Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841564 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #885 : Июня 29, 2011, 12:36:19 am »
Вопрос по виктарине в студию.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #886 : Июня 29, 2011, 02:18:58 am »
какую функцию выполняет 3-2 downshift соленоид в 4l60e?
 Он открывает и закрывает дырочку, через которую перетекает давление , управляющее клапаном "3-2 дауншифт".
Ещё я знаю следующий вопрос этой викторины и ответ на него ;D
не, выбор передачи управляется 1-2 и 2-3 соленоидами. 3-2 соленоид делает что то другое
соленоид 3-2 переключает передачи в обратную сторону.
не верю. ответ я уже нашел, там совсем про другое пишут
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 02:44:30 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн daimler78
  • ЛенинграД мтс +7-911-911-з99з
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #887 : Июня 29, 2011, 03:36:37 am »
какая  модель АКПП   стоит/ставилась  на/с   движками   V6 2.8TBI  S10/15  1987-90?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 03:50:38 am от daimler78 »
vk.com/daimler78
мтс 911-911-з99з  Дима
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #888 : Июня 29, 2011, 09:33:19 am »
4l60-700r4
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #889 : Июня 29, 2011, 10:07:59 am »
ждем ПРАВИЛЬНЫЙ вариант... :)
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #890 : Июня 29, 2011, 10:22:04 am »
Этот соленоид побыстрому перекидывает на вторую когда нужно быстро ускорится. Сам видел! Приз?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #891 : Июня 29, 2011, 10:33:17 am »
или это не я написал???
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #892 : Июня 29, 2011, 10:44:04 am »
Несовсем, 3-2 перекидывает только при резком ускорении, при движении на 3-ей на малой скорости нажал педальку, соленоид  уберет давление в линии 3-4CL ,быстро тем самым отпустит фрикционы 3-4 и перестанет подпирать серво, а как разогнался так же быстро восстановит давление. А при обычном переключении ATF проходит через клапаны, калиброваные дырочки и гидроаккумулятор, изменяя давление постепенно, и переключение происходит плавно. Как то так.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 10:47:44 am от peseni »
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #893 : Июня 29, 2011, 10:45:23 am »
Я когда возился с акпп у меня лампочки соленоидов были выведены, все видно было.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #894 : Июня 29, 2011, 11:55:38 am »
вот  из книжки цитата
3-2 Downshift Valve (389)
The 3-2 downshift valve helps control the 2-4 band apply rate
during a 3-2 downshift. During the downshift, 3-4 clutch fluid
pressure holds the valve against spring force before exhausting.
This allows 2nd fluid to quickly fill the 2nd clutch fluid circuit
for a faster 2-4 band apply.
3-2 Control Solenoid Valve (394)
The 3-2 control solenoid valve is a normally closed ON/OFF
solenoid controlled by the PCM. The solenoid is used to route
actuator feed limit (AFL) fluid into the 3-2 signal fluid circuit to
control the position of the 3-2 control valve. The PCM controls
the solenoid state during a 3-2 downshift according to vehicle
speed.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #895 : Июня 29, 2011, 11:58:08 am »
Ты не мудри  >:( Скажи да или нет?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #896 : Июня 29, 2011, 06:24:14 pm »
Господин ведущий, не мухлюйте.
 Я не писал, что он переключает скорости.
Повторяю.
 Соленоид 3-2 дауншифт - перекрывает дырочку,
 через которую управляется клапан 3-2 дауншифт.
 Что написано англицкими буквами выше.
 Требую приз.
 Или признания факта мошенничества.
А вот клапан 3-2 дауншифт - уже в свою очередь управляет распределением давления для помогания и тд по тексту далее.
 Если у вас забить молотком это клапан, то хоть 220 вольт на соленоид подавайте - ничо не изменится, кроме количества денег.
Карочи - мне 2 (два) призА.
Это не викторина, это я меняю коробку 1994 на 1996 г и не мог понять назначение клапана и почему они разные , на ФТП я нашел ответ, всем спасибо
grand prix se 1988
astro 1987
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #897 : Июня 29, 2011, 11:33:46 pm »
за правельный ответ ,приз полагаеться)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #898 : Июня 30, 2011, 12:29:28 am »
я не претендую на ПРИЗ.так как ответил позже всех.НО самое основное!!!куда переключает соленоид 3-2???вы повнимательней почитайте...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #899 : Июня 30, 2011, 12:37:51 am »
Ну не совсем так тут есть еще загвоздка.так что приз беру себе)
