Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66688 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #195 : Ноября 25, 2010, 07:44:05 pm »
Да, и еще - нашел-таки метку на шкиве коленвала и трезубец на блоке, вопрос - как совмещать метку и трезубец?
фотку бы. по идее метка на шкиве совмещается с  последним зубом по часовой срелке. это будет ВМТ
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #196 : Ноября 25, 2010, 11:03:28 pm »
Поставил другой аккумулятор (заведомо рабочий), без свечей крутит, довольно вяло, но лучше чем мой. Свой аккум поставил товарищу, он с него завелся, пусть пару дней поездит, может зарядит. С одной свечой крутит до определенного момента (подозреваю, что до момента сжатия в цилиндре, в котором свеча), потом встает, только втягивающее щелкает. Если исключить момент попадания антифриза в гидрокомпенсатор, то это 99% стартер.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #197 : Ноября 25, 2010, 11:05:20 pm »
Видимо да, потому что я совместил со средним зубом и получил "ПЫЩЬ" из дроссельной заслонки.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #198 : Ноября 25, 2010, 11:10:40 pm »
что то со стартером. ппробуй замерить напряжение на стартере в момент кручения. один щуп на корпус двигателя, второй на гайку, к которой прикручен провод от аккумулятора. частенько бывает потеря контакта где нит на клеме. напряжение есть, а до стартера ток не доходит.
На двиг массу трижды проверял и чистил, контакты на стартере тоже думаю ни при чем, потому что его меняли месяц назад.
« Ответ #199 : Ноября 25, 2010, 11:32:49 pm »
Дык отметил. Вообще странно, на аккуме 11,8 а не крутит. Может опять стартер сдох? Месяца два ему всего.
     Это под нагрузкой?             Любитель тебе говорит:  Цитата: любителъ от Сегодня в 07:42:11 pm
      Так ты сделай ЭТО...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #200 : Ноября 25, 2010, 11:37:22 pm »
Объясняю. Аккум новый, стартер новый, провод зачищался в течении 3 месяцев - 3 раза, когда менял стартеры. Когда я собрал впуск, стартер крутил отлично, потом что-то зазвенело и стартер сдох, я конечно померяю напряжение везде где можно завтра, но это просто, чтобы занять время, т.к. причина мне кажется не в этом.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #201 : Ноября 26, 2010, 05:50:47 pm »
И кстати, потекло соединение шланга печки, которое впереди движка (то самое, с быстрым соединением). К вкручиванию сантехнического переходника не готов пока морально. Чтобы сделать?
« Ответ #202 : Ноября 26, 2010, 06:03:44 pm »
Чтобы сделать?
ничего.купить новый,который так же потечёт. а менять его одинаково трудоёмко с сантехническим
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #203 : Ноября 26, 2010, 06:13:13 pm »
Спасибо, утешил  ;)
« Ответ #204 : Ноября 26, 2010, 06:48:59 pm »
жестокая реальность :)  завёл машину?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #205 : Ноября 26, 2010, 07:44:10 pm »
Нет, жду выходных
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #206 : Ноября 26, 2010, 08:08:37 pm »
Ура, завтра Леха ZUBCHIKI приедет мне помогать :) Спасибо ему заранее! :) Может еще кто сорвется? :)
Оффлайн bugaga
« Ответ #207 : Ноября 28, 2010, 10:43:09 pm »
Как успехи побороть пепелац?
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #208 : Ноября 28, 2010, 10:56:21 pm »
Никак. Стартер подох однозначно. Даже со двора не могу вытянуть, чтобы на эвакуатор поставить.
« Ответ #209 : Ноября 28, 2010, 10:58:15 pm »
двор маленький?
