Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841786 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #870 : Июня 27, 2011, 12:00:36 am »
Серж ,проверь мануал коробки от руки.если подклинивает надо смотреть мануал ,фиксатор в коробке,возможно развольцевался
Оффлайн Андрей212
  • моё
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #871 : Июня 27, 2011, 01:57:53 pm »
привет всем!
помощь нужна...
машинка Блейзер 95 американец по происхождению,все было хорошо, но в один не очень славный момент АКПП не включила сначала 4 (то есть включалась - но как бы на нейтраль - обороты есть а машина не едет), потом и 3 так же........ к 1-2-R притензий вроде нет.
       вот собственно вопросик: ремонтопригоден ли аппарат (и если инфы достаточно - ценник вопроса)? или  искать контрактную АКПП?
машина в Краснодаре поэтому если есть контакты, просьба озвучить
заранее большое спасибо (уж очень хочеться востановить сей аппарат - а то только раз в месяц мою и 2 кружка вокруг квартала)
невозможное возможно
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #872 : Июня 27, 2011, 02:22:52 pm »
привет всем!
помощь нужна...
Вероятно накрылась обгонка FWD (700руб в МСК.)   . К гадалке не ходить
Чтобы окончательно убедиться разгонись на 2-ой в ручном режиме до км 40 и включи 3-ю ручном. должна поехать.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Андрей212
  • моё
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #873 : Июня 27, 2011, 04:50:11 pm »
привет всем!
помощь нужна...
прости за глупость, но "как это в ручном"? т.е  рычаг на 2, разгон, перевод на 3 ?!?!?
надо попробывать!
и еще... ну раз пошла такая пьянка... что-то хрустит (пережовывается) при нагреве движка в районе коробки/раздатки... не сильно, но есть..... и только на паркинге и нейтрале.. на скорости(включенной, при остоновке) - нет
Оффлайн Андрей212
  • моё
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #874 : Июня 27, 2011, 11:05:14 pm »
попробовал..... не включает... вернее включает, но ее как бы нет - нейтраль что-ли... то есть газуешь на пустом месте, как на нейтралке.... а когда скорость спадет, ну скажем до 50, то кик дауном снова втукается 2...... что может быть?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 11:24:06 pm от андре555(Андрей) »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #875 : Июня 28, 2011, 12:37:26 am »
Скоро пержует
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #876 : Июня 28, 2011, 02:04:45 am »
какая нах обгонка?Ну голову то включите советчики...
Если пропала четвертая а потом третья...чо там думать то? Снимаем и везем в ремонт.Там 3-4 сгорел просто..
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #877 : Июня 28, 2011, 06:03:59 am »
какую функцию выполняет 3-2 downshift соленоид в 4l60e?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #878 : Июня 28, 2011, 10:04:25 am »
Давай по порядку пару вопросов:
1. машина в OD едет или только в 1, 2?
2. Как ты определяеш какая передача включается? Только по ощущениям?
Зачем ругаися насяльник :) для того и задаем навадящие вопросы.
Ну в принципе как вариант 3-4, хотя если скрежещет то не просто.
А насчет скрежета. В принципе гадать не имеет смысла, что бы там ни было. Все равно перебирать.
Так что не ломай себе голову решай вопрос с ремонтом. Если самому делать можно относительно недорого обойтись. Но тут успех не гарантирован.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 10:06:10 am от peseni »
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #879 : Июня 28, 2011, 11:11:19 am »
если обгонка то 1-2 будет без обгонки образно и будет скрежет ,а вот как раз 3-4 будет нормально .тут мы имеем что 3-4 не работает .и лента уже закончилась .
да давайте по порядку.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #880 : Июня 28, 2011, 06:22:31 pm »
 Он открывает и закрывает дырочку, через которую перетекает давление , управляющее клапаном "3-2 дауншифт".
Ещё я знаю следующий вопрос этой викторины и ответ на него ;D
не, выбор передачи управляется 1-2 и 2-3 соленоидами. 3-2 соленоид делает что то другое
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #881 : Июня 28, 2011, 09:31:37 pm »
Сереж!Спасибо за подсказку!!!!!!!!!! Вот только бы ты еще сленг по проще выбрал... ::) Ни фига не понял.Кто такой мануал? ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #882 : Июня 28, 2011, 11:27:57 pm »
соленоид 3-2 переключает передачи в обратную сторону.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #883 : Июня 28, 2011, 11:29:43 pm »
В англицком-мануал-ручка-ручная передача, тот рычажок за который цепляется трос селектора Акпп(виш как долго по русСски писать а по ненашему мануал и усё :P)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #884 : Июня 29, 2011, 12:34:45 am »
Да именно рычаг на что одеваеться трос,и дальше тоже по цепочке.увидить развальцованный шток только ,при снятом поддоне.но это если будут подозрения при дерганье рукой ,заедание,итд.
