Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66425 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #300 : Ноября 20, 2012, 01:13:09 am »
На одной вылечилось заменой прокладкой ГБЦ. Даже шлифовать ничего не пришлось.
На другой по идее вылечилось бы тем же, но там по двигателю и до этого у меня были вопросы, поэтому после того как головку скинули - не упустили шанс промерить цилиндры. После чего стало понятно что его по-хорошему, чтобы ездить на этой машине еще долго и счастливо, - надо бы либо растачивать под ремонтный размер либо менять.. В итоге я его поменял на контрактный. Но газы перли все по той же причине что и в первом случае - пробитая прокладка ГБЦ. Если бы не не удовлетворившее состояние цилиндров то так же как и в первом случае - заменили бы прокладку ГБЦ, возможно - шлифанули бы немножко головку, и собрали.
В общем, прохудившаяся прокладка ГБЦ - самая распространенная причина таких траблов. Хотя бывает и серьезнее - поведенные или с трещинами головки например..
Оффлайн zand
« Ответ #301 : Ноября 20, 2012, 01:14:03 am »
И еще момент. Странно, что машина сильно не парИт, хотя тот же знакомый сервисмен говорил, что если хоть капля антифриза попадет в камеру сгорания, то парить будет как печка в бане...хотя, если газануть как следует, то дыма нормально так. Ехал тут рядом с Тундрой, стартанули оба на светофоре бодро. У меня в заднем зеркале столб дыма, а вот у Тундры я его не разглядел вообще  :)
Подскажите, пожалуйста, как качественно проверить выхлоп на примесь антифриза?
GMC Yukon Denali 5.7, 1999
Оффлайн Boar
« Ответ #302 : Ноября 20, 2012, 01:15:25 am »
У меня ничего не парило вообще
Оффлайн zand
« Ответ #303 : Ноября 20, 2012, 01:18:04 am »
Это несколько успокаивает, да. Комплект прокладок на 5.7 не синих денех стоит, да и вообще ремкоплект двига не дорогой (там всё, включая поршни). По работе я уже приценивался - сервисмен сказал, что тыщ 18 будет стоить разобрать/собрать двиг. Правда, он это прикидывал с учетом снятия оного, но я в сервисной книжке вычитал, что 5.7 можно капиталить без снятия...
Оффлайн zand
« Ответ #304 : Ноября 20, 2012, 01:19:08 am »
А на основании чего тогда было принято решение менять прокладки ГБЦ?  :) Просто из опыта?
Оффлайн Boar
« Ответ #305 : Ноября 20, 2012, 01:22:19 am »
На основании того что газы перли в систему охлаждения
На первой машине я вовремя не заметил малых ткскзать симптомов и доездился до того что практически весь антифриз выплевывало через расширительный бачек через несколько минут после запуска двигателя. :) - неопытный был.
На второй - после того как пару раз пришлось подливать антифриз, и зная что все течи я давно устранил, - присмотрелся в расширитель и обнаружил маленькие пузырьки после прогазовок. Усугубления ситуации дожидаться не стал - поехал чиниться. Вскрытие подтвердило повреждение прокладки.
Оффлайн zand
« Ответ #306 : Ноября 20, 2012, 01:29:13 am »
Спасибо, камрад, за помощь! Буду "думать", зима длинная :)
Кстати, такой вот комплект прокладок - не сильно дешево, как думаете? А то мож Кетай голимый  ;D
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #307 : Ноября 21, 2012, 12:24:36 am »
Да нет самый обычный виктор рейнц.............
Но я бы рекомендовал лучше "фил-про"-проверенная марка-дешевле "делко" но по качеству не уступает..........
Оффлайн zand
« Ответ #308 : Ноября 22, 2012, 08:04:47 pm »
Спасибо! К сожалению, заказал уже те, что по ссылке, но на будущее учту обязательно.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #309 : Апреля 13, 2013, 10:53:07 pm »
Всю зиму подливал раз в месяц грамм по триста антифриза. Как потеплело-  так уровень держится как по линейке. Крышка радиатора, наверное, подохла- таки?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #310 : Апреля 14, 2013, 07:25:17 am »
таки искать потеки надо было. крышка-то ни при чем.
Оффлайн seregachev
  • Люфт
« Ответ #311 : Января 15, 2014, 02:41:05 pm »
Посмотри 2 места:
1) патрубки от радиатора со стороны двигателя-там часто течет незаметно.
2) сзади мотор не мокрый?.
у МЕНЯ ОН СЗАДИ МОКРЫЙ((ВИНОЙ ЧЕМУ ЭТО?
Посмотри 2 места:
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #312 : Марта 06, 2014, 05:57:45 pm »
ребят а у наших патрубков системы охлаждения есть номера чтоб заказать новые или от какого движка,а то у меня тож антифриз уходит и уходит залез все протянул,вроде меньше уходит но все равно при работающем двигателе разгледел что капает под моновпрыском,там где патрубок с низа радиатора идет в помпу а посередине два выхода один на печку а один в моновпрыск(т.е мне нужен этот тройник-так я его сам назвал,незнаю как правильно поправьте)с него и бежит достал уже... Елабуга 2.2 98 г.в
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #313 : Марта 13, 2014, 11:18:21 am »
вопрос решили спасибо клану номерок тройничка 93217048 мож поможет кому :afro:
