Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66643 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #165 : Ноября 22, 2010, 11:20:25 am »
Да не, все вставил. Это аккумулятор подох. А жужжало, когда он подыхал видимо.. Крутанул вообще без трамблера - то же самое.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #166 : Ноября 22, 2010, 11:35:14 am »
давай заводи...
 ;) ;) ;)мы в тебя верим...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #167 : Ноября 22, 2010, 11:36:12 am »
а я уже нет. воображение нарисовало мне что-то, попавшее ну скажем на маховик... или еще на какую шестренку...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #168 : Ноября 22, 2010, 11:51:44 am »
Сто процентов зажигание неправильно выставил. Он стрельнул пару раз, потом как встал, потом опять крутил, потом зажужжал. Трамблер вставляется до конца только в одном положении (крутил несколько раз вокруг своей оси). Может ослабить лапку, которая его прижимает и покрутить корпус?
« Ответ #169 : Ноября 22, 2010, 12:16:35 pm »
если бегунок встал в другое положение,не в котором был, а корпус трамблёра в том которое ты отметил,то нужно крутить корпус.это если ты прокручивал двигатель со снятым трамблёром. чтобы избежать этой пляски нужно было всё отметить как тебе здесь написАли
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #170 : Ноября 22, 2010, 12:45:20 pm »
Дык отметил. Вообще странно, на аккуме 11,8 а не крутит. Может опять стартер сдох? Месяца два ему всего.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #171 : Ноября 22, 2010, 12:49:02 pm »
Блин, вроде и дырок нет, куда что-то может попасть и заесть между стартером и маховиком..
« Ответ #172 : Ноября 22, 2010, 01:06:36 pm »
навряд ли за то время что не ездишь. посмотри массы хорошо прикрутил? особенно силовые
« Ответ #173 : Ноября 22, 2010, 01:07:37 pm »
покрути за шкивы рукой или инструментом
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #174 : Ноября 22, 2010, 01:29:30 pm »
Массу пошел еще раз проверил, зачистил, прикрутил, померял напряжение, сопротивление, все ок. Шкивы вращаются, все ок, движок крутится, даже когда жужжать начал один-в-один как бендикс - крутился движок. Потом все умерло.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #175 : Ноября 22, 2010, 02:25:30 pm »
Фантазия рисует мне заклинившие клапана, засоренные масляные каналы и прочие ужасы.
« Ответ #176 : Ноября 22, 2010, 02:58:52 pm »
до туда ты не добрался
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #177 : Ноября 22, 2010, 05:20:54 pm »
тогда вертай всё в зад. снимай коллектор, выкидывай новые прокладки, ставь старые, и собирай в обратном порядке. двигатель заводи в обратную сторону, для чего поменяй клемы местами. должно помочь. вот только антифриз будет уходить когда газуешь, но это мелочи
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #178 : Ноября 22, 2010, 06:41:01 pm »
 :D эх блин, выкинул я старые прокладки :) блин, ставлю ящик пива тому, кто заведет мой тарантас :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #179 : Ноября 22, 2010, 07:43:22 pm »
значит так -
1) надеваем головку с удлинителем  на болт крепления шкива к коленвалу и трещотку- это чтобы было удобно крутить мотор руками. можно крутить за ремни, но трудно
2) Выкручиваем 1 свечу, это которая ближняя справа. зажимаем дырку от свечи пальцем и крутим мотор по часовой. когда начнет выдавливать воздух через палец , медленно вращай до совпадения меток на шкиве. осторожно - у меня на шкиве почему то 2 метки и я часто ошибался пока нужную краской не покрасил.
3) вытаскиваем трамблер,  ориентируем бегунок на 1 целиндр и немного отводим его против часовой.  вставляем трамблер на место, бегунок должен провернутся по часовой.   до упора он скорее всего  не сядет. начинаем крутить мотор трещоткой слегка надавливая на бегунок. 2 оборота. за это время бегунок должен сесть можно крутануть стартером - попроси кого нить ключ повернуть.
4) когда трамблер  сядет на место, совмести метки на шкиве, а потом поворачивай трамблер что бы совместить метки, которые ты чертил на бегунке. затяни фиксатор трамблера, вверни свечу на родину, вот и всё. на всю операцию 15 минут
grand prix se 1988
astro 1987
