Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66614 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи)
« Ответ #135 : Ноября 18, 2010, 06:35:28 pm »
Как вытащить трамблер? Я так понял у него есть некая фиксирующая пластина, которая прикручивается к впускному коллектору.
« Ответ #136 : Ноября 18, 2010, 06:50:54 pm »
откручиваешь эту пластинку и вытаскиваешь заметив расположение корпуса относительно коллектора и бегунка относительно корпуса.желательно 1 цилиндр выставить перед этим в ВМТ. это для того если придётся прокручивать движёк. одно кольцо прокладка из под трамблёра
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #137 : Ноября 18, 2010, 08:14:08 pm »
Ок, скинул сегодня во дворе все, что мешает снять коллектор. На днях скину его и там посмотрим. Бегунок повезло - смотрит четко вперед. Кстати, подточен он, можно поменять.
З.Ы. а второе кольцо зачем?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 08:22:26 pm от Koldun »
« Ответ #138 : Ноября 18, 2010, 08:28:09 pm »
большое?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #139 : Ноября 18, 2010, 08:58:03 pm »
Ну которое не для трамблера :)
« Ответ #140 : Ноября 18, 2010, 09:07:48 pm »
не помню вообще.
« Ответ #141 : Ноября 18, 2010, 09:08:15 pm »
под маслоадаптер большое
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #142 : Ноября 18, 2010, 09:14:45 pm »
А где он находится? Под впуском где-то?
« Ответ #143 : Ноября 18, 2010, 09:21:42 pm »
нет,он в нижний комплект прокладок входит обычно.под корпус маслофильтра,они нескольких видов
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #144 : Ноября 19, 2010, 10:54:49 am »
Кстати, никто не барыжит интейком от Эдельброк или Холли, может тюненх заодно сделать? :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #145 : Ноября 19, 2010, 05:46:22 pm »
Короче скинул я интейк, немного антифриза по-моему я все-таки ливанул внутрь, ибо он внезапно полился из задней его части (где печка подключается). Очень долго боролся с болтом, который фиксирует трамблер, думал забить уже, но голь на выдумки хитра. Законопатил все дырки тряпками. Теперь думаю как поэффективней отчистить старые прокладки с головок. Ножом - царапины остаются, отверткой - долго, да и опять царапины. И да, как мне резьбу почистить на болтах и в ГБЦ, куда они вставляются? Ну кроме метчика :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #146 : Ноября 19, 2010, 05:53:57 pm »
И еще вдогонку - сколько герметик будет схватывать по времени с учетом температуры окружающей среды?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #147 : Ноября 19, 2010, 06:34:37 pm »
Кстати, я тут вспомнил предыдущего хозяина, что-то он говорил, что у него перегрев был, вот видимо герметик и повыдавливало. И еще он по-ходу залил какой-то герметик для радиатора, потому что внутри все коричневого цвета (налет такой жЫрный).
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #148 : Ноября 19, 2010, 08:07:06 pm »
И еще - герметик старый был белого цвета и довольно слабо прилипал к металлу. У меня два варианта - это либо Автол за 20 рублей либо вообще для ванны :) А прокладки клапанных крышек - оранжевые.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #149 : Ноября 19, 2010, 11:43:24 pm »
что бы герметик хорошо прилип, нужно всё на 10 раз обезжирить.на масло никакой не прилипнет. прокладки у меня тоже оранжевые
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
