Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841805 раз)
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #900 : Июня 30, 2011, 11:06:03 am »
Ну раз пошла такая пьянка :)
У меня 4L60-E описанию соответствует почти полностью, но есть еще один соленоид шестой. Он для чего? Сразу говорю, я незнаю, так что приза небудет ;)
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #901 : Июня 30, 2011, 03:51:15 pm »
регулятор аквадака.
  на ингибиторных.
Я извиняюсь за невежество, но не могли бы Вы перевести это на язык понятный простым смертным.
Ингибитор (лат. inhibere — задерживать) — вещество, замедляющее или предотвращающее течение какой-либо химической реакции: коррозии металла, старения полимеров, окисления топлива и смазочных масел, пищевых жиров и др. :)
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #902 : Июня 30, 2011, 07:51:45 pm »
В англицком-мануал-ручка-ручная передача, тот рычажок за который цепляется трос селектора Акпп(виш как долго по русСски писать а по ненашему мануал и усё Tongue)
Да именно рычаг на что одеваеться трос,и дальше тоже по цепочке.увидить развальцованный шток только ,при снятом поддоне.но это если будут подозрения при дерганье рукой ,заедание,итд.
Ну теперь ясно, за что дернуть, куда глянуть и куда плюнуть... ;D Спсибо, парни за подсказку! :afro: Если надоест дерганье, буду менять масло и за одно посмотрю "мануал"  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #903 : Июня 30, 2011, 09:01:55 pm »
А про раздатку тут можно спросить? Нафига в квадратной Тахе (410) в раздатке на кнопках без AWD залита АТФка, как и в АКПП? Почему не лить туда обычную трансмиссионку? Там же нет никаких фрикционов вроде? Или это старый хозяин расстарался а я так и доливаю АТФ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #904 : Июня 30, 2011, 09:09:53 pm »
Положенно и ниипет!
На деле там несколько игольчатых подшипников , да и масло насосу тяжко будет зимой .
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #905 : Июля 01, 2011, 10:13:07 am »
Я сам так лоханулся, залил в раздатку обычную трансмиссионку, смотрю масло в АКПП потемнело, пришлось все менять.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #906 : Июля 01, 2011, 04:34:30 pm »
А что тама за насос? он  же вроде только в АКПП?
Значит сальникам кирдык, не должно масло смешиваться, обычно из АКПП в раздатку утекает.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #907 : Июля 01, 2011, 11:49:56 pm »
 там как то мистически атф. На квадрате с включением рычагом там тоже атф
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #908 : Июля 05, 2011, 11:35:26 pm »
Авто режим подключения есть?если есть то льеться синий масло.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #909 : Июля 06, 2011, 11:59:57 am »
Я так нифига и не понял, зачем именно АТФ-ка? Если только потому, что возможно подтекание жижи из АКПП в раздатку, то надо наверное сальники менять, ну и перемешивание небольшого кол-ва АТФ с трансмиссионкой полюбому хуже трансмиссионке не сделает. Если нет, то объясните мне почему? Чем наша раздатка (обычная с кнокпами и/или ручкой)  принципиально отличается от УАЗовской, НИВской или ЗИЛовской? Там залита дешовая трансмиссионка и все работает.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #910 : Июля 06, 2011, 12:03:06 pm »
Сань!На тех стоит механическая коробка и раздатка.Улавливаеш
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #911 : Июля 06, 2011, 12:12:25 pm »
Я думаю за океаном ATF-ка тоже не слишком дорогая, а масло однотипное во всей трансмиссии для удобства. А на обычной трансмиссионке раздатка работает нормально, ну за исключением того случая.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #912 : Июля 06, 2011, 02:08:22 pm »
Дык и у меня механическая, то что она с кнопок управляется а не ручкой - это просто для удобства (причем сомнительного)
Вот то что во всю трансмиссию надо лить АТФку, выглядит более логично, но почему бы тогда не лить туда то что в мостах? Или в мосты не лить то что в АКПП? Вобщем ладно, забейте, от обычной трансмиссионки не сдохнет и ладно.
Оффлайн Vladim
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #913 : Июля 06, 2011, 04:41:58 pm »
Приветствую! Подскажите, пропала 4-я скорость. при снятии клеммы появляется и все работает как надо. немного постоит остынет и опять переходит в аварийный режим(3 скорости). на сканере показывает P1192 и P0700. что может быть??? с чего начать??? автомобиль шевроле блейзер елабужский 4,3 1998 год
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 05:06:03 pm от Vladim »
Blazer 4.3 Елабуга Бразилия 1998 чОрный был.
Blazer 4.3 Елабуга США 1997 белИй есть.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #914 : Июля 06, 2011, 08:11:37 pm »
Нужен сканер  который сможет прочесть что за 0700 ошибка( ибо универсальные видят только Р0700, а тесн2 покажет например Р0741)
