Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66610 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #150 : Ноября 20, 2010, 12:30:29 am »
Ну теперь прокладки будут голубыми  ;D Кстати, подскажите, как все-таки эффективно удалить старую прокладку впуска?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #151 : Ноября 20, 2010, 01:00:22 am »
ножом или железный ершик в дрель...
« Ответ #152 : Ноября 20, 2010, 09:56:50 am »
сколько герметик будет схватывать по времени с учетом температуры окружающей среды?
сутки. уже написАли тебе,обезжирь получше и через часа четыре заведи без антифриза ненадолго,чтоб мотор немного нагрелся и остыл,быстрее и надёжнее будет вулканизация герметика.от прокладок и герметик удобней всего почистить насадкой-щёткой на дрель или маленькую болгарку.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #153 : Ноября 20, 2010, 10:04:12 am »
ненадолго это насколько? и к сожалению, ни сверла на болгарки не могу использовать..
« Ответ #154 : Ноября 20, 2010, 10:28:09 am »
как железо будет тёплым.пока герметик не встанет,антихриз не заливай.
значит скоблить скоблилками и железная щётка с ручным приводом в помощь
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #155 : Ноября 20, 2010, 11:26:05 pm »
Короче скоблил скоблилками, отскоблил, положил прокладки, нагерметезировал, положил впуск (правда ошибся на 5 мм, немного подвинул :() и пошел дождь. Я с матами наживил болты, не затягивал, закрыл все от греха подальше. Подождет до утра затягивание болтов или бежать затягивать?
« Ответ #156 : Ноября 20, 2010, 11:51:46 pm »
до утра герметик скорее всего засохнет.нужно притянуть. причем не забыть в определённой последовательности. и резьбу и под шляпками намазать герметиком
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #157 : Ноября 21, 2010, 12:21:36 am »
Блин, герметик уже выкинул, он лопнул по шву...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #158 : Ноября 21, 2010, 01:49:59 am »
Сходил, закрутил. Правда он по-моему подсох уже, ладно, посмотрим что получится... Кстати тюбик герметика нашел, буду завтра его разрезать и болты по одному на него сажать.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #159 : Ноября 21, 2010, 07:02:04 pm »
Собрал все на место, под трамблером вообще прокладки не было. Сунуть его так же, как он и был - не получилось, немного левее стал смотреть бегунок. И тут началось плохо - когда крутишь стартером - страшное визжание какой-то шестеренки. Подозреваю трамблер.. Ваши предположения?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #160 : Ноября 21, 2010, 07:11:30 pm »
1 бегунок часто на место не встает. ему мешает привод масляного насоса. надо обязательно поставить на место. если ошибся на зуб, то бегунок градусов на 15 смещён левее или правее при условии,, что трамблер сел на место до конца. убедись, что трамблер сел на место до конца .  если бегунок недошел немного (считая по часовой стрелке), скорее всего он уперся в насос. в таком случае проворачивай мотор слегка надавливая на трамблер пока он не сядет на место.
2 по идее визжать ничего не должно. там и шестеренок то нету
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 07:25:29 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #161 : Ноября 21, 2010, 09:53:33 pm »
А может помпа без антифриза жужжать?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #162 : Ноября 22, 2010, 12:20:00 am »
нет.может крышку трамблера криво поставил???
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #163 : Ноября 22, 2010, 07:03:22 am »
Вот и я об этом подумал. Сначала не жужжало, потом зажужжало-затрещало :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #164 : Ноября 22, 2010, 11:05:20 am »
а трамблер-то на место встал,и ты его закрутил???может ты его не вставил в масляный насос?
