Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841582 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #960 : Июля 27, 2011, 01:35:46 pm »
а передачи все есть?
Оффлайн Deagle0.50
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #961 : Июля 27, 2011, 02:05:45 pm »
Да, передачи все...
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
Оффлайн Deagle0.50
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #962 : Июля 27, 2011, 03:06:02 pm »
Я под горку ехал в этот момент, топлива в баке четверть, могло ли такое произойти из-за нехватки подачи топлива в двигатель? Как будто двигатель подпрыгнул с металлическим звоном...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #963 : Июля 27, 2011, 03:18:54 pm »
по коробке пока не понятно ,думаю проблемму не в ней.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #964 : Июля 27, 2011, 07:57:13 pm »
а как узнать, включается блокировка гидротрансформатора или нет? и вообще есть ли она у меня? Тахо 96г.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #965 : Июля 27, 2011, 08:27:33 pm »
На 100 кмч сколько оборотов на тахометре?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #966 : Июля 27, 2011, 09:24:50 pm »
меньше 2000
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #967 : Июля 27, 2011, 09:38:39 pm »
У меня без блокировки 1800-1900, с ней - 1600
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #968 : Июля 27, 2011, 09:52:51 pm »
интересно что даст тебе ЭТА информация? В 96 году сто пудовая PWM- а эксперимент описан ток одной константой-скоростью? ню-ню...Я те еще подкину на размышление-а какая у  него пара?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #969 : Июля 27, 2011, 09:54:26 pm »
я думаю он не знает какая пара стоит у него на авто,и тем более не знает про пары Сани Форма...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #970 : Июля 27, 2011, 10:04:53 pm »
блок обычно чувствуется  ..При примолиненйном движении на скорости примерно 90 км.ч легко давим на акселератор-обороты сначала поднимабтся на 300-400 ,а потом как будто включили еще 1 передачу-чуть проседают..
Самое простое тесн2 прицепить и поглядеть.
И самое что ни на есть простое-отсутствие ошибки 1870 -на 100% говорит о рабочей блокировке.Ток для полного теста машина должна двигаться прямолинейно со скоростью не мене 70 км.ч в течении какого то времени.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #971 : Июля 27, 2011, 10:33:45 pm »
ни разу не понятно, но попробую. Есть сканер OBD2 - оно поможет?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #972 : Июля 27, 2011, 11:08:40 pm »
ну скорее всего поможет...хз.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #973 : Июля 28, 2011, 08:14:46 pm »
Не надо так думать :) А если бы я попросил Form'a посчитать количество переключений при разгоне 0-100 и последующей плавной ездой, какой какашкой я получил бы в лоб?
а я думал, что при включенной блокировке обороты не растут при нажатии на газ, а потом резко прыгают вверх при выключении оной
очень просто, проще некуда. у меня как раз их 3 штуки. и сервис в соседнем доме бесплатный, где их тоже вагон...
У меня нет ошибки 1870. Они у меня вообще 2-значные.
З.Ы.
пипец накинулись...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #974 : Июля 28, 2011, 09:27:07 pm »
да я сам не знаю какая у меня ГП, а переключений для разгона с 0 до 100 бывает что только 1: с первой на вторую :o :o тесн2 у меня нету, но есть ОВД2, но еще ни разу не пользовался, карочи пока забейте, я из города и говнолина не вылезаю, так что максимальный разгон - это 60км/ч по грязи - это жестьнах! Завидуйте :D
