Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66537 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #240 : Декабря 03, 2010, 07:47:48 pm »
Забрал стартер, дали в нагрузку болты крепления нормальные, они правда покороче, без дополнительных гаек-шайб, как были у меня и накерненные возле резьбы. Завтра буду ставить.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #241 : Декабря 04, 2010, 05:31:05 pm »
Стартер крутит. Обломал (естественно, я везуч) штуцер на помпе. Два часа секса с экстрактором ни к чему не привели. Завтра буду пилкой распиливать там остатки и вытаскивать их.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #242 : Декабря 04, 2010, 06:43:44 pm »
Внезапно с картинками помог форум сантехников :)
http://santechniki.com/topic11047.html
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #243 : Декабря 05, 2010, 03:02:28 pm »
Секс с пилкой тоже ни к чему не привел, т.к. не могу понять, где заканчивается обломанная резьба, а где начинается корпус помпы. По-моему проще помпу поменять.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #244 : Декабря 13, 2010, 12:12:28 am »
Короче вколотил в дырку кусок медной трубки и на хомутах шлангом приделал трубку печки. Намазал герметиком, но все равно тварь капли просачиваются. Зато ездит наконец-то...
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #245 : Декабря 13, 2010, 12:09:59 pm »
с чем тебя и поздравляю.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #246 : Декабря 13, 2010, 12:12:59 pm »
Спасибо. На днях буду всю эту конструкцию до ума доводить. Хотя меня вгоняет в тоску, что капает антифриз не только спереди, где этот гадский штуцер, но и откуда-то сзади. Успокаиваю себя тем, что это он спереди стекает по движку вниз, а там по наклонной к задней части движка.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #247 : Декабря 13, 2010, 12:26:32 pm »
ну как тебе сказать - ты посмотри, а стекает ли он. а то может всякое быть. у меня на юконе прокладка головки одного блока прохудилась - как раз сзади и капало.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #248 : Декабря 13, 2010, 12:35:45 pm »
Я стараюсь об этом не думать...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #249 : Декабря 17, 2010, 01:02:44 am »
Поменял помпу, долго выгонял пробку, но по-моему немного осталось, т.к. немного гуляла вчера стрелка температуры (заводишь, доходит до 100, потом падает до четверти +1 деление и иногда скакало вверх на одно деление). Антифриза в бачок налил с избытком, он потихоньку всасывается внутрь, при открытой крышке газов вроде не наблюдаю, да и в расширительном не булькает. Сегодня ездил - вроде не скачет, но если честно, смотрел редко. Печка после сегодняшней поездки вроде раскочегарилась. Нахожусь в поисках стробоскопа, потому что иногда не тянет, покручу трамблер - гораздо лучше (гайка немного ослаблена, да и мне кажется надо его на зуб переставить)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #250 : Декабря 17, 2010, 04:24:31 am »
через 2-3 дя весь воздух сам выйдет из системы. главное что бы течей не было нигде. зажигание крути против часовой что бы сдлать пораньше. если при тапке в пол на прогретом двигателе услышешь детонацию , значит почти настроил, но надо прокрутить немного по часовой. в принципе и без стробоскопа можно точно настроить. на зуб переставляют, если при регулировке трамблер во что то уперся и не дает дальше регулировать.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #251 : Декабря 17, 2010, 04:27:47 pm »
Вот, уперся...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #252 : Декабря 17, 2010, 07:31:21 pm »
Молодца "давай суда зачётку"
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #253 : Декабря 17, 2010, 07:49:15 pm »
Спасибо :) В условиях поразившего меня финансового кризиса, не имел другого выхода, да и интересно конечно было все своими руками сделать, может и хуже, чем на сервисе, но все-таки всегда стараюсь что-то делать сам, если не нужен какой-нибудь специнструмент или подъемник.
Оффлайн Perforator
  • Поршень
« Ответ #254 : Января 04, 2011, 08:00:12 pm »
Поменяй пробку радиатора.
