Автор Тема: Потек радиатор основной на квадрате, от чего сколхозить можно?  (Прочитано 11806 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Хотя бы времянку, в наличии ни у кого нету, только под заказ.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Suncheezzze
Под "квадратом" каждый своё понимает.
У ЖМ очень много похожих радиаторов, расположение патрубков почти у всех одинаковое. На таху должен почти как родной встать от понтиака трансспорт/люмины АПВ, будет небольшая разница по ширине, недостача возвратного патрубка с печки и другая резьба на одном из масляных теплообменников. По зиме можно смело и с блейзера воткнуть - не перегреется.
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн Suncheezzze
Да, забыл. Если дыра не размером с голову и течёт только на горячую - можно приоткрыть крышку радиатора на один щелчок, чтоб система не держала давление, и регулярно доливать антифриз до прихода заказа.
Я так почти полгода уже езжу.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Если ты временно, то лучше всего пояльником пока запаять, месяца на 2 хватит, рем комплект бачка успеешь неспеша заказать! :afro:
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Снял кожух вентилятора, прямо из тепообменника струйка в полспички толщиной фигачит даже при снятой пробке.
Залил холтовского герметика, пока из гипера до дома доехал, вместо струйки просто мокрое пятно парящее. Посмотрим, что следующий день покажет.
Но по любому в планах замена на подходящий по габаритам ШААЗовский медно-латунный радиатор и вынос маслянного радиатора отдельно.
По любому втрое дешевле родного выйдет, да и не люблю я люминиевые радиаторы. :)
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Suncheezzze
А что, есть похожие ШААЗовские?
Тут не так давно продавали родной медно-латунный за 17000р., я всё облизывался-облизывался, а потом попался почти такой же, но за 5000.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Надо по свету размеры штатного снять и расположение патрубков.
На сайте шаазовском дохрена типов радиаторов и размеры их в табличке даны.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Suncheezzze
Габариты родного - 470мм по вертикали (по бачкам), 800~900 по горизонтали (тоже по бачкам), патрубки справа снизу (40мм) и слева сверху (35мм) (по ходу движения), плюс справа сверху обратка с печки (не критично, скорее всего, придётся врезать).
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Вот пасиба! :)
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Я оригинальный брал (тока не в коробке GM) по курсу 33 правда, за 9000, по моему не так дорого.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
на квадратный блейзер поставил от инжекторной нивы на днях.
акпп давно охлаждается радиатором кондея
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Китай за 15000 и то под заказ только.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
в форварде был если не ошибаюсь за 5000 с копейками!!
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Чота я торможу, Форвард это где?
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Могу дать прямой линк на радиатор (Delphi, он же оригинал) если дружишь с ebay.
