну поддон я итак собрался снимать, думаю это все приурочить к замене масла в АКПП... сальник уже заказал, ибо от Москвы я далеко. А что насчет штифта селектора - есть трудность в его снятии? Надеюсь снятия коробки это не потребует?  ???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #927 : Июля 11, 2011, 02:10:16 am »
снимать не надо коробку.а вот сальник меняеться обязательно при реонте .ну так на всякий случай.чтобы не потекло ,как нибудь.
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #928 : Июля 11, 2011, 09:53:57 am »
peseni, андре555, faerbird - спасибо за советы  :afro:
Оффлайн Andrusha
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #929 : Июля 12, 2011, 04:04:55 am »
здрасьте
у меня такая проблема: при включении задней передачи раздается очень страшный металлический стук. всю машину нехило передергивает
а еще после того, как с задней ставишь на Д появляется какой-то скрежет после чего передача включается
также подобный скрежет наблюдается при трогании, когда не до конца отпускаешь педаль тормоза
подскажите что это может быть и насколько все серьезно?
1998 Chevrolet Tahoe 5.7
