Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841581 раз)
Оффлайн Mignon
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #930 : Июля 12, 2011, 08:53:04 am »
здрасьте
у меня такая проблема: при включении задней передачи раздается очень страшный металлический стук. всю машину нехило передергивает
а еще после того, как с задней ставишь на Д появляется какой-то скрежет после чего передача включается
также подобный скрежет наблюдается при трогании, когда не до конца отпускаешь педаль тормоза
подскажите что это может быть и насколько все серьезно?
у меня примерно также) только все не так сильно) при трогании его нет только когда переключаюсь и не всегда! зачастую только на холодную)
EBlazer 1998 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #931 : Июля 12, 2011, 09:41:44 am »
У меня это было вот так:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21357.0
И еще в задний мост заглянуть бы.
Оффлайн Algus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #932 : Июля 15, 2011, 07:06:26 am »
Недавно менял АТФ, в АКПП и меня насторожил небольшой слой металлической пасты, пыли, на магните поддона коробки. Это норма, или так не должно быть?
Blazer 1997 4,3LT Белый
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #933 : Июля 15, 2011, 08:55:53 am »
нормальный рабочий момент.
Оффлайн Algus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #934 : Июля 15, 2011, 09:00:39 am »
OK
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #935 : Июля 15, 2011, 08:10:31 pm »
регулятор аквадака.
  на ингибиторных.
аквадак вроде в кинескопах применяется... :o
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #936 : Июля 16, 2011, 08:26:08 pm »
Решил внедрить реле доп. питания на коробку для ликвидации ошибок 66,67,81,82,83 по рекомендациям лучших реднеков. Где бы мне врезаться в разъем Е, идущий на коробку?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #937 : Июля 17, 2011, 01:56:33 am »
Только в заднеприводных.
 Цветных?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #938 : Июля 17, 2011, 07:35:43 am »
 Цветных?
в цветных и черно-белых
grand prix se 1988
astro 1987
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #939 : Июля 17, 2011, 08:44:21 am »
 Цветных?
  Заднеприводных цветных масочных ? :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #940 : Июля 17, 2011, 08:49:09 am »
и с апертурной сеткой тоже
grand prix se 1988
astro 1987
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #941 : Июля 17, 2011, 08:54:24 am »
  Договорились :afro: ;D
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #942 : Июля 17, 2011, 09:48:49 am »
вчера разочаровался,стала дергать коробка с 1 на 2 передачу,и чуть чуть на 3-ю как прогреется,на холодную все как часики,заметил закономерность естче загорается значок двигателя,на прогретом двигателе сняли клемму,покурили,одели и поехали,опять все как часики,через 200 метров опять загорелся значок и коробка начала подеогивать сильнее,как бы не сразу резко а по нарастающей,подскажите пож-та куда смотреть,и с коробкой ничего не будет если так буду ездить ?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #943 : Июля 17, 2011, 05:37:00 pm »
трындец коробке будет.
попробуй сперва сделать диагностику.
SubUrban 96
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #944 : Июля 17, 2011, 06:37:47 pm »
нет после отключения массы она опять четко работает,мне кажется дело в электронике?
