Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66612 раз)
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #180 : Ноября 22, 2010, 07:47:14 pm »
надеваем головку с удлинителем  на болт крепления шкива к коленвалу и трещотку-
туда сложно подлезть и трудно крутить. легче крутить за шкив генератора головой на 24.если туго,можно помогать за ремень.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #181 : Ноября 22, 2010, 08:26:41 pm »
Спасибо, мужики, а может кто хочет заехать ко мне за ящиком пива? :) При себе иметь головку на 24 :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #182 : Ноября 22, 2010, 10:34:35 pm »
думаю...если надумаю то позвоню(завтра).скинь тел в личку(на всякий случай)...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #183 : Ноября 23, 2010, 10:55:14 pm »
Короче поставил новый аккум, а он тоже не крутит. Видимо наелся очередной стартер. Или движок заклинил. Ваши мнения.. Новый аккум чуть-чуть двинул двиг (по шкиву сантиметров на 5) и все, дальше стартер стал тупо щелкать. И старый заряжал, и новый ставил, и с Боры снимал и в параллель ставил - ни фига :( Копец..
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 10:58:12 pm от Koldun »
« Ответ #184 : Ноября 23, 2010, 11:03:56 pm »
пробуй без свечей.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #185 : Ноября 23, 2010, 11:45:30 pm »
Совсем без свечей? Я скидывал с катушки контакты.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #186 : Ноября 23, 2010, 11:46:45 pm »
Да, выкрути свечи совсем.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #187 : Ноября 23, 2010, 11:54:27 pm »
Думаете я туда антифриза нагнал?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #188 : Ноября 24, 2010, 12:00:02 am »
Машин бенза тоже от души нагнать могёт.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #189 : Ноября 24, 2010, 02:31:10 am »
когда коллектор снимал мог антифриз на клапана попасть
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #190 : Ноября 24, 2010, 03:12:22 am »
а ты массу случайно не откручивал ? у меня масса на двигатель как раз на коллекторе прикручена. может забыл прикрутить? стартер трещит когда напряжения не хватает. если вода попала в целиндр мотор  ни стартером, ни руками не провернуть
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #191 : Ноября 25, 2010, 02:34:39 pm »
Короче выкрутил свечи, покрутил стартером, он снова встал. Головкой на 24 стал крутить шкив генератора - проскальзывает. Помог рукой, прокрутил, дальше трещоткой без усилий все крутится, ок. Трещоткой крутил минут 10, крутится, нормально все. Снова стартер крутанул - жужжание, потом встал. Опять что-то заклинило, прокрутил трещоткой - ок. Из свечных отверствий ничего не вылилось, разве что бензином сильно завоняло из одного цилиндра. Короче ощущение, что стартер клинит.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #192 : Ноября 25, 2010, 02:37:18 pm »
И кстати, правильный ли это порядок?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #193 : Ноября 25, 2010, 03:44:35 pm »
Да, и еще - нашел-таки метку на шкиве коленвала и трезубец на блоке, вопрос - как совмещать метку и трезубец?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #194 : Ноября 25, 2010, 07:42:11 pm »
т
[/quote
что то со стартером. ппробуй замерить напряжение на стартере в момент кручения. один щуп на корпус двигателя, второй на гайку, к которой прикручен провод от аккумулятора. частенько бывает потеря контакта где нит на клеме. напряжение есть, а до стартера ток не доходит.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 07:48:20 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
