Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66544 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи)
« Ответ #90 : Ноября 03, 2010, 04:06:02 pm »
Я заказал Corteco, вроде и буржуи говорят, что неплохие и комплект прокладок TBI в наличии, что не может не радовать.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #91 : Ноября 03, 2010, 04:07:24 pm »
26BR PERMATEX пойдет?
« Ответ #92 : Ноября 03, 2010, 04:20:09 pm »
в тби без надобности не лазь и не промывай,только можешь сделать хуже.
 вот такой подойдёт замечательно: http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=267
дилетанский красный,нормальные мастера им не пользуются ;) повод насторожиться в умельце.после вмешательства в движок не должно быть видно следов кривых ручонок хотя бы внешне
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 04:22:42 pm от zcfif »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #93 : Ноября 03, 2010, 04:39:16 pm »
А красный для прокладки термостата нужен?
« Ответ #94 : Ноября 03, 2010, 04:59:57 pm »
красный в моторе вообще не нужен,хотя бы потому что его заметно.и заметно что в мотор лазили уепаны.подозреваю что именно для этого он и красный
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #95 : Ноября 04, 2010, 11:06:55 am »
Сколько нужно ждать после нанесения герметика и сборки движка перед заправкой жидкостями? Буржуи кричат, что сутки.
« Ответ #96 : Ноября 04, 2010, 11:33:31 am »
несколько часов при комнатной температуре.его засыхаемость можно проверять по образцу намазаному и приклееному на на двигателе.ускорить процесс можно нагревая  движок тепловой пушкой
Оффлайн Chevy77
« Ответ #97 : Ноября 04, 2010, 02:25:28 pm »
Перматекс хорошая фирма, оригинальные прокладки (GM) можно в чеви+ поспрашать, у них бывает в наличии. Прокладку термостата вообще выкинуть можно, но так или иначе все равно на герметик. Я обезжириваю спиртом.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #98 : Ноября 04, 2010, 03:18:42 pm »
Короче завтра забираю прокладку оригинал GM, купил серый пацанский перматекс (Ultra Grey), 5 литров 5w30 Mopar (другой минералки не было), масляный фильтр, термостат, фиксатор резьбы перматекс синий. Завтра докуплю антифриза 15 литров. Сегодня до поздней ночи принимаю ваши советы по предстоящей работе :) Например на какой герметик посадить корпус термостата и т.д. и т.п.
« Ответ #99 : Ноября 04, 2010, 03:29:53 pm »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #100 : Ноября 04, 2010, 07:27:14 pm »
если тосол попадет в масло (а он попадет) - не беда. под впускным коллектором промакиваешь салфетками. а когда всё соберёшь, просто отверни на несколько оборотов сливную пробку на поддоне. сначала тосол будет капать, потом масло. тосола не более 100 грамм вытечет. я три раза снимал впускную систему и более 70 граммов тосола в масле не было.
Ещё надо герметиком мазать переднюю  и заднюю часть блока, там где нет прокладок. у меня на невортековском двигателе там после протяжки зазор  миллиметра 3. при снятии впускного коллектора будет хорошо видно толщину слоя старого герметика. я  мазал серым герметиком миллиметра 4-5(лишний герметик там тоже никчему), немного намазал на сами прокладки,  дал немного просохнуть что бы "корочка" образовалась, осторожно,без смещения  опустил на блок коллектор и  затянул.всё предварительно было обезжирено 646 растворителем на 5 раз .
P. S. если будешь масло менять, то сначала залей тосол,  посмотри, не побежит ли он от куда нибудь из под прокладок или из сливной  масляной пробки. лучше перебздеть.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #101 : Ноября 04, 2010, 07:31:59 pm »
вот это важно.бензином или рАствором.чтобы герметик приклеился как следует
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #102 : Ноября 04, 2010, 07:42:49 pm »
ещё можно залить антифриз, а потом в систему немного насосом через шланг от расширительного бачка воздуха накачать  - не более пол атмосферы. если есть какой косяк, антифриз сразу потечёт. можно воду для теста использовать вместо антифриза, заодно всё промоешь.
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #103 : Ноября 04, 2010, 07:45:13 pm »
НАДО СРАЗУ И ЗА ОДИН РАЗ ДЕЛАТЬ БЕЗ КОСЯКОВ 8) косяки потом если что
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #104 : Ноября 04, 2010, 07:49:49 pm »
лучше перебздеть чем недобздеть
grand prix se 1988
astro 1987
