Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66493 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи)
« Ответ #120 : Ноября 05, 2010, 04:51:02 pm »
да ничего там сложного нет. отвернуть, снять, удалить старую прокладку, намазать герметиком новую , установить, затянуть.всё собрать. трубки подачи бензина мешают немного. они где то за двигателем прикручены, а гнуть их не есть хорошо. приходется коллектор как бы под них подсовывать. перед началом установи двигатель в верхнюю мертвую точку, сними крышку трамблера и нанеси маркером нахождение бегунка. при сборке не будешь парится. заодно бегунок и крышку  проинспектируй, протереть не забудь. если ось бегунка болтается- значит надо будет заказывать в ближайшем будущем.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #121 : Ноября 05, 2010, 05:26:37 pm »
Сколько по времени займет эта операция? Примерно.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 08:12:18 pm от Koldun »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #122 : Ноября 05, 2010, 08:26:15 pm »
метка на шкиве должна быть и на крышке привода распредвала. если не найдешь - не парься. просто наметь куда бегунок смотрел до снятия,туда же и после установки должен смотреть. может получится так, что после установки трамблер не до конца втыкается,  как будто ему что то мешает и бегунок смотрит немного не туда- градусов на 10 против часовой стрелки . это привод масляного насоса  мешает . .надо будет рукой надавить на трамблер и попросить кого нить покрутить стартером. трамблер сядет на своё место.
на фотках примерно такие же метки
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #123 : Ноября 05, 2010, 08:30:22 pm »
часа 3. с пивом можно на весь день растянуть.долго старую прокладку очищать, если она намертво прикипела.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 09:22:49 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #124 : Ноября 05, 2010, 09:24:24 pm »
Одного тюбика герметика хватит?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #125 : Ноября 05, 2010, 09:55:36 pm »
часа3???ну-ну.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #126 : Ноября 05, 2010, 10:03:47 pm »
Ну мне тоже кажется, что за 3 часа я только разберу аццкий механизм...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #127 : Ноября 05, 2010, 10:06:25 pm »
ага.а потом часов 5 будешь собирать.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #128 : Ноября 06, 2010, 12:02:32 am »
Распределитель полностью вытаскивать, вместе с шестерней и валом?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #129 : Ноября 06, 2010, 12:48:11 am »
да, полнстью
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #130 : Ноября 06, 2010, 12:55:31 am »
хватит. много герметика накладывать нельзя, выдавит его, потом он весь в масле окажется кусками, есть у него такая привычка
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #131 : Ноября 06, 2010, 06:57:18 am »
примерная последовательность:
если масло планируется менять, то сразу сливаем, пробку не закручиваем.
разборка
1 сливаем антифриз литра 2 - 3. весь можно не сливать. снимаем шланги
2 снимаем воздушный фильтр и всё что с ним связано.
3 откручиваем трубки подачи бензина и отсоединяем все провода с датчиков.
4 выставляем ВМТ , снимаем крышку трамблера, делаем метки, вынимаем трамблер
5 откручиваем коллектор и всё, что мешает его снять.
6 большой отверткой спереди блока поддеваем коллектор и срываем его с места.
подготовка
1. промакиваем в моторе антифриз там где можно, закрываем внутренности тряпкой от мусора.
2 чистим головы от старой прокладки, блок от герметика. запомни толщину слоя старого герметика.
3 обезжириваем прокладки и герметик растворителем, мажем прокладки вокруг водяных проходов герметиком и лепим их на родину, мажем толстым слоем герметика блок.
4 чистим от прокладок коллектор. обезжириваем
сборка
1 ставим коллектор, затягиваем болты начиная с внутренних. ждем пол часика. пьем пиво.
2 заливаем антифриз.можно насосом накачать воздух через шланг расширительного бачка и проверить течи из под прокладок.  если масло слито, смотрим, течет из поддона   или нет. если не слито, то отворачиваем пробку и придерживая её, осторожно сливаем антифриз попавший в масло и ещё грамм 50 масла
3 собираем всё в обратном порядке, трамблер на место не забыть про метки . подключаем все датчики. фильтр можно не ставить пока.
4 заливаем масло, антифриз, заводим.  минут через 5-10 можно проверить течи антифриза на коллекторе и   уровень масла и его цвет. если есть течи антифриза в масло оно станет пенным и светлым. значит всё по новой.
5 ставим фильтр, пьем пиво
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 06:59:56 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #132 : Ноября 06, 2010, 02:54:51 pm »
положение корпуса распределителя отметь относительно положения коллектора.,первый цилиндр выставь в ВМТ и сняв крышку трамблёра посмотри куда глядит бегунок. при сборке съэкономишь время.
чясов 5 только чистить всё будешь и подготавливать для сборки. себе же делаешь,а не клиенту ;)
у этого герметика нет такой привычки,есть у силиконого красного
это как бы 5,а то герметик засохнет,пока чистить будешь,важно чтоб он свежий был и хорошо склеился
ждем пол часика. пьем пиво.2 заливаем антифриз.можно насосом накачать воздух через шланг расширительного бачка и проверить течи из под прокладок.  если масл
а нтифриз не в коем случае не заливаем через пол часа,тем более таким способом,а то придётся делать всю процедуру по новой,нужно чтоб герметик начал вулканизироваться. часа через 2-3 после сборки,можно немножко завести машину,чтоб чуть нагрелся мотор,тогда процесс вулканизации пойдёт побыстрее.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 02:57:09 pm от zcfif »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #133 : Ноября 09, 2010, 06:15:40 pm »
Всем спасибо за поддержку. Добрался до гаража - там отключили свет и через 2 часа я таки разбил фонарик. Хорошо не успел впуск сдернуть. Еле собрал все обратно. И кстати, обнаружил дюймовые гайки. Может есть у кого гараж со светом, теплом и дюймовыми ключами на выходных? :) С меня ящик пива за помощь :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #134 : Ноября 18, 2010, 02:17:52 pm »
В комплекте оригинальных прокладок впуска есть две кольцевые прокладки - для чего они?
