Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841787 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1020 : Августа 24, 2011, 11:44:04 am »
А влияет ли натяжение троса педали газа на работу АКПП? И вообще, регулируется ли он?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1021 : Августа 24, 2011, 04:37:21 pm »
на работу АКПП (на режимы) не натяжение троса влияет а положение дроссельной заслонки
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1022 : Августа 24, 2011, 05:49:26 pm »
влияет косвенно так как смещает открытие заслонки .регулируеться по крайней мере у меня на джимми я его подтягивал был большой ход.подкладывал гаечку.
по ощющениям машина стала резвей.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1023 : Августа 27, 2011, 01:33:27 pm »
парни вот думаю плеснуть в коробку такую штуку     http://www.suprotec.ru/index.php?id=3,кто что думает или пробовал,в движок то однозначно буду
Оффлайн wp
Re: Re: Re: Вопросы по АКП&#
« Ответ #1024 : Августа 27, 2011, 02:22:58 pm »
Читаю описание:
 это комбинации мелкодисперсных минеральных порошков особого состава и специально подобранной фракционности, обладающих наноэффектом.
Чета на смех пробивает :)
особенно понравилось про наноэффект.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1025 : Августа 27, 2011, 02:49:53 pm »
за рулем статья была про две четверки без масла которые ехали,одна 50 км пробежала без обработки и застучала  а другая 150 и ездит по сей день,и у нас восьмерка без масла работала на авторынке целый день,так что это реально,вот только коробка это не двигатель,там фрикционы есть,вот я в раздумьях :-\
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1026 : Августа 27, 2011, 03:02:49 pm »
Присадки в моторы-моторам, а вот в АКПП лить бесполезно, а скорее всего и хуже будет. Смазывающие свойства ATF, принципиально другие, нежели в моторных и трансмиссионных маслах, фрикционы, по своей сути - это бумага, без масла сгорят и никакая присадка им не поможет....
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1027 : Августа 27, 2011, 03:40:14 pm »
ну там специально для акпп есть,там вроде говорят она трение не снижает а только детали востанавливает в отличии от моторной присадки,ну если попробовать я думаю коробку то не сломаю?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1028 : Августа 27, 2011, 05:09:15 pm »
 ;D ты сам то в эту фигню веришь  ;D
....ну если попробовать я думаю коробку то не сломаю?
Нет не сломаешь, но зато скорый ремонт, т.к. присадки приводят к равномерному истиранию в принципе неистираемых деталей коробки,  тебе посчитают по нанотарифу  :D - чтобы неповадно было....
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1029 : Августа 27, 2011, 06:28:53 pm »
понятно значит бум лить только в дрыгатель :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1030 : Августа 29, 2011, 12:08:54 pm »
а какое щастье потом разбирать коробку после присадок детали хрен отмоеш.счастье в кавычках.не лей эту хрень а то можеш и на движок попасть.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1031 : Августа 30, 2011, 04:16:31 pm »
И опять я. Попробую собрать в кучу все свои наблюдения за коробкой. При замене масла выяснилось, что она от Блейзера 4,3 96 года, но это вроде как не критично. Загрузка R и D - мягкая, плавная. Уровень в норме, масло чуть темное, менял 2000 назад (было очень темное, скорее всего из-за перегрева), горелым не пахнет. Проблема такая - при плавном разгоне АКПП пинается, при старте почти "в пол" - не пинается. Более того, иногда вообще не пинается. Самый заметный пинок - с 1 на 2. Егор из Моссельмаша сказал, что скорее всего соленоид линейного давления ни при чем, а подозревать надо электрику в целом (жгут, масса, контакты разъема). Вопрос - куда сувать тестер или без сканера не обойтись? Ах да, езжу с перемычкой на предохранитель trans с предохранителя wiper, т.к. руки не доходят поставить разгрузочное реле на контактную группу :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1032 : Августа 30, 2011, 05:19:35 pm »
может и не причём.тогда что можно добавить .зазор в ленте?наполнение акмулятора 1-2.жесткость пружин.отверстие сепаратора 1-2.?ремонт сепаратора производился?блокировка транса?крутящий момент двигателя и опорные датчики на переключение коробки.?так в кратце.что от блейзера ну вобщем есть погрешность в месте креплении коробки .оно типо без ушей.а по электрике к электрикам.они знают куда тыкать по умным учебникам.
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1033 : Сентября 12, 2011, 04:24:52 pm »
Здравствуйте все!
Прошу помощи.
Сегодня подъехал к дому - все было нормально. Потом вышел, завел машину - а кнопка на селекторе АКПП не нажимается (как если бы тормоз не нажат или машина не заведена)  :( Не смог переключить АКПП  :( :( :(
Поиском подобного не нашел. Видел где-то, что надо посмотреть, горят ли стопы. Стопы я не глядел. Но у меня сигнализация подключена к стопам - после заводки машины, при нажатии на тормоз запираются двери. Так вот, двери запираются. То есть видимо тот переключатель под педалью тормоза - работает.
Куда еще можно посмотреть?
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1034 : Сентября 12, 2011, 05:47:42 pm »
тросик от замка зажигания?
